Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 106Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106
Alt 16.01.2012, 09:57
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Stefan,
danke
Die LED´s habe ich bei ebay gekauft
(http://myworld.ebay.de/artikel-direk...84.m1497.l2754 (PaidLink)), kosten 5m LED RGB SMD Strip mit Controller und Fernbedienung 25 Euro, sind auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband.
Hat mit einer Leiste ein Problem, die wurde dann anstandslos ausgetauscht. Kann ich also bedenkenlos empfehlen.
Hab bei mir zwei miteinender verlötet und unter dem Steuerstand einen T-Verbinder für die dritte Leiste gesetzt, damit das Boot rundherum innen beleuchtet ist.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 19.01.2012, 18:29
So das Wochenende kann kommen.
Der Paketdienst hat heute alles zum Polieren geliefert.
Am Wochenende gibts dann Bilder von der Arbeit.
Das ist doch total FEIN.
Hits:	261
Größe:	86,2 KB
MfG
Markus
Alt 21.01.2012, 19:38
Nach 6h schleifen, 4h polieren und einer Stunde wachsen kann sich die Wellcraft jetzt wieder sehen lassen.
Die Produkte von 3M und der WPO 14-25 von Fein haben die Arbeit mit Vergnügen vollbracht.
Morgen gehts auf die Couch.
Hits:	244
Größe:	45,9 KB
ID:	334861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	59,3 KB
ID:	334863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	43,3 KB
Hits:	251
Größe:	65,4 KB
MfG
Markus
Alt 04.02.2012, 20:14
Standard Scheuerleiste versiegeln
So nach dem ich die Originale, oder vom Vorbesitzer gemachte Silikonwurst entfernt habe um meine Scheuerleiste, gings nach dem Reinigen und abkleben heute ans Versiegeln mit der Hilfe meines Freundes.
Danke Chris.
Ich finde die Versiegelung kann sich sehr gut sehen lassen.
Gearbeitet haben wir mit dem Weicon 290M kristallklar und dem Dichtstoff Glättemittel von Würth.
Hits:	220
Größe:	57,6 KB
ID:	337729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	32,6 KB
ID:	337730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	43,0 KB
Hits:	233
Größe:	33,3 KB
MfG
Markus
Alt 04.02.2012, 21:26
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Danke Chris.
Hallo Markus,
das sieht top aus! Saubere Arbeit...
Das von Dir verwendete Produkt ist mir nicht bekannt. Ich hätte Sikaflex (291 ?) gewählt.. Ist das vergleichbar ? Mir steht die selbe Arbeit bevor, sobald die Temperaturen eine Verabeitung zulassen...
Gruß und Anerkennung
Alt 05.02.2012, 08:26
Hallo Stefan, danke
schau mal hier, da haben wir über das Weicon geredet.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146191
Ich kannte das Produkt auch noch nicht.
Hatte sonst auch immer Sika 291i
hergenommen, da ich aber diesmal einen roten Hintergrund und der Aluleiste hatte, gefiel mir da eine weisse oder schwarze Versiegelung nicht.
Das Weicon soll sich auch so verhalten wie das Sika. Muss sagen, zum Verarbeiten ging es auch super.
gekauft habe ich es bei reichelt.de
Wir hatten die Naht aufgebracht, immer so ca 1m, dann mit dem Glättemittel geglättet und dann nach der kompletten Länge des Bootes das Klebeband in einem steilen Winkel abgezogen und nochmal mit dem Finger leicht geglättet.
MfG
Markus
Alt 05.02.2012, 21:36
Standard Druckknöpfe versiegeln
Da der Kleber offen war, hab ich heute noch die Druckknöpfe für die Persening rausgedreht und alles sauber gemacht, man war das ein Gepule mit dem scheiß Silikon in den Verschraubungen.
Die Reinigung habe ich mit dem Silikonentferner von Würth und nem Mikrofasertuch gemacht.
Anschließend dann mit dem Kraftkleber verschraubt und sauber versiegelt, mit dem Wattestäbchen gehts am besten an so kleinen Kanten.
Ende März gehts ja ans Verdeck, das Björn machen wird.
Hits:	207
Größe:	32,2 KB
ID:	338020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	25,3 KB
ID:	338021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	31,3 KB
Hits:	201
Größe:	38,2 KB
ID:	338023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	22,3 KB
ID:	338024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	20,3 KB
MfG
Markus
Alt 09.02.2012, 19:59
Nun ist gestern das Material für die neuen Polster in der Kajüte gekommen
Morgen kommt der Polsterer und sieht sich die Sachen für die Fertigung an.
Hits:	152
Größe:	54,7 KB
ID:	338849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	36,1 KB
ID:	338850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	87,1 KB
Hits:	167
Größe:	56,8 KB
MfG
Markus
Alt 09.02.2012, 20:16
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Eigentlich eine unnütze Arbeit, ein bißchen Keramikpaste hätte völlig ausgereicht, um abzudichten - vor allem würden die Unterteile auch leicht wieder raus gehen; aber was soll man bei dem Wetter schon machen?
Alt 10.02.2012, 11:50
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Hallo Markus,
ich finde es absulot TOP Wie Du bisher alles aufbereitest
Gruß Ralf
Geändert von ralf 268 vista (10.02.2012 um 11:52 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 10.02.2012, 21:17
Und für ein neues Verdeck würde ich auch sonst niemanden ans Boot lassen ausser Björn, der weiss was saubere Arbeit ist.
MfG
Markus
Alt 11.02.2012, 20:28
So heute habe ich wieder mal 4 Stunden damit verbracht die untere Silicone wurst an der Scheuerleiste zu entfernen, da stimmen die Maße ja überhaupt nicht
Der Schreiner kommt übrigens morgen und sieht sich die Kajüte für die neuen Unterlagen der Polsterung an.
