Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 609Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 609
Alt 20.02.2012, 22:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Nabe ist ein Begriff?
Das Ding, was mittig durch das Rad geht, mit Gewinde an beiden Seiten, um das Rad in der Gabel einspannen zu können...
Finger ans Gewinde, jede Hand an ein Gewinde, Rad festhalten...
Nicht am Reifen, an der Nabe, damit jemand das Rad in Drehung versetzen kann...
Nehmen wir an, Du hältst die Nabe waagerecht, dann drehst Du sie Richtung senkrecht...
Haste das jetzt kapiert??
Gruß Torben
  #277
Alt 20.02.2012, 22:45
icheben82
Nimm ein Rad aus einem Fahrrad. Halte es horizontal an einem Teil der Nabe (Achse) fest, und drehe es wie einen Plattenteller.
Wenn du dann versuchst, das Rad an der Nabe zu bewegen merkt man die Zentrifugalkraft.
MMMMMMaaaaaaaaaannnnnnnn, Wasn los, schon ein Bier zuviel...
Danke Jörg, ich sach ja nix mehr...
  #278
Alt 20.02.2012, 22:47
icheben82
Gruß Torben
JJJJJJJJJJJJJJaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaa, sorry Man, war ein wenig schwer von Begriff...
Ischjagutjetze
  #279
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Bei mir oder bei dir
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 22:49
icheben82
Bei mir, glaube ich gehe lieber ins Bett
Alt 20.02.2012, 22:50
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Und mir hier was Barthonischen schildern sagen
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2012, 22:51
Ich haue mich jetzt auch in die Falle. Morgen startet das Bartho-Sumpfboot-Projekt
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 22:52
icheben82
ja nu is aber jut jetze, da rafft man einmal was nicht und dann das
Gehe ja schon ins Bett... SO
Wünsche euch ne schöne Nacht...
  #284
Alt 20.02.2012, 23:24
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
zitat von grunair:
Zum Thema Drehmoment: In einem Heliflieger-Lehrbuch wurde das Phänomen mit folgendem Vergleich anschaulich gemacht:
Ein Fahrrad -Vorderrad im ausgebauten Zustand an der Nabe angefasst und durch einen Helfer in Drehung versetzt.
Nun neigt man die Nabe zügig und beobachtet, in welche Richtung sich das Rad auslenkt.
ich stimme dir da, voll und ganz zu.
sowohl bei dem fahrrad als auch dem heli, werden allerdings ganz andere massen bewegt.
das phänomen ist, weiter oben, auch schön mit dem kreiselkompass erklärt worden.
ich habe in meinem arbeitszimmer einen kleinen ventilator stehen, der um seine vertikalachse schwenkt.
der hat zwar nicht die power eines bl antriebs, blässt aber ganz ordentlich und kippt nicht um, obwohl der schwerpunkt, von unten gesehen, etwas innerhalb des motorgehäuses liegt.
auch der fuss ist nicht gerade üppig bemessen.
allerdings lässt sich fester boden nicht mit wasser vergleichen.
siehe auch video:http://www.youtube.com/watch?v=_p6IxcA4jnw
d.h. in unserem fall sollte der sp möglichst im rumpf liegen.
was aber nicht heissen soll, dass wir solange blei im rumpf positionieren, bis der sp da auch zu liegen kommt.
da beisst sich dann die katze wieder selbst in den schwanz.
in der w.o. geposteten skizze komme ich mit 2 bl-antrieben, 9 zoll props, den dazugehörigen spinnern und dem motorträger bei leichter aber solider bauweise auf max. 250 g. für den rumpf incl. accu und rc equipment rechne ich mit ca. 750 g.
summa summarum also 1000 g.
so sollte doch der sp, bei dem relativ kleinen hebelarm (motorträger), im rumpf zu liegen kommen.
soweit die theorie und die juckt ganz schön.
mal sehen ob ich den bau meines runabouts nach hinten schiebe.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #285
Alt 21.02.2012, 07:42
Boot: Cascaruda 1050 AK
noch mehr großes Werkzeug....
Hits:	10
Größe:	94,6 KB
ID:	340993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	73,8 KB
Peter
  #286
Alt 21.02.2012, 08:21
Moin Peter
Sehe ich das richtig, das du das Modell aus Plexiglas baust
Gruß, Jörg
  #287
Alt 21.02.2012, 08:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist kein Plexiglas
By Karsten
  #288
Alt 21.02.2012, 08:52
Moin Peter
Einer Unterart.......
Peter
  #289
Alt 21.02.2012, 08:58
Könntet ihr beiden mich mal aufklären
Was ist das für ein Material
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 09:01
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
gruss tom
Ich glaube du verstehst einfach nicht was die Jungs dir hier mitteilen möchten.
Es geht nicht um Zentifugalkräfte oder Drehnmomente des Propellers sondern um die Hebelwirkung des Motors/Prop zum Boot.
Hir mal eine Zeichnung von dem was Passiert wen du mit deinen Drehbaren Motor lenken würdest, vielleicht fällt der Grosch... ää Cent.
PS: Die Windrichtung soll der Schub sein den der Prop erzeugt.
Hits:	5
Größe:	30,7 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #291
Alt 21.02.2012, 09:06
was ist denn wie Plexiglas.. nur leichter zu biegen .. Bruchsicherer usw ??? na na ..
By Karsten
  #292
Alt 21.02.2012, 09:13
Keine Ahnung Bin ein Holzwurm
Gruß, Jörg
  #293
Alt 21.02.2012, 09:24
Benutzerbild von Schwanensee
Blech
für mich sieht das Material auf dem Foto nach Edelstahl aus.
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.02.2012, 09:42
google mal Makrolon
By Karsten
  #295
durchsichtiger Edelstahl
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Blech
By Karsten
Alt 21.02.2012, 10:13
ich glaube, ich benötige dann mal Nachhilfe beim Antrieb.......
Ich könnte mir zum Beispiel einen 10 - 15 cm³ 4-Takt-Verbrenner vorstellen.
(von den Elektromotoren und Akkus habe ich keine Ahnung)
Das Gewicht wird ausgerüstet bestimmt um die 7 KG
Hits:	6
Größe:	63,3 KB
Peter
Alt 21.02.2012, 10:59
habe heute auch schon etwas gebastelt ...
den Motor treibe ich dann entweder per Wlan an oder mache noch einen kleinen ausschnitt in die Luke
Hits:	4
Größe:	62,4 KB
ID:	341020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	39,7 KB
ID:	341021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	60,2 KB
By Karsten
Geändert von Karlsson (21.02.2012 um 12:01 Uhr)
  #298
Alt 21.02.2012, 12:23
erster Probezusammenbau...
Hits:	8
Größe:	66,9 KB
Peter
  #299
Alt 21.02.2012, 12:30
Ich glaube ich brauche eine neue Brille.
Dass das Material durchsichtig ist hab ich nicht gesehen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.02.2012, 12:33
na supi.. Peter zeige es mal von der Seite oder so mit etwas zum größen vergleich ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
