Alt 20.02.2012, 22:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard AB-Technik: Magnet in Schwungscheibe defekt
Werde ich trotz diesem defekten Magneten genügend Power für die Zündung haben?
Oder soll ich gleich eine neue Schwungscheibe kaufen?
Und nein ich habe den Magneten nicht zerstört.
Hits:	243
Größe:	154,7 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.02.2012, 22:55
RING18 RING18 ist offline
9.603 Danke in 3.156 Beiträgen
Beim AB hatte ich das noch nicht, aber sowohl Mofa als auch Roller sind noch gelaufen wie vorher.
Blöd wirds nur, wenn sich da was löst.
Da ging viel Taschengeld für die neue Zündung drauf
Versuch macht kluch
Alt 20.02.2012, 23:48
Hallo Cyrus,
am besten die Teile mit einem Kleber sichern, Strom wird weiterhin genug erzeugt
Alt 21.02.2012, 04:32
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
ich haette ein bisschen Sorge, dass sich der Magnet mit der Zeit selbst zerlegt und dann was kaputt macht. Ich denke auch dass der Magnet noch ohne Probleme funktioniert.
ich wuerde einfach einen neuen Magneten einkleben, neue Schwungscheibe waere mir zu teuer.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 21.02.2012, 05:11
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Strom liefert der Magnet noch genug. Allerdings wie schon geschrieben den Rest gut Verkleben Uhu Endfest ist ein guter Kleber dafür.
Einen Neuen Magneten wird es dafür wohl nciht geben die sind gebogen und nicht so ohne weiteres Erhältlich . Meine Schwungscheibe saht viel schlimmer aus. Motor Lief noch allerdings mußte ich die komplette scheibe wechseln hatte keinen Sinn mehr.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.02.2012, 12:06
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Mit Kleber sichern und weiterfahren ist auch meine Meinung.
Ich würde das Teil aber noch Feinwuchten da bei einer Nenndrehzahl
von 5500U/min schon 1 fehlendes Gramm eine Unwucht von 40kg verursacht.
Grüße Stefan
Alt 21.02.2012, 15:31
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... eventuell findet sich ja noch so eine Schwungmasse im ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.02.2012, 15:51
Das Teil stammt von einem 25 PS Mercury
Verbaut ab s/n 0P017000
Bestellnummer 258-859232T14 oder T12
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.02.2012, 16:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
An dem Polrad meines seeligen 470er/MCM180 fehlte kpl. ein Magnet.
Angelaufen ist der Motor immer und die beiden Batterien hat er auch geladen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.02.2012, 23:37
... kann doch nicht sein das keiner im so etwas zu liegen hat ...
Gruß Frank
Alt 25.02.2012, 23:46
Egal. Ist schon wieder montiert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2012, 23:49
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ansonsten mit Flüssigmetall auffüllen , auch wegen der unwucht.
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 26.02.2012, 00:05
So ähnlich habe ich getan.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2012, 00:12
Alt 24.09.2012, 13:51
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Allerseits !
Ich mach den mal wieder auf, weil es mich interessieren würde, wie die Grundplatte ohne Magnet bei diesem Motor aussieht,finde ich mit der SUFU nicht, sorry !
Hat evtl. jemand einen Tipp / Link ???
lg alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
