Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 178Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 178 von 178
Alt 16.11.2009, 19:41
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hier ist eine Ausschnittsvergrößerung:
Hits:	197
Größe:	49,3 KB
Philip
  #152
Alt 16.11.2009, 19:43
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Pwf
Alt 16.11.2009, 20:03
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard Thermostatnachrüstung
Also grundsätzlich ist das ein Kabel, ein Stellmotor und der passende Fußbodenverteiler. Nachrüstbar ist alles, ob du das Geld ausgeben willst eine andere.
Die Einsparungen dadurch in € Heizöl, bekommst du aber wahrscheinlich wirklich nicht auf Jahrzehnte wieder raus.
Hallo Bernd,
das mit dem Kabel wäre in den Griff zu kriegen, auch das könnte über Funk gehen. Ob die Verbindung durchs Haus auf Dauer einwandfrei ist wäre auszuprobieren. Ansonsten kosten die Dinge eigentlich nicht die Welt, zumindest wenn ich als Laie in den Conrad gucke (und der ist normal eine Apotheke). Also dachte ich mir das müsste möglich sein.
Drei Heizungsbauer haben das als unwirschaftlich abgetan. Ob die allerdings "nur" an die kleine Lösung gedacht haben, oder den gesamten Verteiler usw. erneuern wollten kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Ich mache bei Gelegenheit mal ein Bild vom Verteiler. Evtl. ergibt sich ja was.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 16.11.2009, 20:12
Boot: Ansa 42
Zitat von pickup Beitrag anzeigen
Pwf
Pirwulationsfumpe?
Philip
  #155
Alt 16.11.2009, 20:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Pirwulationsfumpe?
Platinum Woven Fiber
Present Worth Factor
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2009, 20:56
User: 4755
Pumpe
Warmwasser
Forlauf
Mario
  #157
Alt 16.11.2009, 21:09
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Weiss zwar nicht, was der Ingenieur geraucht hat, PWF ist aber PZ, also die Zirkulationspumpe.
http://www.buderus.de/pdf/unterlagen/0000479563.pdf
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #158
Alt 16.11.2009, 21:45
Boot: Ansa 42
Cool,
da hänge ich morgen mal ne Lampe dran.
Philip
Alt 16.11.2009, 22:13
Ich habe dann wohl das Nachfolgemodell, da war er wieder nüchtern.
Alt 16.11.2009, 22:50
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Pirwulationsfumpe?
PumpeWarmwasserFörderung
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #161
Alt 17.11.2009, 20:57
Boot: Ansa 42
Cool,
Es "pwfunzt"! Ich bin begeistert!
Habe gar nicht gesehen, dass ich auch eine Serviceanleitung habe und passwortgeschützt ist die Anlage auch nicht.
Werde die Pumpe öffnen, gangbar machen und die Steuerung über die Heizung verwenden.
Philip
  #162
Alt 17.11.2009, 21:26
Administrator
Wennst jetzt noch den Teil Rohr von der Pumpe bis in den Puffer bitte isolierst, sind wir alle glücklich.
Bernd
Bernd
  #163
Alt 17.11.2009, 23:01
Ich hoffe, es funzt.
Die aufgesetzte Zeitschaltuhr, auf der Wilo Pumpe, kann man doch bestimmt "umgehen".
Alt 18.11.2009, 07:48
Boot: Ansa 42
Das denke ich auch.
Die Uhr wird in dem Zug "dran glauben müssen".
Notfalls stelle ich die Uhr auf "immer an".
Philip
Alt 30.11.2009, 15:09
Boot: Ansa 42
Die 2 Verschraubungen an der Pumpe öffnen ( dürfte nich mehr als 1-2 Liter Wasser rauslaufen) Pumpe öffnen, reinigen, einbauen, neue Dichtungen bereithalten.
Ich würde mir alle Dichtungen und für die Pumpe besorgen und die Pumpe zerlegen.
Ich möchte hier mal weitermachen, Selbst wenn es am Ende nur "Komfort" ist, das ist er mir Wert.
1. Ich nehme den Druck vom System (Wasser zu)
2. Ich öffne die höchste Zapfstelle
3. Ich schraube das Pumpengehäuse runter und lasse mich vom Innenleben überraschen. Wasser:Ich rechne mal lieber mit 10 Litern
4. Hat jemand einen Tip bezüglich einer Bezugsquelle für die Dichtungen?
Philip
Alt 05.01.2010, 20:25
Timer Einstellungen.
6:00 - 6:10 WT
7:00 - 7:05 WT
8:00 - 8:10 Täglich
9:00 - 9:10 WE
10:00 - 10:05 WE
18:00 - 18:10 Täglich
19:00 - 19:05 Täglich
20:00 - 20:05 Täglich
= 60 Minuten Laufzeit am Tag.
Ich berichte.
