Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 725Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 725
Alt 22.02.2012, 14:44
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
In Ordung. Ich plane dann nur den Deckel, und den Aufbau macht jeder selber wenn er möchte
Ich werde wohl eine Sitzbank mit Puppe bauen
Ich irgendwas LED´s mässiges
Es grüßt Flo
  #127
Alt 22.02.2012, 15:03
Boot: Bavaria 820
gesamtansicht
sieht nicht schlecht aus
was man innerhalb von knapp 1-2 Tagen hoch reißen kann
Hits:	13
Größe:	37,0 KB
ID:	341335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	34,6 KB
Es grüßt Flo
  #128
Alt 22.02.2012, 15:07
else else ist offline
Mach erstmal Ponal zu und stell die Buddel richtig hin.
Alt 22.02.2012, 15:25
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wieso konnte ich mir das denken
Dein Modell schaut übrigens gut aus
P.S.:
Axel meinte das so:
Hits:	4
Größe:	195,8 KB
Gruß, Jörg
  #130
Alt 22.02.2012, 15:26
Boot: Bavaria 820
P.S.:
Axel meinte das so:
Ja irgendwo muss es leuchten das lass ich mir auch nicht nehmen
Wieso stellt man den so hin
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 15:28
Trocknet nicht aus, und ist immer sofort an der Tülle
Gruß, Jörg
  #132
Alt 22.02.2012, 15:37
Bis jetzt sind wir gut vorangekommen. Das Ergebnis von Flo kann sich sehen lassen
Aber ähnlich wie einem hausbau, wo der Rohbau auch sehr schnell steht, geht es jetzt an die Details, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.
Unabhängig davon, ob man nur einen Deckel oder einen Vorbildähnlichen Aufbau auf das Boot bastelt, kommen jetzt die Filigranen Details
Das heisst:
- Ruder mit Anlenkung
- Motorträger
- Propellerkäfig
- Verstrebungen
- Einbau der RC-Anlage
und nicht zu vergessen:
Spachteln, Schleifen und Lackieren
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 15:40
Boot: Bavaria 820
Das heisst:
- Motorträger
- Propellerkäfig
- Verstrebungen
Wir haben doch Verstrebungen drin
Motorträger ist abhängig welchen Motor man rein zimmert
Ruder könnte ich hingegen schon machen
das man die liste so von oben nach unten abarbeitet
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 15:45
Die Liste ist nicht chronologisch !
Mit Verstrebungen meine ich solche aus Draht, die den Motorträger und die Ruderhalter versteifen. Bei BL-Motoren treten da ja doch ziemliche Kräfte auf
Den Motorträger werde ich so konstruieren, das man BL- und Brushedmotoren darauf befestigen kann. Auch ein schneller Wechsel soll möglich sein, unabhängig von Durchmesser und Länge des Motors. Vielleicht fängt man ja mit einem alten Mabuchi an und steigert sich.......
Die Ruderblätter plane ich gerade. Die Anlenkung wird über Kreuz erfolgen.
Gruß, Jörg
  #135
Alt 22.02.2012, 15:49
Boot: Bavaria 820
Ah verstrebungen aus Radspeichen ?
wenn ja muss ich kurz mal zum Hauptbahnhof
so´n Mabuchi hab ich , nur kein regler
Bushless regler hätte ich , nur der Motor ist zu schwach
ein teufelskreis
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 15:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Würde gehen, wenn an der Ruderhinterkante angelenkt wird, nicht aber auf Höhe der Scharniere, das wäre ungünstig.
Du machst das schon.
Aufbau ist bei mir auch grad so ein Punkt, wo ich nicht weiss, ob ich umdenken sollte...
Gruß Torben
  #137
Alt 22.02.2012, 15:53
ein teufelskreis
Nicht, das du heute abend mit Taschenlampe und Seitenschneider zum Bahnhof fährst
Ich schaue morgen mal auf dem Schrottplatz oder so, ob ich ein paar Speichen auftreiben kann
Die Motorfrage können wir noch nach hinten stellen. Es wird jeder Motor auf die Halterung passen
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 16:02
Gruß Torben
Soll in etwa so aussehen. Werde es aber vorher noch auf Spannung und Wirkung testen
Hits:	5
Größe:	8,7 KB
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 16:06
Mod a.D.
So würde ich es grad nicht machen: Das Ruder, welches gerade zum Servo hin eingelenkt wird, hat einen ungünstigen Hebel und kann schlimmstenfalls überknien. Wenn Du an den Hinterkanten ansetzt könnte es gehen, sonst halt parallel ansteuern und nicht über kreuz.
  #140
Alt 22.02.2012, 16:09
Boot: Bavaria 820
Ich wollte es so anlenken
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 16:11
So würde ich es grad nicht machen: Das Ruder, welches gerade zum Servo hin eingelenkt wird, hat einen ungünstigen Hebel und kann schlimmstenfalls überknien. .
Hast recht. Ich denke jetzt auch, das eine parallele Ansteuerung besser ist.
Danke für den Tipp
Gruß, Jörg
  #142
Alt 22.02.2012, 16:28
Ich seh hier nix
Gruß, Jörg
  #143
Alt 22.02.2012, 16:31
15. Erstellung des Süllrandes
Aus dem Holzrest, der sich aus dem Auschnitt des Deckels ergibt, habe ich 10 mm breite Streifen geschnitten und plan geschliffen (Bild 1).
Diese werden neben dem RC-Ausschnitt auf den Deckel geklebt (Bild 2).
Wichtig: Darauf achten, das die Leisten parallel zu einander stehen !
Hits:	8
Größe:	177,5 KB
ID:	341348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	186,4 KB
Gruß, Jörg
  #144
Alt 22.02.2012, 16:33
Boot: Bavaria 820
Jetzt aber
Hits:	16
Größe:	43,9 KB
ID:	341350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	47,6 KB
Es grüßt Flo
  #145
Alt 22.02.2012, 16:36
Ist eine anspruchvolle Lösung, aber zu aufwendig:
Rumpf durchbohren muss nicht sein, ein Faltenbalg und der Zug kosten Geld und sind nicht dicht.
Wenn dann mal was kaputt ist, wirds aufwendig
Also lieber eine robuste Lösung
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 16:51
Boot: Bavaria 820
Direkt von der front
Hits:	11
Größe:	44,0 KB
Es grüßt Flo
  #147
15b. Der Rest vom Süllrand
Wenn die beiden Längseiten angeleimt sind, kommen die kurzen Querseiten (Bild 1).
Darauf achten, das die kurzen Seiten nicht über die langen hinausstehen. Besser einen halben Millimeter kürzer machen, damit der RC-Deckel später gut festgeklemmt werden kann (Bild 2).
Hits:	128
Größe:	180,8 KB
ID:	341358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	182,4 KB
Gruß, Jörg
  #148
Alt 22.02.2012, 17:08
Boot: Bavaria 820
Teil 2
Hits:	129
Größe:	45,2 KB
Es grüßt Flo
  #149
Alt 22.02.2012, 17:09
So kurz nun auch nicht
Egal.
Aber sofort den rausqillenden Leim wegwischen !
Hast du eigentlich Aktien von PONAL, das du immer soviel Leim dadrauf knallst ?
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 17:15
Mod a.D.
Jetzt fängt der Kerl das Pfuschen an...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
