Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 3.434
Alt 03.08.2005, 20:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo zusammen
@Peter - danke
so nachdem mir keiner sagen wollte, wie ich das Problem mit dem Wasser in der Bilge lösen kann
hab ich mir selber Gedanken gemacht
folgende Idee
ein Kupferrohr vom Bug bis Achtern - daran eine Pumpe
Hits:	1535
Größe:	30,3 KB
  #277
Alt 03.08.2005, 20:05
Achtern - erste Idee senkrecht nach oben
ist unter der hinteren Sitzbank
Hits:	1524
Größe:	30,6 KB
  #278
Alt 03.08.2005, 20:07
oder besser waagrecht nach hinten
das sind jetzt alles nur Ideen - ich hoff auf Kommentare
Hits:	1526
Größe:	31,3 KB
  #279
Alt 03.08.2005, 20:10
den Ausgang würd ich unterhalb des Cockpitbodens machen
sollte das eine schlechte Idee sein, lasst es mich bitte wissen
ich bastel jetzt noch etwas und schau gleich wieder rein
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.08.2005, 21:08
Hallo Detlef,
das Rohr ist schon mal eine gute Idee, nur ich würde das nicht hochziehen, sondern auf dem Boden liegen lassen, damit das Wasser zu einer Pumpe laufen kann die an der tiefsten Stelle steht
Alt 03.08.2005, 21:17
Emotion Emotion ist offline
sowohl bei meinem (Segelboot) als auch bei Plata´s Boot sitzt die Bilgepumpe im Tiefsten Punkt (im Wasser liegen) an Land Braucht man sie ja eh nicht mei mir ist es eine Johnson Kreiselpumpe mit Filterrohr und bei Plata eine Rule 500 (SVB Seite 143) von da führt ein Schlauch mit Absperrhan zu einem Bordduchlass.
Eine witere Frage habe ich noch da ich die letzten drei Wochen im Urlaub war, hab gesehen du hast die äußere Heckplatte entfernt, aber hat dein Boot keine innere??
Wenn du Interesse hast, können wir auch mal Telefonieren hab dir mal meine Tel per PN geschickt.
Gruß Hendrik
P.s. Echt super was du da Tag für Tag schafst.
Alt 03.08.2005, 22:15
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich habe vorhin den ganzen Thread gelesen. Bastel mal ein bisschen schneller weiter, ich will den nächsten Schritt sehen .
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.08.2005, 22:53
Hallo Lars
ich mach ja schon so schnell ich kann
helft mal alle mit dann kann ich noch in den nächsten drei Wochen eine
Probefahrt machen
war nur ein Traum
Alt 03.08.2005, 23:01
Hallo Hendrick
im innern ist eine platte vorhanden - die lass ich drinn
ist zunächst mein Gedanke
ich hab ein viel größeres Problem - ich will alles genau machen
ich mein damit es muß einen Winkel haben und in der Waage sein
gibt es so etwas am Boot ?
und wohin fließt das Wasser in meinem Boot
ich hab grad keinen Plan - eine Landratte halt
Alt 03.08.2005, 23:04
Hallo Ralf
wo ist den in meinem Boot die tiefste Stelle
wenn ich das wüßte hätte ich viel weniger Probleme
Alt 03.08.2005, 23:17
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Also bevor ich ins Bett gehe: Vorne in der tiefsten Stelle das Rohr ansetzen und nach hinten durchziehen. Würde ein Rohr um 20 - 25 mm nehmen.
