Alt 22.02.2012, 21:15
JohaKu JohaKu ist offline
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Autoradio mit Klang!
Hallo Technikfreunde!
Die Saison geht bald wieder los und bis dahin muss noch ein neues Einbauradio / Autoradio her. Bisher hatte ich ein Sony CDX-GT23 in Betrieb, der Klang war allerdings immer miserabel.
Da ich damals keine Aussägungen für Einbaulautsprecher in das Holz setzen wollte, hatte ich mich für 2 wasserresistente Lautsprecher von Teufel entschieden (Dauerbelastbarkeit: 60 Watt; Impulsbelastbarkeit: 120 Watt; Empfindlichkeit: 90 dB und Nennimpedanz: 4-8 Ohm)
Für die, die sich ein Bild davon machen wollen: >> LINK <<
Nun suche ich ein dafür entsprechendes Gerät, mit ausreichend Leistung und tollem Klang. Eine Endstufe und Subwoofer möchte ich nicht einsetzen. Zu viel Klim-Bim. Ebenso benötige ich nicht unbedingt eine Bluetoothfunktion.
Es geht mir einfach nur um ein Autoradio, mit einem kräftigen, ausgewogenen Klang, das auch mal den Lautsprechern so einiges abverlangt.
Hat da jemand Erfahrungen mit sehr guten Geräten gemacht? Selbstverständlich bin ich auch offen für Gegenvorschläge.
MFG
Unterwasserschiffsanierung ~ Reparatur- & Umbaumaßnahmen ~ Törns
SY ALOA 27
>>> www.syfemke.de.be <<< & Auf Facebook
Alt 22.02.2012, 23:04
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Und wegen deinem Link habe ich jetzt ständig TEUFEL-Werbung da oben!
Hits:	295
Größe:	90,9 KB
Alt 23.02.2012, 06:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Für freie & luftige Räume (Cockpit) ist das (Gehäuse-)Volumen und die
Membranoberfläche für ansprechenden Klang zu gering, in der Kajüte
mag das ja noch gehen.
Für einen vernünftigen Klang wirst du aber um einen entsprechenden
Verstärker nicht herum kommen. Wie soll man den auch in ein DIN-
Schacht Gerät unterbringen?
Da man einen Verstärker verdeckt einbauen kann und recht flexibel ist,
verstehe ich dein Problem nicht. Selbst das Sony bringt mit einem
ordentlichen Verstärker auch einen ordentlichen Klang zuwege...
gregor
Alt 23.02.2012, 07:57
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
ja,, das ist der Grund, warum Google Millionen macht... hab da ganz andere Sachen stehen und es ist wirklich unheimlich, wie Google mein Surfverhalten mitscannt.. meine Werbung hat nämlich überhaupt nix mit Wassersport zu tun....
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 23.02.2012, 09:08
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Anhang 341446
Welchen Browser benutzt du?
Ich habe Firefox und habe das AddOn "Adblock Plus".
Das Blockiert sämtlich Werbung, diese wird gar nicht mehr angezeigt
Alt 23.02.2012, 09:16
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Ich habe eine kleine Endstufe versteckt verbaut, früher habe ich auf das Autoradio ganz verzichtet und bin direkt vom Ipod in die Endstufe gegangen.
16cm Systeme mit vernünftigem Volumen dahinter sollten es mindestens sein....
Ich nutze zwei Kanäle gebrückt für einen 25cm Bass und ein die anderen beiden für ein paar Fusion 702 Einbaulautsprecher...
hier mein provisorischer Testaufbau im Keller....Radio und Lautsprecher sind zur Zeit nicht im Boot eingebaut
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 23.02.2012, 09:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von JohaKu Beitrag anzeigen
... für 2 wasserresistente Lautsprecher von Teufel entschieden (Dauerbelastbarkeit: 60 Watt; Impulsbelastbarkeit: 120 Watt; Empfindlichkeit: 90 dB und Nennimpedanz: 4-8 Ohm)
Die Boxen habe ich auch, dazu ein Blaupunkt-Radio.
Die Boxen sind nun mal, was sie sind.
Da wird auch ein besseres Radio nichts dran ändern.
Meine Boxen klingen auch traurig.
Ich gebe meine heuer weg und säge mir Löcher in die Verkleidungen.
Mit diesen Boxen wird das nix.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.02.2012, 09:24
...die Teufel Lautsprecher sehen so aus wie "JBL Control 1" ...das sind Mädchen Lautsprecher, geeignet für das Gästezimmer. (sorry..)
Geändert von Grauer Bär (23.02.2012 um 11:48 Uhr)
Alt 23.02.2012, 11:48
da gebe ich dir recht aber ganz so schlecht wie sie zu sein scheinen sind diese nicht. An einer Stereoanlage kommen sie auch gut mit größeren Kenwood Standlautsprechern mit. Und abgesehen davon, möchte ich damit nicht den Hafen, sondern nur das Bootsinnere und das Cockpit mit Musik versorgen, quasi ein sehr kleines Gästezimmer
@ Dicke Lippe
Das ist jetzt die Frage: Wenn aus den Lautsprechern kein "Meisterklang" zu erwarten ist, lohnt es sich in Verstärker und passendem Radio zu investieren, oder reicht an dieser Stelle ein sehr gutes Autoradio? Schließlich vertragen die Boxen nur 120 Watt in den Spitzen.
MFG
SY ALOA 27
Alt 23.02.2012, 11:50
...ein Verstärker lohnt in jedem Fall.
Das Autoradio muß Vollgas geben, während der Verstärker einfach mehr Reserven hat ! Schon ein Verstärker für Anfang € 200.- sollte ausreichen.
Alt 23.02.2012, 12:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
MFG
Die Teufelchen sind Bassreflexboxen mit Öffnung nach hinten.
