Alt 20.02.2012, 15:37
zauberkissen zauberkissen ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder Baujahr herausfinden für verkauf
Hallo ich besitze einen Yamaha 5CS der technisch wirklich noch top in schuss ist und außerlich sehr neu aussieht.Ich weiß aber nicht das Baujahr.Wie kann ich das Baujahr bei Yamaha Motoren rausfinden, ich möchte den Motor gerne verkaufen.Habe mal ein Bild gemacht.
Hits:	630
Größe:	62,2 KB
Alt 20.02.2012, 15:45
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Auf dem Typenschild ist ein Buchstabe eingeschlagen,mit diesem googelst Du mal nach "Yamaha Liste Baujahr". Dort kannst mit dem Buchstabe das Baujahr raus finden. L.G.Jano
Alt 20.02.2012, 15:52
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
versuch mal diesen Link:
http://www.claus-schalhorn.de/ybaujahr.htm
Gruß Torsten
Alt 20.02.2012, 15:54
Ah okay ist ein S also sollte er 1980 sein.Kann ich mir ehrlich gesagt garnicht vorstellen weil alles so gut aussieht.Ich habe schon viele Motoren gesehen denen man die Jahre auch ansah der muss wohl gut verpackt herumgelegen haben.
Alt 20.02.2012, 16:53
Du,hier im Forum hat es schon Motoren gegeben die waren aus den 60ern und waren noch orig.verpackt und nie gelaufen.Freu Dich wenn Du so ein Schätzchen hast. Hast Du schon mal versucht ob er läuft?Denn leider gibt es auch das Problem,das Motoren aussehen wie neu,eigentlich kaum gelaufen sind und die letzten 10 Jahre auf dem Dachboden oder im Keller lagen,und diese Motoren dann einfach fest bzw.kaputt gestanden sind. L.G.Jano
Alt 20.02.2012, 19:43
Ja der Motor läuft tadellos.Habe vorher mal ne neue Zündkerze rein gemacht und neues Getriebeöl und den Vergaser gereinigt obwohl es da nichts zu reinigen gab.Einmal ziehen und er war an.Kompression ist auch okay 9 Bar.Was kann man für so einen Motor noch verlangen?Der sieht echt unter der Haube wie neu aus keine Kratzer Lack glänzent kein Rost etc. der Schaft genauso.Das einzige was wirklich dran ist sind Kratzer an der Haube.Okay ich weiß jetzt nicht wie lange der Stand deswegen bräuchte er bestimmt einen neuen Impeller.Aber den würde ich noch einbauen.Der vorhandene geht zwar noch aber angeschaut habe ich ihn nicht.Die schraube hat wirklich nur ganz kleine Kitcher aber nicht wirklich schlimme ich denke das es eher beim rausholen oder so über den Boden geschliffen hat
Geändert von zauberkissen (20.02.2012 um 20:43 Uhr)
Alt 20.02.2012, 19:51
Das klingt doch erstmal gut. Mit neuem Impeller wären auf dem freien Markt 400-450€ machbar würde ich sagen.Aber nur wenn er wirklich so gut ist wie Du sagst.Wenn Du ihn hier im Forum anbieten willst,dann eher die Untergrenze 400.Denn denk immer dran,Du brauchst auch mal was und dann biste hier immer am günstigsten. Zumindesten fast immer,denn auch hier gibt es "Experten" L.G.Jano
Alt 20.02.2012, 20:37
Hallo zauberkissen,
300 Euro solltest du noch locker für deinen Motor bekommen,
mehr wirst du kaum bekommen, dafür ist der Motor einfach zu alt
Alt 21.02.2012, 02:28
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
meine Meinung ist auch nicht unter 400.....
Alt 21.02.2012, 06:47
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Ich würde mal 500,- EUR auf dem freien Markt ansetzen. So einen Motor bekommt man heutzutage einfach nicht mehr...Und wer einen spritzigen. leichten Schlauchboot-Motor (führerscheinfrei) sucht wird eh nichts besseres bekommen.
-the mechanic-
Alt 21.02.2012, 08:09
Okay vielen lieben dank für Eure Infos.Ich habe mir jetzt nochmal die Liste angeschaut da sind ja die Seriennummern drauf aber immer mit einer 0 am Anfang muss ich die weg lassen?Wenn ja müßte es ja Bj. 83 sein.
Bei mir steht nähmlich drauf:
Yamaha 5CS
6E3 S120059
Alt 21.02.2012, 09:12
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Mein altes Schlauchboot habe ich letztes Jahr mit einem ähnlichen Motor (5 PS Yamaha aber mit eingebautem Tank) für 444 Euro bei Ebay verkauft, stand gerade mal 2 Std drin. Das Schlauchboot sowie Motor waren 30 Jahre alt, beim Motor denk ich kein Thema, das Schlauchboot war schon ziemlich benutzt, wenn es auch die Luft hielt und leicht aufzubauen war. Gefühlt habe ich aber 80% des Geldes für den Motor bekommen, also rund 350 Euro.
Alt 21.02.2012, 09:44
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Ich würde mal denken Du könntest auch 600,- oder mehr dafür bekommen. Nehme mal 650,- als Verhandlungsbasis und dann wird sich ja in der Verhandlung zeigen ob die Tendenz eher zu 700,- oder in die andere Richtung geht.
Grüße Stefan
Alt 21.02.2012, 09:48
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Grüße Stefan
Sicher Digger !!!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 21.02.2012, 10:12
Also wenn der Verkäufer 650 sagt glaube ich nicht das er dann vom Käufer auf 700 hochgehadelt wird.
Die Tendenz wird wohl immer nach unten gehen.
Gruß Torsten
Alt 21.02.2012, 10:35
Also, wenn die Tendenz nach unten geht, sollte man da vielleicht mit 750,- oder gar mit 800,- anfangen?
Wer sagt denn eigentlich das Preisverhandlungen immer mit fallendem Preis einhergehen?
Wer diesen Trööt vom Anfang an liest könnte den Eindruck bekommen, daß der Preis mit jedem Posting steigt.
Schalte die Ironie jetzt wieder ab!
Grüße Stefan
Alt 21.02.2012, 12:00
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Ich würde mit 3900,- ansetzen und sagen das der Ratzinger den früher auf seinem Angelkahn hatte.
Grüsse
Alt 21.02.2012, 12:51
Ja hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen.Werde den wohl mal mit 500€ angeben und wenn ich 450€ kriege ist das schon okay für mich.Der Käufer wird ja sehen das er wirklich für sein alter Top geflegt ist.Und auch tadellos läuft.Ich hatte bis jetzt echt schon viele AB vor meiner Nase und habe die repariert und die sahen nicht so wie der aus.Ach habe auch herausgefunden das er von 83 ist.
Alt 21.02.2012, 15:08
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Du versuchst nicht gerade auf diese Weise die zeitliche Sperre nach der Registrierung (für Flohmarktverkäufe) zu umgehen ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.02.2012, 17:53
Ne kennste 1.2.3. meins da geht der am WE hin oder besser gesagt bei Hood steht er jetzt drin
Geändert von zauberkissen (21.02.2012 um 21:11 Uhr)
Alt 21.02.2012, 18:16
Mensch,Du bist aber auch ein Fuchs. L.G.Jano
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
