Alt 03.08.2005, 17:14
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Bordwerkzeug wieviel ist üblich?
Guten Tag Forum
Ich schleppe mich jedesmal zum Affen wenn ich aufs Boot fahre wegen dem Werkzeug weil ich immer denke ich nehme lieber mehr mit als ich dann brauche und dann stehen die zwei großen Werkzeugkisten auf der Plicht herum weil ich sie nirgens verstauen kann.
Währe Nett wenn Ihr mir vielleicht einen Werkzeugsatz zusammenstellen könnt der in der Praxis ausreicht, wie ist das auf Euren Schiffen.?
Nette Grüße aus NÖ - Österreich Michi
Alt 03.08.2005, 17:20
Segelwilly
Kerzen, Kerzenschlüssel, Schraubenzieher klein & groß, Zange, einen Hammer, Draht und Strapse.
Alles mehr beschwört nur Defekte herauf! Und wenn was kaputt geht, hast du eh niemals das richtige Werkzeug bei egal wieviel du mit dir herumschleppst!
Willy
Alt 03.08.2005, 17:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
und dazu nen Satz Schraubenschlüssel in Zoll und das wichtigste....
Ne gute Rolle Isolierband.....
Gruß - Georg
Alt 03.08.2005, 18:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Für was denn einen Hammer?
Es geht doch um mech. Reparaturen.
...das mit den Strapsen ist klar!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.08.2005, 19:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Michi,
das hängt sehr davon ab, welche Reparaturen Du selbst bewältigen kannst und ob Du in Deinem Revier immer mit professioneller Hilfe rechnen kannst. Orientiere Dich einfach am Bordwerkzeug Deines Autos, wenn Du selbst nur einfache Dinge erledigen kannst.
Kerzenschlüssel, einige Schraubendreher Philips und flache Klinge, 2 unterschiedlich große Rollgabelschlüssel (allerdings nicht den chinesischen Mist), 1 Kombizange, 1 Seitenschneider, 1 Schlosserhammer, einen Satz kombinierter Gabel-/Ringschlüssel, 1 Puksäge, 1 Multimeter.
Ersatzteile: Einige Lüsterklemmen unterschiedlicher Größe, 1 Satz Zündkerzen, Starthilfekabel, breites Universal-Reparaturband, eine kleine Dose Epoxi-Spachtel.
Wieso schleppst Du Dein Werkzeug? Mein Werkzeugkasten ist immer auf dem Boot.
Servus
Paul
Alt 03.08.2005, 19:23
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
1 satz zollwerkzeug, schraubendreher, inbus zoellig, akkuschrauber,
diverse schrauben(sammlung) 1 rolle draht 4mm², 1 tube sikaflex mit spritze,
mehrere rollen isolierband in verschiedenen farben und breiten,
baumarktmessgeraet, zange, messing- und va-drahtbuerste,
satz bohrer, sekundenkleber, 1 satz ringgabel fuer die bereits gewechselten metrischen schrauben
und alle ersatzteile die ich bei dem toern auswechseln will
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 03.08.2005, 19:45
Boot: Whitby 42
Ich hab noch was wichtiges vergessen: 1 Dose WD40 / Caramba, 1 Dose Aceton und viele Putzlappen
Servus
Paul
Alt 03.08.2005, 19:48
statt Aceton habe ich immer eine Sprühdose Bremsenreiniger und eine Dose Entfetter (Silikonentferner) mit, der ist noch vielseitiger anzuwenden, da er nichts angreift...
Alt 03.08.2005, 19:53
kontaktoel,
nicht mehr gebraucht seit ich auf sicherungsautomaten umgestiegen bin
kay
Alt 03.08.2005, 20:06
Boot: Whitby 42
Zitat von s.Bubi
kontaktoel,
Hallo Kay,
mit WD 40 oder Caramba würde ich auch nicht an Elektrik oder gar Elektronik rangehen. Da gibt es spezielles Kontaktspray. Es war mehr als Rostlöser und für ähnliche Aufgaben gedacht.
Servus
Paul
Alt 03.08.2005, 20:33
ich habe das nur der vollstaendigkeit halber hinzugefuegt, und nicht als wd4o ersatz gemeint, vorallem desshalb weil kontaktoele zwar den stromfluss wieder herstellen aber immer eine leichte saeure enthalten
und damit moechte ich nur im aeussersten notfall schmieren
kay
Alt 03.08.2005, 20:39
mmmh Caramba weiss ich nicht... aber WD 40....
