Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 23.02.2012, 07:28
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Bau GFK Geräteträger
Im falschen Thema eröffnet kann das bitte ein Mod. verschieben.
Danke.
ich werde hier den Bau meines GFK Geräteträgers dokumentieren,
natürlich nur wenn ihr wollt.
Der Träger wird kippbar werden.
Das Grundgerüst habe ich aus Styrodor gemacht.
Kabelkanäle eingefräst, wo dann ein Leerrohr verlegt wird.
In das Oberteil habe ich jeweils auf der Ober- und Unterseite
4 mm Sperrholz eingelassen um mehr Stabilität zu bekommen
und für die Befestigung der Lampen.
Anhang 341448 Anhang 341449
Anhang 341450 Anhang 341451
Anhang 341452
Gestern war die erste Anprobe der Seitenteile.
Anhang 341454
Jetzt noch das Oberteil einpassen und dann wird laminiert.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:25 Uhr)
Alt 23.02.2012, 09:43
Chili Chili ist offline
21.961 Danke in 7.068 Beiträgen
Was für ein Styrodur hast du genommen und woher?
Alt 23.02.2012, 09:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.618 Danke in 1.875 Beiträgen
Dann musst du aber große Kabelkanäle nehmen. Weil, es kann immer mal was dazu kommen.
Meinen Gerätetrger habe ich mit Karton erst grob vorgeformt und dann laminiert und gespachtelt.. Die Befestigung, ich würde ihn nicht kippbar machen, ist viel stabiler. Denk dran das du dich da auch mal festhalten tust oder gar gegenfallen kannst.
Sehen kannst du meinen unten. Baubilder im Album.
Marco,
Alt 23.02.2012, 11:04
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
hallo snackman,
du darfst dein boot nicht mit der 2155 vergleichen.
"Denk dran das du dich da auch mal festhalten tust oder gar gegenfallen kannst."
ist da wohl eher unwahrscheinlich
gruß ralf
Gruss Ralf
Alt 23.02.2012, 11:08
Zitat von ralhu Beitrag anzeigen
hallo snackman,
gruß ralf
Okay, mein Boot ist einen Fuß länger
Über Alles sogar 6 Füße...
Marco,
Alt 23.02.2012, 11:50
aber ein sportboot
na wenn ich dann richtig rechne ist dein boot dann 27 fus lang?
Gruss Ralf
Alt 23.02.2012, 12:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Danke.
Gruß Maik
Und ob wir wollen. Mach weiter so, sieht gut aus.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 23.02.2012, 12:39
aber ein sportboot
Jup, LüA=8,20m
Jetzt aber wieder zum Thema!
Es geht ja nicht nur um das mal festhalten oder gegenstoßen. Sondern auch um die Beharrungskräfte bei etwas mehr Seegang.
Marco,
Alt 23.02.2012, 13:17
was haben den die Beharrungskräfte des Sozialen breiches mit booten zu tun?
Gruss Ralf
Alt 23.02.2012, 13:40
??? "sozialen Bereich" ???
Marco,
Alt 23.02.2012, 14:19
welche Beharrungskräfte hast du denn gemeint?
Gruss Ralf
Alt 23.02.2012, 14:22
Na die vom Geräteträger selber.
Auch wenn das Ding nur ein paar Kilo wiegen wird, ntstehen an den Punten an denen er am Rumpf festgemacht ist gewaltige Kräfte beim Betrieb des Bootes. Erst recht wenn mal mehr Seegang ist oder mal etwas mehr in die Wellen gefallen wird.
Marco,
Behaarungskräfte? Mich wird er da doch wohl nicht mit gemeint haben.
Ich hab schon eine Glatze.
Gruß Hans
Alt 23.02.2012, 14:54
ok werde dann mein verdeck mit m14 schauben festmachen und mit stahlseilen noch abspannen das wiegt auch nur 15 kg
Gruss Ralf
Alt 23.02.2012, 14:59
Was bist du denn für einer?
