Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 609Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 609
Alt 20.02.2012, 15:53
icheben82
ich habe ja auch nur behauptet, das DIESER Effekt aufgehoben wird!
Ich bin aber heftigst am Überlegen, ob mein Sumpfboot nicht anstatt 2 Rudern einen konzentrierten und steuerbaren Luftstrahl bekommt. So ähnlich wie Vektorsteuerung. Lässt sich ja schon fast mit einem Joghurtbecher ohne Deckel und Boden realisieren.
Wie Du meinen??? Zeichma...
Fehlt nur noch jemand der als nächsten Schritt eine Cat-Turbine drauf baut
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ja der dreht sich, der ist nach oben ausgerichtet
Warum wohl? Sicher nicht zum Drehmomentausgleich.
Alt 20.02.2012, 15:56
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Vielleicht hängt ja schon ein Rotes Schild draussen...
...freieZone *scherzundganzganzschnellwegrenn*
In Hongkong hängt so eins am Flughafen
Spaß beiseite Das Modell von Flo wird fertig, und es wird funktionieren.
Die Maße von etwa 30 x 55 cm ergeben sich aus den DIN A 3 Platten.
Ziel ist es ja, möglichst wenig zu sägen.
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 15:57
Neeeeee. Zu teuer
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 16:04
Boot: Polaris Alpha
mal so im Paint hingezimmert.....
Hits:	16
Größe:	13,1 KB
Eigentlich sollte hier stehen:
"Bevor hier gleich das große Schümpfen losgeht: mir ist klar, dass da einige Details fehlen und das so wie auf der Skizze nicht ohne Weiteres funktionieren kann und wird! "
Aber da ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, einen hier nicht genannten User in den Alkoholismus zu treiben und eventuell suizidale Handlungen auszulösen, habe ich das Geschriebene natürlich sofort entfernt und nur noch als Zitat stehen lassen!
Geändert von Raccoonhotel (20.02.2012 um 16:50 Uhr)
  #256
Alt 20.02.2012, 16:07
Interessant.
Du müsstest aber wohl die Achse weiter zum Motor verlegen, da sich die Röhre sonst quer zum Prop stellt
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 16:09
Boot: Polaris Alpha
Interessant.
Ich habe die Unzulänglichkeiten bereits hinterhältig mit einem Edit "entschärft"!
  #258
Alt 20.02.2012, 16:11
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
wieviel bauen den jetzt so´n Teil
evtl. schon mal farben reservieren
Es grüßt Flo
Es sei ihm verziehen
Ich wollte doch nur den Klugscheisser spielen
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 16:20
Boot: Polaris Alpha
Dann editiere ich gleich das Edit und lösche es wieder raus. Damit ist dann deinem angeschlagenen Ego Genüge getan und ich kann auch wieder ruhig schlafen....
  #261
Alt 20.02.2012, 16:25
Ich war auch schon ganz nervös, und musste mich mit einem Bier beruhigen
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 16:31
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Ich hab es wieder zerlegt.
War eben beim Baumarkt und.........nein es ist immer noch Wintersaison
aber ich habe mir Material für ein Neues Projekt besorgt.
Hits:	13
Größe:	105,6 KB
Was es werden soll werde ich in einem neuen Tröt berichten wenn ich darf.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #263
Boot: Polaris Alpha
Erledigt!
  #264
Alt 20.02.2012, 16:39
Jetzt hab ich mich mit meinem Bier verschluckt
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 17:07
Boot: Cascaruda 1050 AK
Großes Werkzeug geht auch zum Modellbau....
Hits:	9
Größe:	67,7 KB
ID:	340918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	62,1 KB
Peter
  #266
Alt 20.02.2012, 17:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
PETER ... es geht ja schon los !!
By Karsten
Alt 20.02.2012, 18:04
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Anhang 340912
ein drehbarer impeller könnte hier doch eine lösung darstellen.
bei denen wird das störende moment doch durch den stator aufgehoben und die kosten sind auch nicht gleich exorbitant hoch.
um auf meinen gedankenansatz zurückzukommen; der erzeugte luftstrahl ist schon um einiges effektiver wie die anlenkung über die ruderblätter.
dementsprechend sollten die ausschläge entweder verkleinert oder per exponentialsteuerung gebändigt werden.
desweiteren ist es natürlich wichtig, den schwerpunkt so tief es geht nach unten zu legen.
bei entsprechend starker motorisierung und konsequenter leichtbauweise,
schmeiss ich bei vollauschlag der ruder auch jedes klassisch gebaute swampboat um, wenn es nicht gerade überbreite hat.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #268
Alt 20.02.2012, 18:17
Boot: Polaris Alpha
ich habe noch eine F4 mit EDF. Du wirst nicht glauben, welcher Gedanke mir da schon durch den Kopf geschossen ist!
Leider würde ich den nicht ohne Gemurkse aus dem Rumpf bekommen und die F4 hat noch nicht einmal den Maidenflight hinter sich.
  #269
Alt 20.02.2012, 22:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nur mal Interessehalber: Wie groß sind eure Sumpfboote ?
Ich habe auf dem Plan eine Länge von 39 cm. Habt ihr danach gebaut, oder anders
Meine Holzgrundplatte habe ich mir auf 20x45cm zuschneiden lassen und den Plan auf entsprechende Größe gestreckt.
Zum Thema Drehmoment: In einem Heliflieger-Lehrbuch wurde das Phänomen mit folgendem Vergleich anschaulich gemacht:
Ein Fahrrad -Vorderrad im ausgebauten Zustand an der Nabe angefasst und durch einen Helfer in Drehung versetzt.
Nun neigt man die Nabe zügig und beobachtet, in welche Richtung sich das Rad auslenkt.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (20.02.2012 um 22:40 Uhr)
  #270
Alt 20.02.2012, 22:25
icheben82
Hä ??
Alt 20.02.2012, 22:30
Die Zentrifugalkraft wirkt einer horizontalen Bewegung entgegen.
Früher wurden so Stabilisatoren auf Kreuzfahrtschiffen gebaut
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 22:32
icheben82
Jaja, dass kenne ich ja auch alles, habe das núr gerade nicht Verstanden mit dem anfassen und drehen und dann Nabe neigen...
Alt 20.02.2012, 22:37
else else ist offline
Hä ??
Physik Unterricht Unterstufe.
Alt 20.02.2012, 22:39
icheben82
HHHHHaaallllloooooooo... Die Physikalischen Kräfte sind mit bekannt Du GrottenOlm... Habe nur die anschauliche Erklärung nicht gerafft
Man ey...
Alt 20.02.2012, 22:41
Nimm ein Rad aus einem Fahrrad. Halte es horizontal an einem Teil der Nabe (Achse) fest, und drehe es wie einen Plattenteller.
Wenn du dann versuchst, das Rad an der Nabe zu bewegen merkt man die Zentrifugalkraft.
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
