Alt 03.08.2005, 17:58
Michael 2 Michael 2 ist offline
Standard Probleme mit Schlauchboot...
So erstmal muss ich mich hier zurechtfinden
Zu meiner Person,Alter 43 ;Kajütboot 8,90 ;nebenberurflich seit kurzem eine Yachvermittlung. Da ich keine Ahnung von Gummibooten habe(Stahl ist mir lieber) , hier auch gleich meine erste Frage.Ich bekomme ein neues Zodiac Cadet Fastroller mit Mercury 5 PS nicht richtig zum laufen.Wer hat mit solchen Schlaubooten mehr Erfahrung ,und kann mir weiterhelfen ?
Im Voraus schon mal vielen Dank.
habe deinen titel angepasst, avi
Alt 03.08.2005, 18:04
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Michael,
willkommen im Forum!
Was meinst Du genau damit, wenn Du sagst, Du bekommst Dein Schlauchboot nicht richtig zum laufen? Reicht Dir die Leistung nicht? Mit welcher Belastung fährst Du das Boot üblicherweise? etc.
Servus
Paul
Alt 03.08.2005, 18:08
Standard Danke für die nette Begrüssung
Punkt 1 viel zu langsam Punkt 2 Hochdruckboden ist mit mitgelieferter Fußpumpe nicht auf 0,8 Bar zu bringen.
Grüsse Michael
Alt 03.08.2005, 18:32
Boot: Whitby 42
Anstelle der Fußpumpe würde ich eine Kolbenhubpumpe mit Manometer kaufen. Damit funktioniert das garantiert.
Ich weiß jetzt immer noch nicht, welche Größe Du hast und wieviele Personen mit welchem Gewicht üblicherweise in Deinem Boot sitzen. Es gibt das Zodiak Cadet ja in unterschiedlichen Längen.
Ich gehe mal davon aus, dass Dein Motor richtig läuft und den passenden Prop hat.
Unabhängig davon sind 5 PS natürlich nicht üppig. Schon beim kleinsten Cadet reicht die Empfehlung für die Motorisierung bis 8 PS. Mit 5 PS und 2 Personen kannst Du nicht erwarten, dass das Boot ins Gleiten kommt, wobei für eine optimale Fahrt natürlich ein gut aufgepumpter Boden die erste Voraussetzung ist. Erwartest Du vielleicht zuviel?
Servus
Paul
Alt 03.08.2005, 18:48
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Off-Topic:
Hi Michael,
deine Homepage kann ich nicht aufrufen .
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.08.2005, 19:13
Standard Bisschen zu schnell gewesen
Probier mal www.Yachtvermittlung.net
Gruss Michael
Alt 03.08.2005, 22:16
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Herzlich willkommen im Forum
Gruss, Peter
Alt 03.08.2005, 22:25
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Ich denke auch mit 5 PS kannst du nichts erwarten.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 03.08.2005, 23:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Michael
helfen kann ich leider nicht - aber herzlich willkommen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.08.2005, 06:05
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Hallo zusammen
...... Michael
moin,
auch von mir ein "herzlich willkommen im forum".
le loup
Alt 04.08.2005, 07:04
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Hallo Michael,
willkommen im Forum..
(fürs nächste mal... bitte aussagekräftige Überschriften verwenden )
schon erledigt, avi
Alt 04.08.2005, 09:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auch eine Airdeck Schlauchboot und bekomme die 0,8 Bar mit der Handpumpe nicht hin. Ich bin einfach zu leicht.
Ich habe mir eine 12 Volt Gebläse/Kompressor Kombination gekauft.
Damit macht das Schlauchboot füllen richtig Spaß.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.08.2005, 11:34
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
sind 0,8 bar den wirklich so viel
Alt 04.08.2005, 12:30
Boot: Whitby 42
Fußpumpen sind zum Aufpumpen eines Dinghis nach meiner Erfahrung grundsätzlich nicht ideal. Wo stellt man die Pumpe hin, wenn man das Boot an Deck oder sogar im Cockpit aufpumpen möchte? Noch lustiger wird es, wenn man nachpumpen muss, wenn das Boot schon im Wasser ist. Man balanciert auf einem Bein in dem wackeligen Schlauchboot und bekommt doch nichts in die Schläuche. Eine Fußpumpe mit den Händen zu bedienen ist den Schwarzeneggers vorbehalten.
Also: Doppelhubkolbenpumpe! Die kann man auch im Sitzen bedienen.
0.8 bar sind nicht das Problem. Es ist die Wirkweise der Fußpumpe. Die "Kolbenfläche", also die beiden gegeneinander wirkenden Teile der Fußpumpe sind sicher 5- 10 mal größer als die Fläche des Kolbens einer Kolbenpumpe. Beim Hub verhält es sich umgekehrt.
Servus
Paul
Alt 04.08.2005, 12:43
ich (und auch meine zierliche Freundin) hatte noch nie ein Problem mirt der Fusspumpe in der Hand ... zudem finde ich hohen Druck auch eher kritisch ... dann noch ein bißchen Sonne und das Dinghi spannt sich zum Zerplatzen
gruß
jochen
Alt 04.08.2005, 13:00
Boot: Whitby 42
gruß
jochen
Respekt, Respekt!
Meine Frau und ich sind nicht gerade Schwächlinge, aber wir schaffen das nicht bei unserem Caribe RIB und der dazugehörenden Fußpumpe.
Servus
Paul
Alt 04.08.2005, 13:03
Wir sprechen nur vom Boden. Die Schläuche bekommen 0,3 Bar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2005, 13:32
naja und ich kenne Eure Schlauchboote nicht ... ich hab so ein "standard-teil" mit Luftkiel ... wahrscheinlich vergleichbar Bombard AX3 oder AX4 mit Luftkiel aber von nem unbekannten kleinen Franzosen (etwas mehr Tubendurchmesser
Jochen
Alt 04.08.2005, 13:35
Jochen diese Air Deck Böden ersetzen die Bretter oder das Alu auf dem Boden.
Der Air Deck Boden besteht aus einer Wabenstruktur.
Diese braucht 0,8 Bar damit sie stabil wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2005, 13:51
Also mein "Airboden" ersetzt auch die Bretter ... eben wie beim AX Luft V-Kiel ... ich such mal ein Foto ... aber ohne Wabenstruktur, oder man merkt die nicht ... ist aber auch für nicht mehr als 10 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