Du kannst ein Verdeck, welches vorne und hinten festgemacht wird doch nicht mit eine Geräteträger vergleichen.
Aber mach was du willst, wenn du nicht verstehen willst was ich meine dann lass es sein!
Marco,
Alt 23.02.2012, 15:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Bleibt Ihr sachlich oder muß ich mich einmischen??
Gruß Torben
Alt 23.02.2012, 15:07
zombi83 zombi83 ist offline
58 Danke in 28 Beiträgen
ned gegenseitig ärgern...
Ich denke die "Kräfte" werden wohl die Trägheitsmomente und Beschleunigungskräfte sein.
Alt 24.02.2012, 07:12
jetzt streitet Euch nicht.
@Snackman
An den Scharnieren, wo mein Träger dran kommt, war vorher ein Träger aus Edelstahl mit ca. 30 kg.
Ich schraube meine Halterung an diese Scharniere mit jeweils 2 M10 Schrauben. Das sollte eigentlich halten.
Anhang 341742
Gestern habe ich das Mittelteil eingepasst.
Anhang 341743
Und jetzt wird es Peinlich, aber ich stehe zu meinen Fehlern!!!!
Zum Feierabend es war schon sehr dunkel, wollte ich noch schnell das Leerrohr einkleben.
Leider war mein Heißkleber ausgegangen,
Baumarkt hatte natürlich schon zu. Ab ins Regal und Kleber gesucht und gefunden, eingeklebt
und es dauerte nicht lange und ich sah die Bescherung. Im Kleber war Lösungsmittel.
Bilder habe ich davon nicht gemacht, sondern alles in die Ecke geschmissen und einen riesen Schrei abgelassen.
@Chili
Das waren noch Platten die ich hatte.
Werde mir jetzt die grünen aus dem Baumarkt holen und das ganze
nochmals zuschneiden und fräsen.
ÜBUNG MACHT DEN MEISTER!! und
AUS FEHLERN LERNT MAN!!
Gruß Maik
Alt 24.02.2012, 10:26
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
nochmals zus
Du willst hoffentlich nicht mit Polyesterharz laminieren?!
Ich mag mich täuschen, aber die grünen sind meines Wissens auch nicht lösungsmittel-beständig. Mit Epoxiy geht's aber!
LG Sebastian
Alt 24.02.2012, 10:36
Mod a.D.
An der Stelle, wo die Radien nach unten auslaufen, wirkt es unharmonisch durch den Knick. Das würde mich jedesmal ärgern, wenn ich es sehe.
Noch kann man das umarbeiten. Nur meine Meinung.
Gruß Torben
Alt 24.02.2012, 10:42
@Snackman
Anhang 341742
Anhang 341743
@Chili
Gruß Maik
hast ddu den alten aus Edelstahl noch?
Gruss Ralf
Alt 24.02.2012, 10:54
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Weitermachen
bitte das Endergebnis interessiert mich. Das ist eine gute Sache und eine Alternative zu einem gekauften Bügel. Der würde für mein Boot 2800 Euronen kosten
Alt 25.02.2012, 08:12
LG Sebastian
Mit Epoxy
Steht bei mir in der Halle.
Zitat von Searay270SD Beitrag anzeigen
Weitermachen
Den Ehrgeiz habe ich und in der Sache bin ich ein schlechter Verlierer!
Der Bügel schafft mich nicht!!!
Meine derzeitigen Materialkosten
3 x versaute Platten --> hatte ich noch
3 x neue Styrodurplatten a 5 €
2 x Sperholz wasserfest verleimt 5 €
Leerrohr 10m 3 €
Marterial für die Aufnahme am Scharnier beim Schlosser 15 €
plus Kleinkram Heißkleber /Sprühkleber Schrauben
Das teuerste an der ganzen Sache war bisher das Bier.
Gruß Maik
Alt 25.02.2012, 08:58
würdest du den alten verkaufen?
Gruss Ralf
Alt 25.02.2012, 09:01
Wenn mein neuer Bügel fertig ist, mann weiß ja nie!
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
