Alt 22.02.2012, 23:08
KurtT KurtT ist offline
Standard Spülvorrichtung für Johnson Außenbordmotor
Möchte meinen Johnson AB 6 PS im Trockenen laufen lassen. Finde aber keine Spülvorrichtung , da der Motor die Ansaugöffnung unten an der Kavitationsplatte hat. Außerdem ist dort eine kleines Gitter und eine runde Öffnung .Sind das nun 2 Ansaugöffnungen? Die gängigen "Ohren" können dafür ja nicht passen. Weiß jemand Rat?
Alt 22.02.2012, 23:35
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Hallo.
Warum kannst Du ihn nicht in einem Faß laufen lassen?
Um so einen kleinen Motor mal laufen zu lassen reicht ein großer Eimer, dann weist Du auch gleich ob der Impeller Ok ist.
Alt 22.02.2012, 23:42
Hallo KurtT,
für den Motor gibt es keinen Spülanschluß
bleibt also nur ein Wasserbottich, das Bottich muß so hoch sein, daß der Wasserstand bis über die Impellerpumpe reicht
Alt 23.02.2012, 10:27
Kann man für den Motor nicht diesen allgemeinen Spülanschluss verwenden, der aus 2 "Saugnäpfen", die mit einer Klemme verbunden sind (sieht ähnlich aus, wie ein Kopfhörer), besteht?
Friedhelm
Alt 23.02.2012, 12:39
Friedhelm
Du meinst Spülohren,
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...hZz30wVoi_NeKQ
ich weiß jetzt allerdings nicht ob die auf den Kleinen AB passen, normalerweise müsste das aber gehen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.02.2012, 12:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Kann man verwenden.
Das Risiko ist, daß bei Abreißen der Wassersäule dein Impeller flöten geht.
Die Idee mit einer Müll- oder Regentonne ist da besser. So kann man auch Probeläufe und andere Tests über längere zeit durchführen, bei Verwendung einer Mülltonne hat man so auch gleich ein Motor-Lagergestell. In der Tonne kann dann die Zusatzausrüstung/Pflegemittel gestaut werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.02.2012, 14:48
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wasserfass oder großer Bottich ist meine Empfehlung.
Jochen
Alt 23.02.2012, 18:32
@Pfrommer Peter:
Wir haben so ein Gerät immer bei unserem früheren 2-Takt-6PS-Yamaha verwendet. Das passte einwandfrei und außerdem muss man beim aktiven Spülen, im Gegensatz zur Regentonne, den Motor gar nicht unbedingt starten.
Der neue 8PS-4-Takt-Schubmotor hat einen festen Spülanschluss und da wird zum Spülen der Motor auch nicht gestartet.
Alt 23.02.2012, 20:28
Friedhelm
nein die passen an dem Motor nicht
Alt 24.02.2012, 08:26
Ich hatte überlesen, dass der TE selbst darauf bereits hin gewiesen hatte. Sorry.
Wenn es dann nicht noch irgendwo am Motor ein Gewinde plus Abdeckung für einen Spülanschluss gibt, bleibt tatsächlich nur die Tonne.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
