Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 609Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 609
Alt 25.02.2012, 09:12
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Torben
Die Lösung mit der Elektronik unter den Bänken gefällt mir sehr gut
Wie hast du die "Stelzen" gemacht ? Schraube durch Messingrohr ?
Die Sitzlösung ist klasse. Darf ich da ein bißchen kopieren
Gruß, Jörg
  #352
Alt 25.02.2012, 09:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dafür machen wir das hier doch gemeinsam - um Ideen zu präsentieren und zu übernehmen.
Beim ersten Test war die Elektronik sehr störanfällig, weil alles so dicht beieinander war - das sollte besser noch etwas entzerrt werden.
Stuhlbeine sind diese Möbelholzdübel in 6mm, die hatte ich noch im Keller.
Obere Platte und Fundament zusammen bohren.
Gruß Torben
Hits:	11
Größe:	57,7 KB
ID:	341925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	61,8 KB
ID:	341926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	47,1 KB
Hits:	11
Größe:	47,7 KB
ID:	341928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	sumpfboot lochbild.jpg
Hits:	10
Größe:	47,0 KB
Geändert von GrunAIR (25.02.2012 um 09:53 Uhr)
  #353
Alt 25.02.2012, 10:01
Holzdübel hatte ich eben im Keller auch schon in der Hand. Allerdings sind die nur etwa 30 mm lang. Die von dir verwendeten scheinen um einiges länger zu sein
Ich hatte zunächst gedacht, den Aufbau auf Metallstelzen aus alten Fahradspeichen zu bauen. Allerdings lassen sich diese relativ schlecht im Rumpf verankern.
Deine Sitze sind gut gemacht Verpackungsmaterial ?
Gruß, Jörg
  #354
Alt 25.02.2012, 10:04
Mod a.D.
3mm Isolierplatten vom Eichhörnchenbaumarkt.
Gibt es in der Tapetenecke.
Dübel haben 40mm Länge, passt grad so, daß ich den Akku noch untergeschoben kriege.
Gruß Torben
  #355
Alt 25.02.2012, 15:29
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Hallo Torben und die anderen "Dübelfüchse",
wenn die passende Länge gerade mal wieder "abverkauft" ist, kann es sinnvoll sein, nach 6 mm-Rundstäben mit gerillter Oberfläche (im nächsten Quergang ??) zu schauen. Davon kann man die benötigten Längen selber absägen und es ist teilweise deutlich preiswerter als der Inhalt solch einer "schicken Plastedose".
Grüße Dietrich
  #356
Alt 27.02.2012, 10:56
Boot: Cascaruda 1050 AK
ein bisschen Leitwerk........
es wird noch mit einem Gestänge direkt verbunden....
Hits:	14
Größe:	39,8 KB
Peter
  #357
Alt 27.02.2012, 17:11
Mod a.D.
Boah ey - 2 Tage keine brauchbare Internetverbindung und schon kommt man mit dem Lesen nicht hinterher...
Gestern war Jungfernfahrt.
Sind jetzt doch 1,6kg geworden, schwimmt aber.
Kommt gut aus dem Wasser, aber bei zunehmender Geschwindigkeit bricht das Heck aus. Im Originalbauplan ist noch eine kleine Flosse unterm Heck - jetzt weiss ich warum.
Die großen Boote haben z.T. Längsleisten für guten Geradeauslauf - die werde ich wohl nachrüsten.
Ob der Schwerpunkt eine Rolle spielt? Wo sollte der liegen?
Gruß Torben
Hits:	16
Größe:	53,2 KB
  #358
Alt 27.02.2012, 17:14
Ich denke, der Schwerpunkt sollte etwas über die Hälfte zum Heck hin liegen.
Wenn ich mir dein Foto anschaue sollte das passen.
In RC-Foren wird auch zum Anbringen einer Finne geraten, um das Ausbrechen zu verhindern. Aber ein bißchen "Driften" sollte trotzdem möglich sein
Gruß, Jörg
  #359
Alt 27.02.2012, 17:24
Mod a.D.
Ich hatte den Eindruck, driften geht gar nicht - das Boot hat sich nach aussen geneigt, der Rumpf gekantet und dann machte es so ne Hoppelbewegung seitwärts daß ich jedesmal froh war, daß es nicht umgekippt ist.
Ich lade grad ein Video hoch - ist zwar nur klein und gibt daher auch Regieanweisungen von der Kamerafrau, aber man kann schon was erkennen.
Etwas Geduld bitte noch...
Gruß Torben
  #360
Alt 27.02.2012, 17:26
Schwerpunkt zu hoch
Zum Driften kann man einfach Dreiecksleisten seitlich an den Rumpf anbringen.
Ich suche dir nachher mal ein Bild.
