Alt 20.02.2012, 22:06
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Standard HILFE welche Propellergröße
habe eine Frage an unsere Motorenprofis.
Da ich mir im letzten Herbst eine Drago Fiesta 600 gekauft habe ,kommt jetzt der neue Motor Suzuki 100PS dran.
Mein Händler sagte mir ich müßte entscheiden welchen Propeller (Größe Steigung ??? )
Was meint ihr welche größe bzw. Steigung dran muß (habe keine Ahnung von Propellern)
Bitte um Antworten Danke
Gruß Frank
Alt 20.02.2012, 22:10
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
so ausm bauch raus wird dir das keiner beantworten können ohne daten vom boot und der getriebeübersetzung vom motor.
sorry, was ist das für ein händler der dich da nicht beraten kann?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 20.02.2012, 22:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Das kann man leider nicht pauschal sagen.
Muss ausprobiert werden.
Entscheide dich für einen,
gaaaaaanz pauschal kann man sagen:
kleinere Steigung = schneller in Gleitfahrt, weniger Vmax
größere Steigung = langsamer in Gleitfahrt, größere Vmax
Der optimale Propeller ist wohl der, mit dem der Motor bei mittlerer Beladung genau an sein Drehzahlmaximum kommt.
Also was er laut Hersteller maximal bei Vollgas drehen darf.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.02.2012, 22:13
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Ein anständiger Händler lässt Dich auch Props testen, wenn Du dann auch einen kaufst.
Außerdem sollte der Händler wenigstens eine grobe Richtung haben, welcher Prop drauf passt
Alt 20.02.2012, 22:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Ein wirklicher Fachhändler übergibt Dir nach ausreichender Probefahrt
das fahrbereite Boot mit dem passenden Propeller.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2012, 22:17
Wer macht denn sowas heutzutage?
Das ist dann aber schon mehr als "normal".
Auch wenn es normal sein sollte
Alt 20.02.2012, 22:27
Checkmate fanatic
Jeder gewissenhafte Fachmann, der den Motor montiert.
Kauft man beim "Kistenschieber", hat man den Service wohl nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2012, 22:29
Boot: Drago 601
nartürlich sagte mir der Händler mann muß es ausprobieren nach Probefahrt ,was er auch macht,
wegen Gleitfahrt, Drehzahl usw.(Gibt sich schon viel Mühe)
Wollte von euch ja nur mal wissen ob Erfahrungswerte betreffend der Steigung vorliegen damit ich nicht ganz so dumm beim Händler stehe (lach)
Gruß Frank
Alt 20.02.2012, 22:30
Unsere "Vertrauens"-Werkstatt leiht uns auch Propeller
Ich denke zumindest das sollte man wirklich verlangen können, ansonsten würd ich mir nen Anderen Händler suchen..
Alt 20.02.2012, 23:13
Gruß Frank
grundsätzlich:
der richtige prop dreht das boot bei normaler ladung an den drehzahlbegrenzer bzw. den wert, den der hersteller für den motor angibt.
pro steigung rauf/runter geht die drehzahl entsprechend runter/hoch, ca 200 bis 300 rpm.
jetzt kommt es noch drauf an was du mit dem boot vorhast.
willst du z.b. wasserski laufen wirst du eher ne kleinere steigung wählen, um besser ins gleiten zu kommen.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