Hits:	413
Größe:	60,6 KB
Alt 03.08.2005, 21:04
Boot: Whitby 42
Hallo Dieter,
WD-40 "beseitigt Quietschen, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete Teile und löst festsitzende Mechanik, löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi - und Klebstoffreste usw, usw...."
O-Ton WD-40 auf jeder Dose.
Leider löst es auch Lötlack, Schutz- und Isolierlack und Kleber zur Fixierung von elektronischen Bauelementen gegen Vibration und zum Schutz vor Feuchtigkeit sowie graphitierte Leitschichten an.
Aus diesem Grund kommt es bei mir nicht auf elektronische Bauteile und Platinen. Ich verwende z.B. Kontaktreiniger Tuner 600 oder ein oxidlösendes Kontaktspray ohne jede Schmiereigenschaft.
Servus
Paul
Alt 03.08.2005, 21:59
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Segelwilly
..... Draht und Strapse....
für was denn ums himmels willen draht? ist die dame denn nicht willig, die in den strapsen steckt? muss die vorher gefesselt werden?
nichts als fragen....
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 03.08.2005, 22:34
Segelwilly
mit einen stücksken Draht kannste einiges ausrichten. Ist wichtiger oder vielsetiger als ein Splintsortiment von dem nacher soweiso keiner passt....
Eine gute Zange ist sinnvoller als ein teurer Schlüsselsatz weil unter Ganrantie ein 16er gebraucht wird, der mit Sicherheit nicht dabei ist...
Das lässt sich beliebig fortführen.....in meinem Auto hab ich nicht mal mehr ein Radkreuz geschweige denn Reserverad bei. Drei Dosen Reifenpilot müssen genügen zumal ich auf einem Autobahnseitenstreifen mit Sicherheit kein Rad wechsel....
Aber jeder soll tun wie er für richtig hält, wer für einen gelungenen Urlaub eine Kreissäge benötigt, in Gottes Namen soll er eine mitnehmen.
Gruß Willy
Alt 03.08.2005, 22:52
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Wenn du unterwegs bist, wo nicht alle 5 km eine Werkstatt ist, brauchst du schon umfangreichere Ausrüstung. Also bei mir Gabel- und Ringschlüssel von 6 - 32? oder grösser, Steckschlüsselkasten, div. Zangen, Seitenschneider, Crimpzange, Hammer leicht und schwer, Sägen für Holz und Metall, Schraubenzieher Schlitz und Kreuz aller Grössen, Gripzangen, Innensechskantschlüssel, Fühllehren, Drehmomentschlüssel, Abzieher in div. Grösse, Segeringzange, Elektronikwerkzeugkasten, Rohrzangen, Bolzenschneider, Hämmer, Lötkölben, Messinstrument etc. Und dann noch manches Exotische
Schiff sinkt mir immer tiefer
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 04.08.2005, 00:31
Na wow
Ich bin sicher ich hab all das was Ihr mir aufgezählt habt mit an Bord, eigendlich dachte ich an einen Standart - Werkzeugsatz.
Aber Danke nochmals für die vielen Antworten, ich fahre ende August wieder für eine Woche aufs Boot nach HR, und bis dahin werde ich versuchen von 2 Kisten auf 1 zu reduzieren.
Lieben Abend und Gute Nacht Euch allen hier im
Alt 04.08.2005, 02:01
Viel Erfolg
Klaus
Bekennender Segler
Alt 04.08.2005, 08:04
vergesse blos nichts
kay
Alt 04.08.2005, 08:17
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Hallo und Respekt
macht Ihr Reparaturen und Wartung immer auf dem Wasser ?
Gruß Gauner
Alt 04.08.2005, 08:33
wenn noetig ja, ist aber immernoch besser als abgeschleppt zu werden, den motor zu verheizen, oder wegzugluckern
oder um schlicht und einfach die verkehrssicherheit wieder herzustellen
halt alles solange du keine professionelle hilfe noetig hast oder diese nicht vorort ist,------------ thema notreperaturen
kay
Alt 04.08.2005, 09:24
Hallo Kay
ist schon richtig,ich habe natürlich auch umfangreich Werkzeug mit dabei.
Im Boot selber habe ich aber nur das was ich wenn was kaputt geht auch selber machen kann.
Gruß Gauner
Alt 04.08.2005, 10:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
als ich früher noch trailern konnte,habe ich für den Urlaub immer sehr viel Werkzeug etc. mitgenommen.Und siehe da, nicht gebraucht.Aber die Anderen,die erst gelacht haben,kamen dann Tage später kleinlaut an,und waren froh,daß ich ihnen helfen konnte.
Es gibt aber einen Werkzeugsatz(in einem Plastikkoffer)spez. für Boote,der gut sortiert ist.
mfg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