Im Boot befestigst Du die sicher an einer Wand, was das Klangbild
der 4L-Böxchen noch mehr ausdünnt.
Ich würde in ein Paar ordentliche Einbau-2-Wegelautsprecher mit mind. 16cm Durchmesser investieren und erst einmal an Deinem Radio testen.
IdR. reicht das im Boot, zusätzliche Verstärker oder ein besseres Radio kannst Du ja immer noch nachrüsten.
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2012, 12:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Anhang 341446
Installiere mal das Adon "Adblock" für Mozilla.
Ich habe daoben gar keine Werbung
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 23.02.2012, 13:38
Boot: Albin 25 AK
Wenn wir schon dabei sind:
Kann jemand eine Empfehlung für Einbaulautsprecher so bis 180mm Einbaudurchmesser aussprechen, die den Marineanforderungen gewachsen sind und gleichzeitig gut sind?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.02.2012, 13:49
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Also ich habe bei mir Cantöner mit Kunstoffmembran eingebaut! Die gehen im Marinebereich auch nicht so schnell kaputt und haben nen super Klang!
Alt 23.02.2012, 13:58
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
ich kann Dir das
JVC KD-DB 52 AT
empfehlen.
Klanglich hast du einen parametrischen EQ.
Damit kann man bei den Bässen, Mitten und Höhen einzelne Frequenzen an- bzw. absenken.
Hört sich bei meinen Standard LS super Bassig an.
Zusätzlich:
DAP (digitaler) Radioempfang
USB vorne
AUX vorne und hinten
CD
Preis um die 150,00 €
Jens
Alt 23.02.2012, 15:38
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich hab ein V8 Big Block.....
Brauch kein Radio...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 23.02.2012, 16:44
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Pioneer Marine TS-MR, gibt es in verschiedenen Grössen. Ich habe die TS-MR2040 (20cm) verbaut - großer Frequenzbereich und richtig Druck im Bass ohne das ich eine exterene Endstufe brauchen würde. Liegen preislich zwischen 80 und 120 Euro / Paar.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 25.02.2012, 05:55
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Verwende seit Jahren nur mehr Visaton Lautsprecher, halten alles aus......
Für Outdoor im Garten und für Boote diese :
http://www.visaton.de/de/ela/wasserfest/index.html
wer die Gehäuse selbst bauen will/muss siehe hier:
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/index.html
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 25.02.2012, 07:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Control One gepaart mit einem fetten Subwoofer sind der Hammer!
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
Sind die Lautsprechen antimagnetisch?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2012, 08:21
Servus,
müsste man anfragen, haben aber germ. loyd zertis ....
mfg
Markus
Alt 25.02.2012, 09:27
nicknolte nicknolte ist offline
31 Danke in 28 Beiträgen
Ein kräftiger ausgewogener Klang lässt sich nur mit einem Verstärker und einem entsprechenden Volumen der Box erzeugen. Um das Volumen zu erhöhen, gibt es Subwoofer und ich glaube deine Teufel klingen danach deutlich kräftiger.
Ein anderes Thema ist der Verstärker und was Du unter ausgewogenem Klang verstehst. Bei zusammengestellten Anlagen sollte man immer Komponenten einsetzen die man einstellen kann, da jeder sein eigenes ideales Klangbild im Bezug zur Musikrichting hat. Man sollte daher wissen ob man mehr oder weniger Bass und Höhen mag, man mehr R&B oder Klassik hört, oder man schlicht ein warmes Klangbild bevorzugt.
Ich denke ohne Verstärker und Subwoofer wird das nix werden und der Klang wird auch mit einem anderen Autoradio dünn bleiben...
Alt 25.02.2012, 09:37
...ich habe ein Paar Control one (89dB bei 1 Watt...)
und ein Paar Control 5 (92dB bei einem Watt...)
aber die passen nicht auf das Boot...
wir schweifen ab, sorry...
gute 16-17cm Einbaulautsprecher liefern auch die 92 dB / bei einem Watt ....
ich habe mir ja für diese Saison die Fusion 702 hingelegt, die liegen auch bei ~92db / bei einem Watt (haben Anfang € 100.- gekostet)
Geändert von Grauer Bär (25.02.2012 um 09:44 Uhr)
Alt 02.02.2014, 19:26
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Muss bei mir auch nen Radio nachrüsten, Glastron MX175 falls jmd. Ideen hat bitte immer her damit! (vorallem was den Einbauort betrifft)
bzgl. der Lautsprecher, ich lese immer die sollen Volumen/Resonanz haben, wieviel Volumen sollen die haben? Ich überlege sie in die Seitenwand zu machen, auch wenn ich mir da noch nicht 100%ig im Klaren bin ob ich die zersägen will?!
Danke vorab
lg Manuel
Alt 02.02.2014, 19:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Geh mal bitte auf Redcoon.de und suche nach Marina Lautsprecher , ich habe dort meine 20 cm Lautsprecher her , glaube es gibt nur 16 und 20 cm LS .
Wenn du Platz hast nimm die großen
Alt 02.02.2014, 20:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Also ich bin letzte Saison komplett auf Marine-Produkte umgestiegen und bereue es keineswegs. Die beiden Endstufen (Sub und Front- / Rearsystem) sind nicht Marine.
Als Autoradio habe ich ein Kenwood plus Fernbedienung gewählt (so kann ich auch in der Kajüte bequem die Anlage steuern) und die Lautsprecher sind von MB Quart.
Der Subwoofer ist von Hertz. Meiner Meinung nach klingt das Ganze recht gut. Auf Wunsch kann ich gerne mal ein paar Fotos machen. Komme allerdings wahrscheinlich erst wieder nächste Woche zur Halle.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
