Alt 20.02.2012, 21:08
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Standard Zirkulationspumpe
ich habe gerade ein Bad im OG eingebaut. Kann es sein, dass die vorhandene Zirkulationspumpe - WILO Z 15C - nicht ausreicht, um das Wasser für die zusätzlichen Leitungen zu bedienen?
Im EG gibt es keine Probleme.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 20.02.2012, 21:30
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
Das kann wohl sein, aber ohne genaue Kenntnis des Rohrnetzes und einer Berechnung hilft nur probieren.
Alt 20.02.2012, 21:48
Hallo tenement2,
wenn du die Zirkulationsleitung bis oben verlängert hast und die Brücke zwischen den Leitugen unten entfernt hast sollte es keine Probleme geben, wenn die Zirkulationspumpe noch halbwegs gesund ist
Alt 20.02.2012, 22:08
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Gegenfrage,
wie lange dauert es bis warmes Wasser ankommt
Wenn keines ankommt - gibt es nur eine Antwort.
Wenn es lange dauert - gibt es nur eine Antwort.
Eine Leitungslänge (Zirkulation) von 15 Metern sollte nicht überschritten werden. Alles was länger ist wird unwirtschaftlich.
derMartin
(... das stimmt)
Alt 20.02.2012, 22:35
Zitat von Maktum Beitrag anzeigen
Gegenfrage,
derMartin
(... das stimmt)
Frage1: Ca. 2 Minuten, bis warmes Wasser oben ankommt.
Frage 2: Die Leitungslänge liegt so um die 15 Meter
Grüße vom Main
Ralf
Alt 20.02.2012, 22:38
Hallo tenement2,
ich habe keine Brücke entfernt, die unten zwischen den Leitungen ist (war mir nicht bekannt).
Grüße vom Main
Ralf
Alt 20.02.2012, 22:44
Dann ist doch eigentlich alles gut ... der Installateur hat alles richtig gemacht. Wenn Du schneller warmes Wasser haben möchtest muß die Pumpe immer laufen, und die Zirkulationsleitung bis zum Waschbecken / Dusche/ Wanne liegen.
derMartin Warm wirds wenn es man richtig macht
Alt 20.02.2012, 22:54
Jubel!
Pumpe läuft immer und die Zirkulationsleitung liegt auch überall.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 20.02.2012, 23:03
Jubel!
... wenn Du es sofort warm haben möchtest muß es eine andere Installtion sein, und die wird sehr teuer ... wende Dich an einen guten Installateur in Deiner Nachbarschaft.
derMartin
Alt 20.02.2012, 23:07
Hast du im Zirkulationsnetz mehrere Leitungen parallel liegen? Wenn ja, verändert eine verlängerung den Rohrleitungswiderstand und das Wasser sucht natürlich den Weg des geringsten Widerstands. Dann fließt es im anderen Strang schneller und an deiner problemstelle kommt weniger = langsamer an. Da müßten dann Regulierventile eingebaut und entsprechend eingestellt werden.
Alt 20.02.2012, 23:12
Recht hast Du ... aber wenn er vom Obergeschoß schreibt
derMartin
Alt 20.02.2012, 23:22
Solange man den Rohrleitungsplan nicht kennt, ist nur eine allgemeine Feststellung möglich.
Die Höhenlage der Leitungen ist kaum bedeutsam, wichtig ist der Rohrleitungswiderstand abhängig von Durchflußmenge, Querschnitt und Form sowie Anzahl der Bögen und Abzweigungen.
Alt 20.02.2012, 23:28
Also! Jetzt gibt's bestimmt mecker mit Eckaat!
