Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 725Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 725
Alt 24.02.2012, 20:51
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
mach eine Zierlinie drüber... und wie Else immer sagt ... 1m vom Ufer aus sieht es kein Mensch mehr !!
In seiner Funktion als pädagogisch wertvoller Sumpfbootmodellbauer mit Vorbildfunktion für die bauende Jugend kann er sich solche Nachlässigkeiten nicht erlauben!
  #252
Alt 24.02.2012, 20:54
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Muhahahaha
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg
  #253
Alt 25.02.2012, 11:54
21. Lackieren
Nachdem die Grundierung getrocknet ist, kann der Lack aufgetragen werden.
In meinem Fall sind Lack und Grundierung kombiniert.
Um die Lackierung etwas interessanter zu gestalten, habe ich dunkelgrüne Streifen auf den Rumpf lackiert. Diese werden sich später auch am Ruderträger und den Rudern wiederfinden.
Dazu habe ich den Rumpf an den gewünschten Stellen abgeklebt, und in den Zwischenfeldern ausgemalt (Bild 1 u. 2).
Das Resultat ist noch nicht perfekt, hier muss noch etwas nachgearbeitet werden (Bild 3).
Das -Logo durfte bei diesem Gemeinschaftsprojekt natürlich nicht fehlen
Hits:	14
Größe:	194,8 KB
ID:	341940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	188,2 KB
ID:	341941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	176,7 KB
Gruß, Jörg
  #254
Alt 25.02.2012, 11:58
Boot: Polaris Alpha
Wie hast du das Logo gemacht? Auf Folie? Papier?
Alt 25.02.2012, 12:04
Ist ein Original-Aufkleber von Akki
Das ganze soll später mit wasserverdünnbarem Klarlack überzogen werden.
Gruß, Jörg
  #256
Alt 25.02.2012, 12:30
Boot: Polaris Alpha
Ahsoooo...ich kann nur mit einem Modellwimpel dienen (dank Hendrik! ). Aufkleber habe ich noch keine.
Alt 25.02.2012, 16:34
22. Verstrebung der Ruderhalter
Beim Einsatz von Brushless-Motoren treten recht ordentliche Kräfte auf.
Um zu verhindern, das die Ruderhalter dem Luftstrom nicht standhalten, müssen sie verstrebt werden.
Zunächst werden die beiden Ruderhalter untereinander verstrebt, dann jeweils zu den Seiten. Ich habe hierfür eine 3mm-Gewindestange genommen, die mit Scheiben und Muttern an den Ruderhaltern fixiert wurde (Bild 1 u. 2).
Natürlich kann man hierfür auch festen Draht (z.B. eine Fahrradspeiche) o.ä. verwenden.
Hits:	18
Größe:	199,9 KB
ID:	341999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	194,5 KB
Gruß, Jörg
  #258
Alt 25.02.2012, 17:31
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Standard .-.
Mich hat keiner gewählt
aber bestimmt. . . .
Jürgen
P.S.: Am Montag kauf ich beim Bauhaus Sperholz und Ponal. . .
  #259
Alt 25.02.2012, 17:33
Das wird ja eine richtige Sumpfbootflotte
Gruß, Jörg
Alt 25.02.2012, 18:25
Boot: z. Zt. keins
Hi Jörg,
spricht etwas dagegen wen man 3mm Pappelsperholz nimmt? Muss sowieso kaufen für etwas anderes und da wird 3 mm gebraucht. Es würde übrichbleiben für das Sumpfboot. Klar das ich dann teilweise andere Maase habe - z.B. beim Ruderhalter Ausschnitt. Statt T-Shirt könnte man auch Verbandsmateriel nehmen ? (natürlich unbenutztes).
Welche Spachtelmasse verwendest Du? bzw. wird allg. verwendet ? Wie du siehst, absolut ahnungslos - wird mein erstes Modellboot. Wegen dem Ausschnitt für des Servo - sind die genormt in der Grösse - wenn ja - sind die maaes vom Ausschnitt dan korekt bzw. beziehen sich diese Maase dann nur auf deinen Typ Servo ?
Jürgen
Geändert von Thalamegus (25.02.2012 um 18:32 Uhr)
Alt 25.02.2012, 18:41
Hi Jörg,
Jürgen
Hallo Jürgen
Erstmal Herzlich Willkommen bei den Modellbauverrückten
Natürlich kannst du auch 3mm-Sperrholz nehmen. Wir haben das 4mm nur verwendet, weil es ein gängiges Maß ist.
Zum "Laminieren" kannst du statt Stoff auch alles nehmen, was relativ reißfest ist.
Zum Spachteln reicht ein einfacher Holzspachtel, den es fertig zubereitet in der Tube gibt.
Das Servo das ich verwende, ist ein Standardservo. Darauf sind die Maße abgestimmt. Du kannst den Ausschnitt aber natürlich auch einem anderen Servo anpassen
Toll, das du mitmachst
Gruß, Jörg
Alt 25.02.2012, 18:47
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hallo Jürgen
Mein servo ist hinüber das Pluskabel hat ein kabelbruch bzw. isolation ist weg
jetzt kann ich entweder ein Standart einbauen und das loch anpassen, oder so ein kleines kaufen gehen
Es grüßt Flo
Alt 25.02.2012, 18:51
Es ist ja keine Schwierigkeit den Ausschnitt größer zu machen. Nimm einfach eine Feile
Ein Standardservo ist ohnehin besser als so ein kleines. Zum einen treten an den Ruderblättern ziemliche Kräfte auf, zum andern kann man ein Standardservo (4,- €) besser ersetzten, wenn es mal kaputt ist
Gruß, Jörg
Alt 25.02.2012, 19:07
Boot: Polaris Alpha
Die Adern vorsichtig von einander trennen. Pluskabel trennen, löten und mit Schrumpfschlau neu isolieren.
