Alt 23.02.2012, 14:42
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Rana Fisk - kleine Resto - GFK Schaden? Wer weiß Rat?
ende letzten Jahres habe ich mir eine ältere Rana Fisk gekauft.
Der Vorbesitzer hatte das Freibord hinten erhöht und durch eine Holzleiste verbreitert, um eine kleine Reling zu montieren.
Da die Pilze dort wuchsen und es eigentlich klar war, dass dahinter Feuchtigkeit sein könnte, habe ich eben angefangen die Bretter abzumontieren. Sie sind mit dicken Schlossschrauben montiert, sodass es auch schöne große Löcher sind
Mit der Feuchtigkeit hält es sich in Grenzen und das GFK ist größtenteils trocken.
Auf den Bildern seht ihr wie es aussieht. Das was hinter / zwischen dem Holz ist, wo man die weißen Sporen sieht, das ist das GFK, ca. einen knappen cm dick, schief und krumm abgeschnitten Wie kann das sein? Wie sah es original aus?
Was muss ich nun am besten tun?
Das Holz runter - was mache ich dann mit dem GFK? Teilweise ist es offen, sodass die losen Glasfaserstücke offen liegen
Ich hoffe es ist reperabel und freue mich über jegliche Hinweise und Tips
Gruß Robert
Hits:	154
Größe:	57,2 KB
ID:	341525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	77,5 KB
ID:	341526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	57,8 KB
Hits:	145
Größe:	122,9 KB
Alt 23.02.2012, 14:55
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Robert,
kenne zwar den Originalzustand nicht und wie es aussehen müsste. Aber wenn Du die Boardwandhöhe beibehalten willst, wovon ich ausgehe, würde ich wie folgt vorgehen:
Reiss den *Holzmodder* raus, und laminier von innen 3-4 Lagen Matte drauf! Von außen ist doch schon GFK Laminat drauf oder sehe ich das auf den Bildern falsch?
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 23.02.2012, 15:03
Zitat von Zanderkiller Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Hallo Ralf,
eigentlich brauche ich die Bordwandhöhe nicht. Ich käme mit niedriger Höhe aus. Das sind ja nicht mal mehr 10cm...
Der Vorbesitzer war damit einige km auf der Nordsee draußen zum Angeln, deswegen hatte er es wohl erhöht und durch Holz verbreitert und diese kleine Reling zu montieren.
Wenn ich wüsste was das genau ist was da drauf ist von außen
Meinst du die 3-4 Lagen zum verstärken oder wofür von innen? Normal müsste es ja von innen original sein, weil er hat ja eigentlich nur die Hölzer draufgesetzt (und das GFK schief abgeschnitten, das hatte er mir nicht verraten).
Was mache ich mit den Löchern? Spachtel ich die am besten zuerst zu?
Die Sache ist wenn ich doch drauf laminiere, dann habe ich es dort ja breiter wie unten am Boot, oder nicht?
Alt 23.02.2012, 15:20
Na Du hast es doch von außen schon aufgeschnitten oder nicht? Da sollte es doch ersichtlich sein aus welchem Material es ist. Wenn es Dich nicht sonderlich stört, und der Vorbesitzer sowieso schon was von der Bordhöhe abgeschnitten hat, würde ich es so belassen! Nur das Faule Holz von innen raus, und auf die vorhandene Außenhaut von innen drauf laminieren. Die Löcher kannst Du mit Glasfaserspachtel schließen.
Hits:	137
Größe:	19,2 KB
Gruß, Ralf
Alt 23.02.2012, 15:28
Nein, so ist es nicht. Ich habe nichts aufgeschnitten. Ich habe nur die Schrauben von außen gelöst, die die Das Holz hielten. Auf dem Bild sieht man es nun, wie es ohne das Holz aussieht.
Ich habe auch mal eben die Sachen makiert und beschriftet.
Hatte mich eben was missverständlich ausgedrückt
Hits:	167
Größe:	64,0 KB
Alt 23.02.2012, 15:30
Hier sieht man mal, wie es vorher aussah.
Hits:	155
Größe:	76,8 KB
Alt 23.02.2012, 15:38
Ah jetzt wird es verständlicher!
Somit ist von außen auch eine *Holzplatte* verschraubt worden! Geht die rings ums ganze Boot? Ich würde die Höhe lassen so wie es ist! Den jetzigen Modder abschleifen und darauf neu laminieren. Musst natürlich versuchen danach wieder alles so hinzuspachteln! Oder du findest eine glatte GFK Platte die Du zurecht schneidest und auflaminierst. Mit Spachtelmasse angleichen und neu lackieren wirst Du sowieso müssen.
Gruß, Ralf
Alt 23.02.2012, 15:41
Jetzt noch besser zu sehen!
Dann tausch doch nur die Holzteile auf beiden Seiten komplett aus. Ordentlich vorbehandelt und vielleicht etwas geschickter (als mit den Schlossschrauben) montiert und verklebt, ist alles wieder schick.
Gruß, Ralf
Alt 23.02.2012, 15:45
Die Holzplatte ist nur so weit, wie in Beitrag 6. Also bis zur Kajüte.
Die Holzplatte ist von innen wie von außen verschraubt, so kam die neue Höhe und die Auflagefläche für die Reling zustande.
Okay, alles klar, soweit ist mir das dann klar
Alt 23.02.2012, 15:47
Warum denn austauschen? Die sollen doch eigentlich komplett ab, zum einen das dahinter keine Nässe hin kann und zum anderen das der RUmpf wieder glatt ist. Die Hölzer hier sind ja bestimmt 15mm dick.
Eigentlich wollt ich das Holz innen und aussen abmachen um eine glatte Fläsche zu erhalten
Alt 23.02.2012, 16:10
Okay, dann reiss die Planken ab, und versuche die alte Form irgendwie wieder zu rekonstruieren. Da der Vorbesitzer nach Deinen Aussagen aber bereits was vom Laminat abgeschnitten hat, wirst Du das wohl wieder auflaminieren müssen.
Gruß, Ralf
Alt 23.02.2012, 17:28
Ich habe hier einfach nochmal ein paar Bilder gemacht, auf denen mal alles nochmal besser sieht
Die Schlossschrauben sind kaum rauszubekommen -.- mal sehen wie ich die restlichen morgen gelöst bekomme.
Wie schon gedacht, hinten quillten die ganzen Bretter auf...vorne sieht es jedoch erstaunlich gut aus.
Dieser nicht definierte Farbton müsste das originale Gelcoat sein.
Hits:	147
Größe:	69,3 KB
ID:	341599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	74,0 KB
ID:	341602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	49,5 KB
Hits:	137
Größe:	42,4 KB
ID:	341605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	56,8 KB
ID:	341606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	32,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
