Alt 24.02.2012, 18:47
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Alumnium mit Edelstahl
Hallo Zusammen,
an alle Metalle runter euch habe ich mal eine Frage.
Ich habe eine Aluminiumstange die eloxiert ist. An dieser Aluminiumstange hängt ein Edelstahlbeschlag, der mit einer Edelstahlschraube in das Aluminium greift.
Inwiefern kann es Reaktionen geben? Ist es sinnvoll zwischen Alu und Edestahl ein Isolierband o.ä. zu machen?
Danke mal
Manfred
Angehängte Grafiken
Alt 24.02.2012, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Alu und Edelstahl sind nicht die besten Freunde
Das Alu wird relativ schnell anfangen zu blühen und die Verbindung wird irgendwann schwer, bis gar nicht zu trennen sein
Wenn es die beiden Metalle sein müßen, dann immer ein Trennmittel verwenden
Alt 24.02.2012, 18:55
Boot: Quicksilver
was wäre zum Beispiel so ein Trennmittel deiner Meinung nach?
Alt 24.02.2012, 19:06
Bei Berührung ( Rohr in Schelle könnte Isoband ausreichen
Im Falle der Madenschraube wird es nichts geben das langfristig trennt
Event. kurzfristige Trennung könnte eine Graphitpaste geben, die wird aber auswaschen
Alt 24.02.2012, 19:12
Benutzerbild von She's_a_Lady
zum Trennen gibt es z.B. Duralac, das Zeug ist super. Damit habe ich sämtliche Edelstahlbeschläge an meinem Mast eingesetzt und nirgendwo blüht irgend etwas.
Christoph
Alt 24.02.2012, 19:24
Dann versuche mal nach Jahren die Schrauben zu lösen
Alt 24.02.2012, 19:25
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Manfred!
Aus eigener (leidvoller) Erfahrung kann ich Dir berichten, dass Alurohre sich mit Nirobeschlägen auf Dauer nicht vertragen. Allerdings isses ne Rentabiltätsfrage. Als ich bei meiner Fjord das Verdeck erneuern lies, meinte der Plannenmacher/Sattler meines Vertrauens beim Anpassen des neuen Verdecks hätte das Gestänge seinen Dienst quittiert - sprich es war unmittelbar bei einem Beschlag gerissen; bei genauerer Überprüfung war eine Materialschwächung in jedem Rohr (innen im Rohr) unter jedem Beschlag. Das Gestänge wurde aber meines Wissens auch knappe 30 Jahre alt, allerderdings nur Süßwasser. Drum Einsatzzweck kontra Kostenfaktor
schöne Grüße Alex
Alt 24.02.2012, 19:51
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
"Tikal"Trennpaste.Minitube kostet zwar 10,-€ . Nach meiner bisherigen Erfahrung mit einem Schiff ganz aus Alu ,das Beste.
Freundliche Grüße von Arno
Alt 24.02.2012, 20:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Nur, wenn Feuchtigkeit im Spiel ist. Versuche, den Spalt zw. Beschlag und Rohr mit Sika, Hohlraumkonservierung oder Farbe zu versiegeln und es dürfte nichts passieren. Ob Du den Beschlag jemals wieder ab bekommst hängt von der verwendeten Versiegelung ab.
Gruß Torben
Alt 24.02.2012, 20:39
Boot: Quicksilver
perfekt wären Aluminiumbeschläge aber das Rohr hat 25mm Durchmesser und ich habe bisher keine passenden in Alu gefunden.
Wie verträgt sich eigentlich Zink mit Alu?
Alt 24.02.2012, 20:43
Mod a.D.
Es gibt Kunststoffbeschläge und Edelstahlrohr in 25mm.
Gruß Torben
Alt 25.02.2012, 20:16
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Gerade vor ein paar Tagen wieder das gleiche Problem gehabt: originales Baylinergestänge aus Alu, dafür waren die Beschläge aus Edelstahl.
Teilweise mussten wir die Beschläge mit dem Hammer "runterschlagen", da sie sich flächig festoxidiert hatten
Alu und Edelstahl ist keine besonders tolle Kombi, geht aber schon etliche Jahre gut. Es ist aber immer eine "Pfuschlösung".
Das Beste ist immer ein Gestänge komplett aus Edelstahl.
Wenn du aber Madenschrauben und die Innenseite der Beschläge mit Keramikpaste einstreichst, sollte sich alles später auch einigermaßen lösen lassen.
Die problematische Kombi Alu und Edelstahl findest du auch oft am Scheibenrahmen, Rahmen aus Alu, Schrauben und Druckknöpfe etc. aus Edelstahl.
Einzige Möglichkeit wäre Nieten, aber das mit großem Abstand die allerdümmste Lösung (da man früher oder später die Druckknöpfe auswechseln muss, da sie aboxidieren)!
Kunststoffbeschläge wären auch eine Möglichkeit (werden z.B. gerne bei den Norwegern verwendet), allerdings sind sie der mit Abstand größte Schwachpunkt im Gestänge, wenn Druck aufgebaut wird z.B. durch die Stoffspannung im Verdeck. Die Dinger können auch brechen.
Alt 29.02.2012, 17:41
Das habe ich schon mehrfach gemacht, was passiert da?
Mir war nichts besonderes aufgefallen.
Christoph
Alt 29.02.2012, 17:52
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Such mal unter Anti Seize Paste!
Damit passiert gar nichts!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