  #265
Alt 25.02.2012, 19:09
Boot: Bavaria 820
ist direkt an der platine, aber versuchen kann ichs morgen mal
Es grüßt Flo
Alt 26.02.2012, 08:59
23. Erstellung des Deckels Teil 1
Während diverse farben trocknen, begeben wir uns an die Erstellung eines Deckels für den RC-Ausschnitt. Da dieser passgenau sein muss, damit der Deckel stramm auf dem Süllrand sitzt, gehen wir hier etwas unkonventionell vor
Zunächst werden zwei 10mm hohe Leisten in der Länge des Süllrandes + 10 mm (2 x Materialstärke) angezeichnet und abgesägt (Bild 1).
Diese werden dann stramm an den Süllrand gedrückt, und zwischen ihnen das Maß für die Leisten der Stirnseite angezeichnet (Bild 2).
Jetzt werden die Leisten mit wenig Leim untereinander verklebt (Bild 3 u. 4).
Hits:	13
Größe:	180,3 KB
ID:	342157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	174,8 KB
ID:	342158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	193,8 KB
Hits:	9
Größe:	181,8 KB
Gruß, Jörg
  #267
Alt 26.02.2012, 10:22
24. Erstellung des Deckels Teil 2
Nachdem der Leim an den Leisten getrocknet ist, kann der Rahmen vorsichtig vom Süllrand abgehoben werden.
Den Rahmen legen wir seitenbündig auf einen Sperrholzrest, und übertragen die Größe darauf (Bild 1).
Nach dem Ausschneiden kann der Rahmen mit dem Deckel verleimt werden (Bild 2).
Nach dem Aushärten wird der Rahmen an den Seiten plan geschliffen und angepasst (Bild 3 u. 4).
Hits:	6
Größe:	199,4 KB
ID:	342213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	195,6 KB
ID:	342214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	181,3 KB
Hits:	7
Größe:	173,9 KB
Gruß, Jörg
  #268
Alt 26.02.2012, 14:11
Man glaubt es kaum
Ich bekomme "Konkurrenz" im eigenen Hause
Meine Frau baut nun auch ein Sumpfboot
Hits:	36
Größe:	193,3 KB
Gruß, Jörg
  #269
Alt 26.02.2012, 14:16
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Man glaubt es kaum
DAS wird nun bestimmt die Besteckschublade
nixwieweg...
Gruß vom Mario
  #270
Alt 26.02.2012, 14:17
nixwieweg...
Das könnte sein
Bestimmt wird es aber Pink angemalt
Gruß, Jörg
  #271
Alt 26.02.2012, 15:42
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
hab ihr das hier schon gesehen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147557
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #272
Alt 26.02.2012, 16:16
25. Erstellung der Ruderblätter
Zunächst übetragen wir die Maße (Bild 1) auf einen Sperrholzrest. Hierbei ist darauf zu achten, das die Maserung des Holzes in Längsrichtung der Ruder verläuft. Dies ist wichtig für die Stabilität der Ruderblätter.
Dann werden die Ruderblätter ausgesägt (Bild 2).
An den langen Seiten werden die Ruderblätter auf 45 Grad angeschrägt (Bild 3).
Achtung: Die Fase (45 Grad-Abschrägung) muss auf den beiden Ruderblättern seitenverkehrt geschliffen werden.
Hits:	117
Größe:	9,4 KB
ID:	342326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	182,3 KB
ID:	342327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	181,6 KB
Gruß, Jörg
  #273
Alt 26.02.2012, 18:06
Benutzerbild von Funny Girl
Funny Girl Funny Girl ist offline
1.987 Danke in 879 Beiträgen
Hallo alle zusammen,
wie ihr ja sicherlich schon mitbekommen habt, habe auch ich nun begonnen ein Sumpfboot nach Jörg´s Anleitung zu bauen.
Ich komme sehr gut voran. Auch das Arbeiten mit dem Holz geht aus meiner Sicht sehr gut. Ich bin nun schon mit dem Arbeitsschritt Nr 12 fertig.
Das sieht schon nach etwas aus. Mal sehen, wie weit ich heute noch komme. Die Motivation ist auf jeden Fall noch sehr groß.
Auf dem Foto bin ich gerade dabei die Ruderhalter mit der Laubsäge auszusägen.
Hits:	15
Größe:	184,0 KB
Gruß,Svenja
  #274
Alt 26.02.2012, 18:11
Boot: Polaris Alpha
Klasse! Wünsche dir viel Spass und Erfolg!
Auch wenn ich mich in die Nesseln setze: könntest du die Farbwahl deiner Schrift noch einmal überdenken? Mir sind gerade beide Augen aus der Rübe gepurzelt und ich konnte sie nur nach längeren Diskussionen zur Rückkehr übereden.
  #275
Alt 26.02.2012, 18:15
Jörg meinte, dass ich meine Beiträge doch lieber in Pink einsetzen sollte.
Also habe ich mich ihm gefügt
Gruß,Svenja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
