wie macht ihr den ölwechsel
absaugen oder ablassen
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. |
Absaugen -> Suche: Pela
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Absaugen über eine fest inst. Handpumpe deren Rüssel direkt in die Ölwanne mündet. Etwas Akrobatik vonnöten aber man bekommt fast alles raus.
Gruß Kai |
Absaugen ist angesagt weil die Ablassschraube nicht erreichbar ist.
Gruß Jochen
Absaugen.
Suchfunktion nutzen: "Pela"
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Lege einen dicken Müllbeutel unter die Wanne und auf die Schraube
![]() Wenn öl draussen ist den Müllbeutel unerm Motor raus ziehen und ab damit in den Wald Natürlich wird ordentlich entsorgt ! ![]() Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Absaugen mit E-Pumpe (proxxon).
Die Ölablassschraube hat eine Steigeleitung nach oben mit Anschluss für den Saugeschlauch. Vorteil: der Sumpf wird mit abgesaugt. Mein Tipp: bei Einkreiskühlung jedes Jahr Ölwechsel, weil die Motortemperatur das sich im Öl befindliche Wasser und Benzin nicht ausstrippen kann. Gruß Martin |
Wenn du das bei meinem Boot machst, bekommst du 200 €. Entsorgung übernehme ich!
Gruß Ewald
Ich ziehe den Ölablassschlauch durch den Lenzstopfen und lassen das Öl in einen Eimer laufen, der hinter dem Boot steht.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Dito !! Denke mal, daß nur so alles rauskommt. Außerdem kann man sehen, ob an der Ablaßschraube (magnetisch) Späne sind, was man halt beim Absaugen nicht mitbekommt.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
wie macht man das wenn kein Ölablassschlauch vorhanden ist? Gruß Frank |
Ich verwende einen kleinen 5 cm-Haushalts-Trichter (mit Schlauch), wo ich auf den Rand eine Gummidichtung geklebt habe und gegen die Ölwanne drücke (mit einem Holzkeil). Es gehen nur bei der finalen Ablaß-Schrauben-Entfernung ein paar Tropfen daneben.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
einfach einen nachrüsten.
Hi Cyrius,
du kannst mir doch sicher sagen was sowas für meinen Motor kostet ![]() Kann doch nicht soo teuer sein Kannst du mir auch sagen was für eine Schraube als Ablassschraube genutzt wird? Also Größe, Gewinde, Steigung... ist doch bestimmt Zoll ![]() Danke im Voraus! /Frank |
| Themen-Optionen | |