Gestern Abend um 21:30 nach 85 Minuten Pumpen stillstand war ein sofortiges Duschen möglich.
Heute Morgen um 8:50 Uhr nach 40 Minuten Pumpen stillstand war das Wasser zu warm zum duschen.
Werde die Zeiten auf 5 und 3 Minuten senken.
So ich habe die Zeiten verändert und habe Morgens sofort heißes Wasser.
Wochentags ab 6:00 - 8:30 Uhr
und am Wochenende ab 8:00 - 10:30 Uhr
Alle 15 Minuten eine Minute Laufzeit.
Abends bleibt die jetzt Pumpe aus.
Laufzeit täglich nur 11 Minuten.
Vorher waren es ca. 3 Stunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (06.01.2010 um 00:10 Uhr)
  #167
Alt 06.01.2010, 00:14
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
richtig gut, evt. kommste noch runter auf 8,5 min täglich. Hoffentlich mag die Pumpe das häufige Einschalten.
gruesse
Hanse
Alt 20.02.2012, 23:40
Aus gegebenen Anlass mal wieder hochgeholt.
Irgendwie störten mich die festen Zeiten wo ich sofort warmes Wasser hatte und habe mir diese Steuerung einbaut:
http://www.ivt-hirschau.de/product_i...roducts_id=215
Um nicht doof zu sterben haben ich eine Stromzähler dazwischen geschaltet.
Die Steuerung ist jetzt seit Dezember 2010 am laufen und die Pumpe hat seitdem 6,3 kW/h verbraucht.
Hits:	133
Größe:	131,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.02.2012, 00:04
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... irgendwie bist Du immer am Ball! Danke für den Beitrag!
Grüße vom Main
Ralf
  #170
Alt 21.02.2012, 00:13
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wobei bei den Zirkulationsleitungen nicht der Strom der Pumpe teuer ist, sonden das ständige vorhalten von WW an den Auslassstellen.
Ich lasse Vormittags 7.00 - 9.00 Uhr 2 Stunden WW machen incl. Zirkulation und Nachmittag 2 Stunden incl. Zirkulation 17.00 - 19.00 Uhr. den Rest erledigt der Speicher.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 21.02.2012, 07:39
Das sehe ich anders.
In dieses Familie gibt es keine festen Zeiten.
Hier wird auch mal gerne um 23:30 oder 5:00 Uhr Morgens geduscht.
Dazu muss man das Wasser ein paar Minuten laufen lassen,
bis endlich warmes Wasser kommt.
Ich wollte das eigentlich schon immer auslitern.
Aber ich schätze mal das locker 10 Liter alleine pro Duschvorgang verloren gehen.
Was die Kinder Morgens am Waschbecken machen weiß ich nicht.
Auch in der Küche kann man Strom sparen.
Wasser zum Kochen kommt schon mit 60° auf den Herd.
Natürlich haben wir Wärmeverluste durch die Zirkulation.
Dieses schätze ich als gering ein, da die Leitungen gut isoliert sind.
Im Winter heizt die Zirkulation das Haus mit und im Sommer ist der Temperaturunterschied gering.
Zu den Stromkosten.
Die Pumpe zieht 48 Watt. Das macht im pro Jahr 420 kW/h
Jetzt sind es aber nur 5 kW.
Also lief die Pumpe nur schlappe 0,285 h/Tag
Und soviel warmes Wasser wird die Pumpe in 17 Minuten pro Tag nicht fördern.
17 Cyrus vs 240 Dirk Minuten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (21.02.2012 um 07:50 Uhr)
Alt 21.02.2012, 07:47
Boot: Ansa 42
Das ist ja drollig, das Thema habe ich auch gerade wieder am Wickel.
Ich habe inzwischen den fehlenden Raumthermostaten nachgerüstet und am Ende der Woche kommt ein Installateur, um unsere Zirkulationsleitung zu spülen und die feste Pumpe zu ersetzen.
Philip
  #173
Alt 21.02.2012, 07:48
du hast recht,
bei Kindern ist das alles zeitlich flexibel.............................
Das ist natürlich echt wenig was die Pumpe dann gelaufen ist.
Bei uns 2 People, die meist feste Zeiten haben komme ich mit der Einstellung gut hin, wahrscheinlich braucht meine Pumpe noch mehr Strom als deine.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #174
Alt 21.02.2012, 07:55
Da um unsere Zirkulationsleitung zu spülen und die feste Pumpe zu ersetzen.
Mit einer neuer Pumpe lässt sich viel Strom sparen.
Bei den Heizungspumpen macht sich der Wechsel schon fast nach einem Jahr bezahlt.
P.S. Dafür ist der Winter doch da.
Im Sommer haben wir andere Sorgen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #175
Alt 21.02.2012, 08:04
jetzt haste mich natürlich neugierig gemacht
was wohl meine Pumpe bei der Einstellung verbraucht.................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