Die Polster werden jetzt nach Beratung doch auf Holzplatten mit Klett gemacht, somit bleiben die Kanten des Stoffs besser.
MfG
Markus
Alt 23.02.2012, 20:49
Heute Abend habe ich noch die Vorbereitung für die Kajütenschablone gemacht.
Mein Schreiner und guter Freund möchte mir die Platten für die Unterkonstruktion nur so anfertigen
Jakob du hast recht, nur so wird es ne saubere Arbeit
Den Stoff habe ich mal Probehalber reingelegt,
ich glaub das wird ein gemütlicher Kojenplatz mit ausgezeichneter Unterkonstruktion und Stoff
Hits:	137
Größe:	56,0 KB
ID:	341705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	59,4 KB
ID:	341710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	41,2 KB
MfG
Markus
Alt 02.03.2012, 22:29
Standard Endfertigung der Schablonen
So heute haben wir die Schablonen in die Endmaße gebracht.
War froh, dass ich den Jakob da hatte.
Nächstes Wende werden wir dann die Schablone aus der Schablone fertigen und daraus dann die Platten fräsen
Wird alles auf Multiplexplatten in 12mm, die zweimal lackiert werden gefertigt.
Hits:	158
Größe:	53,8 KB
ID:	343446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	49,3 KB
ID:	343447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	49,8 KB
MfG
Markus
Alt 02.03.2012, 22:35
dynix dynix ist offline
Boot: SeaRay 185, 4.3L MPI
9 Danke in 9 Beiträgen
Gefällt mir!
Freue mich schon darauf, mit meinen Badeschlappen darauf rumzufläzen
Viele Grüße!
Alexander
"Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen." (Kurt Tucholsky)
Alt 02.03.2012, 22:49
Alex trau dich, da gibts nichtmal Badelatschen auf dem Boot, deine schmeiß ich auch vorher in die Donau
Freu mich schon riesig, wenns endlich los geht
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (03.03.2012 um 08:21 Uhr)
Alt 03.03.2012, 23:47
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Nun hab ich lange überlegt und mich vom Forum anstecken lassen.
Mit der Fernbedienung kann ich nun 16 verschiedene Farben erzeugen lassen und die Helligkeit anpassen
Hallo, bin auch angesteckt. Wie sieht die weise Farbe aus?? Geht das überhaupt?
Grüße Gerhard
Alt 04.03.2012, 11:30
Hallo Gerhard,
die weisse Farbe wird bei meinem Set mit den drei Farben RGB erzeugt.
Sieht absolut weiß aus, wenn du ganz nah an den Strip rangehst so auf 10 cm, dann sieht mann das die drei Farben gemischt werden.
Aber mit normaler Betrachtung schönes klares weiß.
MfG
Markus
Alt 10.03.2012, 16:26
So heute gings ans Platten fertigen.
Seht selbst.
Erst haben wir noch Schablonen geschnitten, damit wir die Platten sauber Fräsen konnten. Danach wurden sie geschliffen, mit einem 3er Radius versehen, damit der Stoff nicht aufgescheuert wird und zum Schluss dann lackiert, die zweite Schicht macht der Schreiner dann nach dem Schleifen noch für mich
Als Lack haben wir einen Treppenlack genommen, der abriebfester ist
Danke Stefan und Jakob
Hits:	196
Größe:	78,0 KB
ID:	345024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	71,3 KB
ID:	345025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	51,0 KB
Hits:	209
Größe:	53,2 KB
ID:	345031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	118,6 KB
ID:	345032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	69,2 KB
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (10.03.2012 um 17:44 Uhr)
Alt 19.03.2012, 21:59
Die Unterkonstruktion der Polsterung ist nun fertig.
Der Polsterer war auch schon da und wird mir mal als Probe ein Teil fertigen.
Hits:	197
Größe:	62,7 KB
MfG
Markus
Alt 30.03.2012, 21:13
Standard Verdeck
So heute gings zum Björn (Bootssattlerei Hallier)
Werde die Tage ohne mein Boot unter dem Schlafzimmer nächtigen
Bin gespannt, was er da so zaubert
Vorfeude ist die beste Freude
Als Zugpferd hab ich gleich mal einen neuen SUV probiert
Hits:	287
Größe:	85,2 KB
MfG
Markus
Alt 31.03.2012, 20:50
Was soll man machen, wenn das Boot nicht da ist
Hab heute die Werft aufgeräumt und alle Schienen (der Grube) sauber gestrichen
Donnerstag oder Freitag kommt die Wellcraft zurück
MfG
Markus
Alt 07.04.2012, 11:45
Standard Verdeck
So gestern wars soweit
Ich durfte das Boot vom Björn wieder abholen, das Verdeck ist fertig
Björn hat echt super saubere Arbeit geleistet.
Kann ich nur empfehlen
Druckknöpfe in schwar, vorne und hinten das Verdeck zum Aufrollen. Was mir sehr gut gefällt, sind die Klettverschlüsse für die Schlaufen, die sonst rumbaumeln würden wenn das Verdeck komplett aufgebaut ist.
Bilder sprechen für sich. Bessere hab ich gestern nicht zusammengebracht, da draussen alles regnerisch war
Hits:	236
Größe:	67,0 KB
ID:	351307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	73,4 KB
ID:	351309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	60,0 KB
Hits:	250
Größe:	71,9 KB
ID:	351311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	62,7 KB
MfG
Markus
Alt 07.04.2012, 12:09
Sieht sehr edel aus!
Top!
Viele Grüße!
Alexander
Alt 07.04.2012, 12:56
Hi Alex
Hast du dein Boot schon?
Schön langsam steigt das Fieber fürs Fahren bei mir auch
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
