Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 609Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 609
Alt 20.02.2012, 10:06
icheben82
Karsten, hast Du schon mal in der Badewanne getestet was Dein Boot tragen kann?? Evtl. würde ich garnicht größer bauen sondern einfach nur anders, den 8,5ccm Motor oben drauf und dann beschwert sich keiner mehr über mangelnde Leistung
  #227
Alt 20.02.2012, 10:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
der Nitro kommt da doch nicht drauf..
ich will nicht nach dem ersten Gasstoß hinterher Tauchen
hab ehier im Laden nur eine Dusche.. werde es dort mal testen wie das Sumpfy im Wasser liegt ..
By Karsten
  #228
Alt 20.02.2012, 12:01
so test test test ...
est mit dem Akku mittig.. finde hinten zu tief.. dann den Akku so weit wie möglich nach vorne geschoben. son besser
will mal sehen wie ich das Lenkgestänge gegen Wassereinbruch "schützen" kann
Hits:	12
Größe:	30,2 KB
ID:	340874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	30,2 KB
ID:	340875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	26,2 KB
Hits:	9
Größe:	31,5 KB
By Karsten
  #229
Alt 20.02.2012, 12:03
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich könnte mir vorstellen, dass der Schwerpunkt hinten gar nicht so schlecht ist. Der Motor wird das Modell wahrscheinlich vorne runterdrücken.
Gruß, Jörg
  #230
Alt 20.02.2012, 12:06
und wenn eine Welle von hinten kommt .. oder beim Rückwärtsfahren . ja das geht .. aber denke mit Lenken wird nichts
By Karsten
  #231
Alt 20.02.2012, 12:32
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Liegt recht tief im Wasser das hätte ich nicht gedacht. Das wird nicht so ganz einfach, wenn das beim aufstoppen von der Heckwelle eingeholt wird schwappt es voll und dein Servo ist nass.
Na ja, bei mir ist es noch schlimmer. Meine Konstruktion funktioniert garnicht.
War eben auf verschneiter Wiese testen. Die Seitenruder kommen einfach nicht gegen die Spur-treuen Ski an. Das hatte ich so nicht erwartet. Kann nur Geradeaus Fahren.
Seht selbst....
Im Video bin ich schon den Km gelatscht um den Hobel umzudrehen. learning-by-doing so zusagen
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #232
Alt 20.02.2012, 12:36
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
das geht ja richtig ab hier!
da kommt man mit dem lesen gar nicht nach.
eure einwände zum thema drehbarer motor kann ich nachvollziehen.
`habe mir so etwas ähnliches schon gedacht.
das konzept lässt mir allerdings keine ruhe und so bin ich zwangsläufig zu der 2-motorigen variante gekommen.
bei gegenläufigen motoren müsste sich das drehmoment doch ausgleichen oder wie seht ihr das.
berücksichtigt ihr bei der motormontage eigentlich sturz und seitenzug, wie im modellflug üblich?
im anhang, die zum abschuss freigegebene , erste skizze zum thema.
gruss tom
Hits:	12
Größe:	26,7 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #233
Alt 20.02.2012, 12:56
Nur mal Interessehalber: Wie groß sind eure Sumpfboote ?
Ich habe auf dem Plan eine Länge von 39 cm. Habt ihr danach gebaut, oder anders
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2012, 13:00
Ich habe es dem Durchmesser des Propellers angepasst.
  #235
Alt 20.02.2012, 13:01
So hab ich das auch bei dir vermutet
Gruß, Jörg
  #236
Alt 20.02.2012, 13:08
Boot: MAXI 77
die abmessungen des bootes, auf der oben gezeigten skizze, sind ca 60 / 30 cm.
diese ergaben sich aus der momentan von mir gewählten motorisierung.
der prop durchmesser beträgt max. 10 zoll.
gruss tom
Alt 20.02.2012, 13:44
icheben82
Seht selbst....
Ski durchsägen, zwei kurze hinten und 2 vorne, Drehbar über Servo montieren
  #238
Alt 20.02.2012, 13:47
icheben82
gruss tom
Geht es nicht eher darum, dass wenn Du den Antrieb nun drehst das der Luftstrom das Boot auf die Seite kippen könnte, dabei ist es doch egal wie wieviele Propeller du verwendest, mit 2 Gegenläufigen Propellern wäre der Effekt doch noch stärker...
Oder denke ich jetzt nur falsch???
  #239
Alt 20.02.2012, 15:31
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Es geht dabei auch darum, dass ein rotierender Körper immer bestrebt ist, seine Lage nicht zu verändern. Deswegen würden beim Drehen der gesamten Antriebes zusätzliche Kräfte auftreten. Ein Kreiselkompass funktioniert auch nach dem Prinzip. Wenn man nun 2 gegenläufige Motoren verwendet, dann hebt sich zumindest dieser Effekt auf. Ein Koaxialheli braucht ja auch keinen Heckrotor.
  #240
Alt 20.02.2012, 15:32
nö !!
By Karsten
  #241
Alt 20.02.2012, 15:33
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
meiner hat komischerweise ein
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2012, 15:44
Boot: Polaris Alpha
Und? Ist der angetrieben? In welche Richtung wirkt der?
Moin liebe Sumpfbootbauer
Da ich im Moment die meiste Zeit damit verbringe, der Spachtelmasse auf der Riva beim Trocknen zuzusehen, klinke ich mich hier mal ein
Nach gefühlten 700 PN`s haben wir uns geeinigt und starten das:
"Bartho feat. Mücke Sumpfbootprojekt"
Flo und ich bauen parallel das gleiche Sumpfboot.
Folgendes ist geplant:
- Billiges Baumaterial, also das abgepackte DIN A3 Pappelsperrholzpaket aus dem Baumarkt.
- Einfacher Rumpfaufbau ohne Rundungen und ähnliche Späße
- Kein Carbon oder so ein Zeug, nur Lackieren
- LED`s dürfen erst dann eingebaut werden, wenn das Ding läuft
Gruß, Jörg
  #244
Alt 20.02.2012, 15:48
Boot: Polaris Alpha
Da wird aber einer Schwierigkeiten mit haben.
Bei Bartho leuchtet im Moment ja deutlich mehr, als fährt!
  #245
icheben82
Da hast Du auch wieder recht, jedoch dann ist also Dein beschriebener Effekt behoben und nun kippt das Boot trotzdem auf die Seite wenn man den Antrieb dreht
Alt 20.02.2012, 15:50
Boot: Bavaria 820
Quälst mich ja jetzt schon
Ich hoffe es wird was
Ok dann lass ich das Carbon wech
ich geh die Tage denn auch wieder bei Obi Shoppen , war da lang nich mehr - die kennen mich ja gar nicht mehr
Es grüßt Flo
Boot: Bavaria 820
Ja der dreht sich, der ist nach oben ausgerichtet
Es grüßt Flo
So in etwa wird die Form. Schlicht und einfach zu bauen, für ein schnelles Erfolgserlebnis.
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg
  #249
Alt 20.02.2012, 15:51
Boot: Polaris Alpha
ich habe ja auch nur behauptet, das DIESER Effekt aufgehoben wird!
Ich bin aber heftigst am Überlegen, ob mein Sumpfboot nicht anstatt 2 Rudern einen konzentrierten und steuerbaren Luftstrahl bekommt. So ähnlich wie Vektorsteuerung. Lässt sich ja schon fast mit einem Joghurtbecher ohne Deckel und Boden realisieren.
  #250
Alt 20.02.2012, 15:52
icheben82
Vielleicht hängt ja schon ein Rotes Schild draussen...
...freieZone *scherzundganzganzschnellwegrenn*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
