Alt 21.02.2012, 21:37
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Standard Was für ein Evinrude ist das?
Hallo Kollegen,
ich "musste" einen Evinrude 90 Ps von einem guten Bekannten übernehmen.
Da ich wenig Ahnung von diesem Motor habe, möchte ich mir ein Werkstatt-Reparatur-Benutzerhandbuch zulegen.
Wie finde ich die genaue Motorbezeichnung heraus? Wo ist die Motornummer?
Der Motor hat laut Aufkleber 90 Ps, ist ein V4, Langschaft, Powertrim, externer VRO-Tank.
Auf dem einen Bild ist eine Nummer zu erkennen, von hinten gesehen rechts oberhalb vom Kipprohr.
Wer kann mir weiterhelfen, oder hat vieleicht ein Handbuch für mich?
Was meint Ihr zur VRO? Behalten oder abklemmen? Wenn abklemmen, wie richtig?
Ist irgendetwas an diesem Motor speziell zu beachten? Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank vorab.
Hits:	155
Größe:	78,5 KB
Hits:	157
Größe:	52,4 KB
Gruß FriLu
Alt 21.02.2012, 21:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Auf der linken Seite am Backet sollte ein Typenschild sitzen dort ist die Seriennummer vermerkt.
Gruß Rüdiger
Alt 22.02.2012, 13:27
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Frilu,
es gibt schon genug Treads zum Thema "Abklemmen", meine persönliche Erfahrung ist , "lass es".
Ich hatte bereits 3 Evinrude mit VRO, einen 35 PS , einen 70 und jetzt einen 90 PS Ficht, bei keinem hatte ich Probleme mit der VRO.
Zum Typ ,wenn eine der ersten V90 -VRO Versionen ist auf einen "V90TLEND"
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 22.02.2012, 15:50
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Wir hatten leider Probleme mit der VRO.
Allerdings ein wenig anders als man es gewöhnt ist:
Auf einmal lief der Motor NUR noch mit Öl
Wir haben ihn dann verkauft und mussten dann erfahren, dass er nach 2 Monaten dank CDI-Schaden verreckt ist
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.02.2012, 16:16
Akki Akki ist offline
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Ein sehr guter Motor!
Mess mal auf allen Zylindern die Kompression, sie sollte bei allen gleich sein
und in dem Alter noch so 6-8 Bar hoch sein. Dann solltest du den Impeller
mal wechseln, wenn er nicht nachweislich erst ein oder zwei Jahre alt ist.
VRO ist ne prima Sache, wenn es einwandfrei funktioniert. Bei dem Alter
der Pumpe kann man aber davon ausgehen, dass die Membranen bald
Schwierigkeiten machen, weil sie porös oder hart werden und reißen.
Im schlimmsten Fall fährst du dann binnen Minuten den Motor sauer.
Ich hab meine pauschal abgeklemmt und fahr festes Gemisch 1:50
Abklemmen ist recht einfach gemacht.
Alt 23.02.2012, 11:23
Genau
Mit 1:50 biste dann auf der sicheren Seite
Und bitte Getriebeöl und Zündkerzen nicht vergessen
Jan
Alt 25.02.2012, 13:13
Boot: Jawohl!
Typenschild habe ich leider nicht gefunden. Aber es ist ein 90° Motor. ( BJ bis 1995/96?)
Der Motor wird jetzt erstmal grob gereinigt, nächste Woche wollen wir ihn mal zünden...
Hits:	118
Größe:	81,1 KB
ID:	341948 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	76,7 KB
ID:	341949 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	67,8 KB
...suche immer noch das passende Werkstatthandbuch, evtl. auch als PDF...
Gruß FriLu
Geändert von Frilu (25.02.2012 um 14:28 Uhr)
Alt 25.02.2012, 13:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da in der kleinen Runden Blechplatte sind die richtigen Zahlen eingestanzt!
Name:	IMG_6874 Kopie.jpg
Hits:	123
Größe:	22,5 KB
Gruss Konny
Alt 25.02.2012, 13:32
Boot: Jawohl!
