Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 609Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 609
Alt 21.02.2012, 12:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Oben ist es mit nem Gliedermaßatab abgebildet und ich lese 65cm ab.
Wie schwer ist denn der Rumpf bislang? Die erwarteten 7kg hauen mich um.
Gruß Torben
Alt 21.02.2012, 12:45
Mod a.D.
ich glaube, ich benötige dann mal Nachhilfe beim Antrieb.......
Ich könnte mir zum Beispiel einen 10 - 15 cm³ 4-Takt-Verbrenner vorstellen.
(von den Elektromotoren und Akkus habe ich keine Ahnung)
Das Gewicht wird ausgerüstet bestimmt um die 7 KG
Ich würde mir keinen Verbrenner holen - der hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=9050 dürfte m.E. ausreichend sein, ein vergleichbarer 3548 von Dymond (Staufenbiel-Programm) mit empfohlener 12x6 Luftschraube zieht Dir schon ganz gut den Arm lang.
Verbrenner ist laut und dreckig, ich hab meinen vor einiger Zeit verkauft und bin auf Elektroantrieb umgestiegen.
Gruß Torben
  #303
Alt 21.02.2012, 12:47
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
zitat von frank:
Ich glaube du verstehst einfach nicht was die Jungs dir hier mitteilen möchten.
Es geht nicht um Zentifugalkräfte oder Drehnmomente des Propellers sondern um die Hebelwirkung des Motors/Prop zum Boot.
Hir mal eine Zeichnung von dem was Passiert wen du mit deinen Drehbaren Motor lenken würdest, vielleicht fällt der Grosch... ää Cent.
PS: Die Windrichtung soll der Schub sein den der Prop erzeugt.
moin frank,
ich bin mir da noch nicht so sicher, wer hier wen nicht versteht.
ich bin in, meinen obigen posts, auf alle schwierigkeiten eingegangen,
auch auf die problematik des hebelarmes.
selbstverständlich ist die auslegung des modells an optimierung gebunden und das letztendlich vielleicht ein modell dabei herauskommt, das sich nur mit äusserster vorsicht bewegen lässt, kann auch sein.
doch genau hierin liegt doch der reiz des modellbaus.
"jugend forscht" auch wenn ich mich altersmässig nicht mehr dazu zähle.
im unten angehängten beispiel kannst du sehen, von was für ausschlägen ich hier schreibe und selbst urteilen ob die chose kippt oder nicht.
Hits:	10
Größe:	21,3 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #304
Alt 21.02.2012, 12:49
Frank63 Frank63 ist gerade online
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Dieser Trööt lebt...Ich bin echt gespannt, was da so alles bei rauskommt...
Ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: Die Kimm bis zur Wasserlinie etwas anschrägen.
Da diese Sumpfgleiter durch Driften gelenkt werden, laufen die ohne seitl. Anschrägung des Rumpfes zwar gut geradeaus, lassen sich aber nur schwer in eine Kurve zwingen. Und wenn, dann mit gnadenlosem Übersteuern...
Ein 10-15 cm³ Motor scheint mir übrigens heftig überdimensioniert.
Mein Modell war damals mit einem 3,5 ccm 2-Takter bereits sehr gut bedient.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #305
Alt 21.02.2012, 13:50
Boot: Cascaruda 1050 AK
na supi.. Peter zeige es mal von der Seite oder so mit etwas zum größen vergleich ..
viell. mit einer Rotex 150???
Hits:	14
Größe:	64,3 KB
Peter
  #306
Alt 21.02.2012, 14:05
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das sieht schon beeindruckend aus
Womit sägt man dieses Markrolon ? Ganz normale Sägeblätter
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 14:24
Bis jetzt alles mit der großen Kreissäge. Da ist ein Widia-Blatt drin.
Bei der Stichsäge muß man dann auf die Temperatur achten, damit der Mist nicht verklebt....
Peter
  #308
Alt 21.02.2012, 15:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Stichsäge langsam oder Flex mit 1mm Scheibe geht auch gut .. dann Kanten glätten + Polieren ..
By Karsten
  #309
Alt 21.02.2012, 15:34
so was ist doch auch gut .. oder ??
hier die Daten ..