Ich habe den vorhandenen Strang im Heizungsraum (Nebenraum, der etwas tiefer als die Küche liegt und nur von außen zu errreichen ist) mit T-Stücken versehen und bin dann mit diesen 3 Leitungen 22/22/15mm 3 Meter durch die Küche (hier 1 Zapfstelle, die sofort warmes Wasser abgibt), danach drei Meter hoch ins OG und über 3 Absperrventile im Bad zu den drei Zapfstellen im Bad gegangen. Länge ca. 15 Meter. Über dem Heizungsraum liegt das alte Bad, das auch nochmal 4 Meter Leitung beansprucht.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 20.02.2012, 23:32
Mach doch mal eine Skizze. Die genannten Leitungen mit 22/22 und 15mm sind doch sicher die Warmwasserleitungen? Wie dick sind die Zirkulationsleitungen und wo an die WW - Leitungen angeschlossen?
Alt 21.02.2012, 00:25
... 22 für Kaltwasser - 22 für Warmwasser - 15 für Zirkulationsleitung
Tja - und wo die angeschlossen sind? Ich habe die da abgenommen, wo der Installateur die im Heizungsraum mal angeschlossen hatte - an der Rücklaufleitung des Boilers.
Hits:	160
Größe:	70,8 KB
ID:	340981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	48,2 KB
ID:	340982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	55,4 KB
Grüße vom Main
Ralf
Alt 21.02.2012, 00:48
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
eine zirkulationspumpe bringt nur deinen energieversorger etwas.
wasser- und erwärmungskosten sind bei weiten geringer,
als ständig eine pumpe laufen zu lassen.
gruß swen
Alt 21.02.2012, 10:18
Das ist so nicht ganz richtig. Es bringt auch dem Nuter etwas - schneller warmes Wasser. Aber dieser Komfort ist natürlich nicht billig. Muß jeder selbst entscheiden.
Alt 21.02.2012, 11:03
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Du kannst die Zirku-Pumpe auch über eine Zeitschaltuhr laufen lassen, dann ist sie nicht den ganzen Tag in Betrieb.
Eventuell kann das auch über die Heizungsregelung programmiert werden.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 21.02.2012, 11:24
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
also, wenn du erst in 2 min. WW hast, ist es keine Cirkulationsleitung, die führt ständig WW , also ist auch sofort WW da.
Kostensparend wäre ein Zeitschaltuhr wenn man relativ feste WW-Zeiten hat, ansonsten gibt es eine Uhr mit Tempfühler - frag bei Cyrus mal nach - die nur dann anspringt wenn die Temp-Differnez zu groß wird.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 21.02.2012, 11:37
Oder Du schaltest die Pumpe über Bewegungsmelder...oder über die Raumbeleuchtungen.
derMartin
Alt 21.02.2012, 13:05
derMartin
und jedesmal wenn du dann auf Toilette gehst spring dann die Pumpe an..........
na ja, der Popo wird sich freuen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 21.02.2012, 14:09
.... ich wasche mir halt immer die Hände - mit warmen Wasser
Beste Grüße
derMartin
Alt 21.02.2012, 18:45
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich hatte mir mal in ähnlichem Fall einen Durchlauferhitzer geschnappt, der bis zu 65°C heisses
Wasser (oder waren es 60°C? ) im Eingang vertrug.
Den konnte man dann nach belieben einstellen - Wenn das hineinlaufende Wasser wärmer als
X°C war, schaltete er sich ab.
Hatte ich im Lager gebraucht wo es mich wirklich, wirklich nervte, jedes Mal zwei, drei Minuten
Arbeitszeit zu vergammeln bis ich weitermachen konnte. War furchtbar simpel und schnell gelöst,
hat bis zum Auszug problemlos funktioniert.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 21.02.2012, 19:51
Jou! Ich würde mich gerne um eine effektive Schaltung kümmern, wenn ich denn erst mal das Problem meines Eingangsproblems in den Griff bekommen würde. Ich habe ja die Z-Leitung verlegt, damit ich nicht 2 Minuten warten muss, bis ich mir die Zähne putzen kann.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 26.02.2012, 08:33
Hallo tenement2,
Hallo Ralf,
jetzt weiß ich auch, was Du mit Brücke gemeint hast. Ich muss nochmal die Wand in der Küche aufmachen und die dort die Zirkulationsleitung wegnehmen, weil die sich sonst das Wasser nur aus der Küche zieht - richtig?
Grüße vom Main
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