Dann hinten an der Tiefsten Stelle eine elektrische Lenzpumpe installieren, das war´s
So ist das serienmäßig bei unserem Bayliner gemacht und funktioniert auch
Gruss, Peter
Alt 03.08.2005, 23:26
jo Peter
ich hab nen 12mm Kupferrohr genommen
daran wollt ich eine selbstansaugende Pumpe hängen
scheint die Idee war nicht falsch
naja und tiefste Stelle -- ich versteh das noch nicht
Alt 04.08.2005, 06:27
Benutzerbild von cook
cook cook ist offline
Hallo Detlef
versuch mal folgendes, mithilfe einer Wasserwaage richtest du dein
Trailer am alten Wasserpass aus d.h. hebe oder senke deinen Trailer
bis Pass und Wasserwaage im Blei sind, dann spendier deinem Boot
eine Runde Wasser ,ein bis zwei Becher sollten genügen, wo sich das Wässerchen sammelt, sollte dann die tiefste Stelle im Boot sein.
Deine Arbeit kann sich sehen lassen, weiter so das wird schon recht
viele Grüsse - Daniel
VDCS
Alt 04.08.2005, 06:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum baust Du nicht, so wie alle anderen, im Bugbereich eine zweite Bilgenpumpe ein?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.08.2005, 07:02
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Hallo sailor
wegen Epoxyharz versuch es mal da.
Firma
Thumm & Co
In der Au 14
72622 Nürtingen
Tel 07022/927615
Alt 04.08.2005, 09:43
Hallo Cyrus,
würd ich ja machen, aber ich komme später da nicht mehr ran.
Auf dem Bild "Rohr im Bug" Seite 19 ist neben dem Rohr ein Eisenträger zu
sehen, dieser befindet sich später unter dem Tank
Bei einer defekten Pumpe müßte ich dann den Tank und was sich noch darum befindet, ausbauen
Alt 04.08.2005, 09:45
Hallo Daniel,
was ist der Wasserpass ?
Alt 04.08.2005, 09:53
Hi Detlef
Wasserpass = Die Linie an der das Antifouling zu der normalen
Bootsfarbe übergeht.
Gruss Daniel
P.S. Ich schau mal ob ich ein Foto finde
VDCS
Alt 04.08.2005, 09:57
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von sailor541119
...- aber der Preis
Hilfe 1kg 40 Euro ?
ich Brauch doch noch mehr
Ich habe zwar gelesen, das Du bezüglich des Harzes schon ein paar PN bekommen hast, aber ich denke es ist für viele interessant, wo denn Epoxidharz günstig zu bekommen ist.
Ich habe es bei www.ruegg.de für 45.80 € gesehen, aber 3 KG.
Habe selbst aber Polyesterharz genommen (12 Kg + Härter für 30,50 ). Da das ganze Boot ja auch aus Polyesterharz mit Matten besteht, habe ich keine Veranlassung gesehen, unnötig viel mehr Geld für Epoxi auszugeben.
Aber interessant wäre es schon. Wo liegen denn die anderen Angebote so? Scheint ja extreme Preisunterschiede zu geben.
Norman
edit:
Der Wasserpass ist das, was in dem Bild gerade abgeklebt wird.
Hits:	1523
Größe:	56,8 KB
Alt 04.08.2005, 10:00
Detlef, ich hoffe es wird was.
Gruss - Daniel
Hits:	1496
Größe:	20,5 KB
ID:	14493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1498
Größe:	20,5 KB
VDCS
Alt 04.08.2005, 10:03
Hallo Daniel,
meinst du die blaue Farbe im unteren Bereich ?
Hits:	1520
Größe:	48,0 KB
  #297
Alt 04.08.2005, 10:07
wenn ich das richtig verstanden habe, liegt mein Heck dann wesentlich
tiefer im Wasser als der Bug, dann wäre die tiefste Stelle ja Achtern
Alt 04.08.2005, 10:11
Hallo Norman,
Epoxi geht auch unter 40Euro für 3kg
www.HP-textiles.com
Tip kam von glumpo - danke
Das mag zwar täuschen, weil das Boot vorne ja auch höher ist als hinten, aber eigentlich sollte die tiefste Stelle ja auch sinnvollerweise hinten sein.
Norman
Alt 04.08.2005, 10:12
Richtisch Detlef
hast du denn keine durchgehende Bilge? Von Bug bis Achtern?
Gruss Daniel
VDCS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