Features:
Pre-assembled
Factory dynamically balanced
High power with superior cooling
High quality construction
Fully servicable
Fast to fit
No housing distortion
Specs:
Rotor Diameter: 64mm 5 Blade
Outer Diameter: 66mm
Weight: 145g with 3.5mm Connectors
Motor: 2836L Brushless outrunner 4000kv
Max RPM: 60,000
Continous Power: 650w
Max Power: 850w
Max Amps: 43A
Max Thrust: 1.06kg
Timing: High
und der Link :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Version_.html
Hits:	7
Größe:	49,6 KB
By Karsten
Alt 21.02.2012, 15:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
oha....das nimmt ja erstaunliche Ausmaße an hier!
Alleine der Sound von den Teilen macht schon was her!
PS: Mein Plan ist auch eingetrudelt! Danke Karsten!
Alt 21.02.2012, 15:47
Bitte . so eine Turbine und den Luftstrom durch den Joguhrtbecher gelenkt.. bestimmt die Hölle mit für unter 35$ erstaunlich günstig..
By Karsten
Alt 21.02.2012, 17:09
Mod a.D.
Ich meine zu erinnern, daß Impeller im Vergleich zu Propellern einen schlechten Wirkungsgrad haben.
Gruß Torben
  #313
Alt 21.02.2012, 17:19
icheben82
Gruß Torben
Impeller benötigen soweit ich weiß einen Gewissen Luftkanal in dem sich der Luftstrom beschleunigen kann um vernünftig zu funktionieren... Vor dem Impeller muss ein gewisser Kanal Länge x Durchmesser sein und hinter dem Impeller auch...
Sonst zieht dieser die hinten ausgeströmte Luft vorne wieder rein... Habe irgendwo mal eine solche Zeichnung gesehen...
Alt 21.02.2012, 17:23
Wenn ich euch "Highend"-Bastler hier so höre mit Turbinen und Pitches und Patsches, bin ich froh das ich jetzt wieder zu Bartho in den Kindersumpfboottrööt gehen kann
Binschonwech
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 18:16
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
zitat von frank:
moin frank,
"Jugend forscht" ist gut
Ja, dann bau es mal und teste es. Vieleicht klappt es ja
Auf dem Papier ist sowas immer schnell gemalt aber die Praxis sieht dann meist anders aus.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #316
Alt 21.02.2012, 19:06
Boot: MAXI 77
hier: http://www.silentwings.ch/events/ele...schuebeler.pdf
steht so ziemlich alles, was man zum thema impeller wissen muss.
  #317
Alt 22.02.2012, 06:12
So schnell kann man ein Sumpfboot bauen
http://www.youtube.com/watch?v=WfkeoLbxyCU
Gruß, Jörg
  #318
Alt 22.02.2012, 09:22
der hat ja unseren Plan
hier noch mal zu der Idee des Drehbaren Motors...
habe heute morgen mal den BL mit Halterung auf einen Servo geklebt ...
und ein kleines Video dazu..
http://www.youtube.com/watch?v=9pH3K...ature=youtu.be
Hits:	14
Größe:	57,4 KB
By Karsten
  #319
Alt 22.02.2012, 09:31
Mod a.D.
Das sieht doch gut aus. Jetzt sollte man darauf achten, daß das Servo ein Metallgetriebe hat.
Gruß Torben
  #320
Alt 22.02.2012, 10:02
wenn.. dann.. den hatte ich noch liegen ...
werde mal ein Testboot so machen ..
Gruß Torben
By Karsten
  #321
Alt 22.02.2012, 10:58
Testboot bisher kompl. ( Motor, Regler, Akku, Empfänger) 334 gramm
Abmessung: 18,5 x 40cm
By Karsten
Alt 22.02.2012, 11:02
Wie, watt Nur 334 Gramm
Gruß, Jörg
  #323
Alt 22.02.2012, 11:06
Low Budget.. Low Wight !!!
Rumpfhöhe 6cm
und denke wird noch leichter .. wenn es so klappt wie ich möchte
By Karsten
Alt 22.02.2012, 11:10
Baust du jetzt mit Styrodur oder so
Ich will sofort Bilder sehen
Gruß, Jörg
  #325
Alt 22.02.2012, 11:12
habe geschwindelt .. sind doch 350gramm...
schaut selbst:
Hits:	5
Größe:	44,1 KB
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