8178580 habe ich abgelesen.
Name:	IMG_6872 - Kopie.JPG
Hits:	103
Größe:	50,3 KB
Ist das nicht ein Froststopfen? Da hätte ich nie nachgesehen, nochmal danke.
Gruß FriLu
Alt 25.02.2012, 13:35
Boot: van Andern
Kein Froststopfen;
aber Schade, das ist nur die Motornummer, nicht der Modelcode
...ist da noch son Ding?
Gruss Konny
Alt 25.02.2012, 13:51
Boot: Jawohl!
Kein Froststopfen;
werde am Montag nachschauen, wenn ich etwas finde stell ich wieder ein Foto ein, schönes We...
Gruß FriLu
Alt 26.02.2012, 18:28
Boot: Jawohl!
Vieleicht kann jemand mit dieser Nummer etwas anfangen?
Hits:	106
Größe:	87,7 KB
Woran erkennt man ob der Motor evtl. schon mal überholt wurde?
Gruß FriLu
Alt 29.02.2012, 13:15
Boot: Jawohl!
Kompression 2 Zyl. mit ca. 6,5 die anderen 2 Zyl. mit ca. 8
VRO werde ich dran lassen, trotzdem erstmal 1:100 im Tank mischen und beobachten was passiert, danke für die Tip's
Bei der Modellbestimmung bin ich noch nicht weiter, vieleicht findet sich bei meinem Bekannten noch der damalige Kaufvertrag an...
Hier noch mal meine bisherigen Erkenntnisse:
Evinrude
Langschaft
90 Ps
V4 90°
Powertrim
VRO (externer Tank)
Werkstatthandbuch gesucht..., habe schon einige Handbücher im Netz und auch hier gesucht und gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das richtige dabei ist...
Gruß FriLu
Alt 29.02.2012, 15:08
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ist das die original Haube? Wenn ja ist er Baujahr 89, 90 oder 91.
Alt 01.03.2012, 15:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Evinrude
Langschaft
90 Ps
V4 90°
Powertrim
VRO (externer Tank)
6.5bar ist schon ziemlich knapp. Geh mal hoffen, dass sich das nach anständiger Benutzung wieder ein bisschen verbessert, ansonsten ist der Motor bald dran
Die 90° V4 CrossFlow sind alle mehr oder weniger gleich. Alle Handbücher über die Motoren sollten dich schonmal weiter bringen.
Was willst du denn genau wissen?
Alt 01.03.2012, 15:27
Boot: Boston Whaler
Wenn die Haube original ist, hat ein Freund von mir das original Werkstatt-Handbuch für den Motor.
Wenn Du interesse hast frag ich ihn mal was er dafür will.
Alt 01.03.2012, 16:16
Warm oder kalt die Kompression gemessen?
Alt 01.03.2012, 19:36
Boot: Jawohl!
kalt, mit schwacher Batterie
Gruß FriLu
Alt 01.03.2012, 19:37
Boot: Jawohl!
habe Interesse, bitte anfragen...
Gruß FriLu
Alt 01.03.2012, 19:39
Boot: Jawohl!
eigentlich alles, von Betriebsmittel, Vergasereinstellung, Zündung, Impellerwechsel, Getriebeölwechsel, Fehlersuche, VRO-Alarm, Stromlaufplan, usw.
Gruß FriLu
Geändert von Frilu (02.03.2012 um 10:04 Uhr)
Alt 03.03.2012, 11:43
Boot: Boston Whaler
Ich habe ihn gefragt. Das ist so ein ganzer Satz für alle Motoren von 4-300 PS. Und er will ihn am liebsten komplett verkaufen. Ich denk mal das kommt dann nicht in Frage, oder?
Alt 03.03.2012, 12:00
Boot: Jawohl!
Will er das Handbuch für meinen Motor verkaufen, oder nicht?
Wenn ja, wieviel kostet es?
Gruß FriLu
Alt 05.03.2012, 16:13
Boot: Boston Whaler
Ich habe nochmal nachgefragt. Er will sie nur komplett hergeben. Sorry.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