Gruß, Jörg
  #361
Alt 27.02.2012, 17:46
Mod a.D.
Schaut mal:
http://youtu.be/LbhJx76yKf8
Am Ende hatte der Empfänger leider keinen Empfang mehr, das kannte ich noch vom Hubschrauber - wird also ausgetauscht.
Gruß Torben
  #362
Alt 27.02.2012, 17:49
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht doch garnicht schlecht aus ;)
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #363
Alt 27.02.2012, 17:58
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hej torben,
wenn ich dein foto richtig interpretiere, liegt dein sp bezogen auf die wasserlinie bei ca 50%. das haut nicht hin.
ich würde den sp in kleinen schritten weiter nach hinten verlagern und das fahrverhalten bei möglichst glattem wasser genau beobachten.
der sp muss irgendwo zwischen 30 und 40% liegen.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #364
Alt 27.02.2012, 18:19
Mod a.D.
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
hej torben,
gruss tom
Woher hast Du denn diese Daten?
In anderen Foren heisst es, wenn das Boot springt, SP nach vorne.
Ich bin mit der Gleitfahrt ja zufrieden und der Art, wie das Boot aus dem Wasser kommt.
Gruß Torben
Alt 27.02.2012, 18:38
Boot: MAXI 77
hej torben,
es gab im netz mal eine, von einem holländer verfasste, sehr interressante seite zum thema airboat.
ich erinnere mich noch recht gut, dass da von den oben genannten werten die rede war.
ich werde mich mal auf die suche machen, denn dort wurden auch motorzug und -sturz besprochen. die werte habe ich mir leider nicht gemerkt.
das einzige, was hängengeblieben ist, ist die tatsache, dass der motor in schubanordnung, hinten um einige wenige grad nach oben geneigt war.
gruss tom
  #366
Alt 27.02.2012, 18:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
war das denn Vollgas ?? fand es recht langsam ...
mit der Finne geht es aber nicht mehr so gut an Land bzw. vom Wasser aufs Eis bleibt er hängen .. denn ich habe die Finne unter
By Karsten
Alt 27.02.2012, 19:09
Mod a.D.
Nee, Vollgas hab ich mich gar nicht getraut.
Um auch an Land zu fahren will ich die Längsleisten anbringen, da würden ja schon 2 Stück aussen an der Unterseite reichen.
Spur und Sturz müssen sicher auch noch optimiert werden und propellermässig sind auch noch Reserven vorhanden.
Das kriegen wir schon zum Laufen, da bin ich guter Dinge.
Gruß Torben
  #368
Alt 27.02.2012, 19:11
nun .. Hebel auf der Tisch und los geht es .. dann läuft es auch !! ich teste meines am Mittwoch .. wenn nicht mein Teich wieder zu gefroren ist
By Karsten
Geändert von Karlsson (28.02.2012 um 15:29 Uhr)
  #369
Alt 27.02.2012, 21:10
Gruß Torben
WeichEi
ne, mal im Ernst. Von deinem Boot und dem Motor erwarte ich mehr
Ich glaube, die Finne muss groß genug sein um das Boot in der Spur zu halten, aber dennoch klein genug um vernünftig driften zu können.
Jetzt, wo ich das Video sehe, traue ich mich kaum mein Dingen mal fahren zu lassen
Gruß, Jörg
  #370
Alt 28.02.2012, 07:43
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Standard Üben, üben, üben
Im Gegensatz zum Flieger kann man bei diesen Dingern das Fahren selbst langsam lernen, ohne Bruch befürchten zu müssen.
Fingerspitzengefühl benötigen die aber mindestens genau so viel.
Eine Finne verdirbt doch den ganzen Spaß...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 28.02.2012, 14:38
Wasserkästen dicht
jetzt heisst es warten auf die Technik, bevor weitere Schritte erfolgen können.
Die Silikonwulst ist geplantes Dichtmittel für den noch folgenden Deckel, der über die Technik kommt.
Hits:	30
Größe:	69,9 KB
ID:	342741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	73,7 KB
Peter
Geändert von kellertier (28.02.2012 um 21:54 Uhr)
  #372
Alt 28.02.2012, 23:06
Für Kleinarbeiten ist das Material irgendwie nix
Aber für just for fun egal
Hits:	11
Größe:	91,7 KB
Peter
  #373
Alt 29.02.2012, 08:19
Deckel drauf und warten auf die Technik.....
Hits:	12
Größe:	78,0 KB
ID:	342910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	80,9 KB
Peter
  #374
Alt 29.02.2012, 14:30
Ach so,......
so wie abgebildet 6,9 KG ohne Technik
Peter
  #375
Alt 29.02.2012, 14:55
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Ach so,......
Hast du Blei eingegossen?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
