Alt 19.02.2012, 16:54
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Bootsschaum?
Hallo!
Mit was schaeumt ihr (wenn ihr schaeumt) grosse Hohlräume im Boot aus?
Rene
Alt 19.02.2012, 17:13
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Rene,wenn man schon Schaum verwendet,dann Brunnenschaum,aber was man im Forum so liest,sind sicher 99 Prozent dagegen.Bei meinen kleinen Angelboot war in den Schwimmkörpern Styropor eingeschäumt drinnen,das habe ich entfernt und mit Styrodur ausgelegt und mit Brunnenschaum aufgefüllt.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 19.02.2012, 17:18
else else ist offline
Hört doch bloss auf mit dem blödsinnigen ausschäumen!
Jeder hier, der ein Boot reffitted, erzählt von nassem Schaum.
Liest das niemand?
Warum sind wohl 99% dagegen? Nein, einer machts, der wird uns demnächst von nassem Schaum berichten.....
Alt 19.02.2012, 17:22
Ich habe bei mir hinten im Motorraum links und rechts auch alles entfernt!
Nun habe ich nach einer Saison ohne Schaum das Gefühl, dass die Schallresounance durch die Hohlräume groesser geworden ist.
Alt 19.02.2012, 18:13
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
wenn Schaum dann einer der kein Wasser aufnimmt, gibt es habe ich selbst schon verbaut. Hab allerdings die genaue Bezeichnung vergessen.
Alt 19.02.2012, 18:16
Na vielleicht fällt es dir ja noch ein!
Alt 19.02.2012, 18:18
Gibt es nicht.
Alt 19.02.2012, 18:27
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
den hier vielleicht:http://www.vc-24.de/polyurethan/schaume.html
denn werde ich bei meinem Refit verwenden....
Geschlossenporig, bitte keinen Schaum aus den Baumarkt oder Brunnenschaum usw.
Gruß Frank
Geändert von Power2 (19.02.2012 um 18:34 Uhr)
Alt 19.02.2012, 18:38
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
BRUNNENSCHAUM
darf aber nicht mehr bearbeitet werden also nichts abschneiden oder so
Gruß Ralf
Alt 19.02.2012, 18:47
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Gibt es nicht.
Sagte der Fachmann...
Aus der Produktbeschreibung von Soudal Brunnenschaum:
Produktbeschreibung
BRUNNENSCHAUM ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum, der speziell für das Abdichten von Schacht- und Brunnenringen entwickelt wurde.
Produkteigenschaften
- Überputz- und -streichbar
- Schafft eine schnelle (6-20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Ersetzt Aufmörteln
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UVbeständig
Quelle: Soudal
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 19.02.2012, 19:27
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.567 Danke in 1.550 Beiträgen
Ein 1K Schaum ist feuchtigkeitshärtend, von daher nimmt er zwingend immer Wasser auf. Ein Brunnenschaum ist technisch dicht nach den Erfordernissen für Abwasseranlagen, nicht für einen Bootsrumpf.
Im Datenblatt findet Ihr Angaben wie Wasseraufnahme oder Wasserdampfdurchlässigkeit. Das dürfte das Thema beantworten, Im Falle von Soudal:
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN ISO 12572) 70 g/m²-24 h (Quelle: http://www.soudal.com/soudalweb/imag...ntage%20B3.pdf )
Allenfalls kann unter bestimmten Umständen ein 2K Schaum geeignet sein, da nur diese NICHT feuchtigkeitshärtend sind aber inzwischen nicht selten Wasser als (Co-) Treibmittel verwenden.
Dennoch bleiben Optionen beim Ausschäumen in wasserdichte "Säcke" oder Schaumblöcke, die mit entsprechender Dickbeschichtung von außen gegen Feuchtigkeitsaufnahme geschützt werden.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.02.2012, 19:28
Und wie ermittelt man die Einfüllmenge?
Oder kann Mann nach der Aushaertung noch was nachkippen?
Alt 19.02.2012, 19:39
Anhand der im Datenblatt angegebenen Dichte bezogen auf das Volumen des aufzufüllenden Hohlraumes.
Man kann "nachkippen" soweit es sich nicht um sehr lange, verschachtelte Hohlräume handelt.
Jedoch insbesondere mit 1K Schäumen kann man auch "Hohlräume sprengen", z.B. Ober- und Unterschale auseinanderdrücken, von daher bietet es sich insb. bei Verwendung von 1K Schäumen (auch wenn ich diese nie empfehlen würde) sogar an, in kleinen Abschnitten zu arbeiten. Das Nachdrücken kann aber um mehrere Stunden versetzt auftreten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit...
Alt 19.02.2012, 19:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Zur Geräuschreduzierung gibt es sicher geeignetere Maßnahmen.
Schaum würde ich bei dem Boot nicht wieder einbringen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2012, 19:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Quelle: Soudal
Die Praxis sieht aber anders aus...Ich habe den V-Boden von meinem Boot selber mit Brunnenschaum ausgeschäumt...Auch Brunnenschasum zieht Wasser..
Schaum hat im Bootsbereich nichts verloren.
Semper Fidelis
Alt 20.02.2012, 10:03
...wir freuen uns auf den nächsten Trööt: wie kriege ich den nassen Schaum aus dem Boot!!!
Ohne Spass: hat sich eigentlich noch niemand gefragt, warum jeder hier, der ein Refit macht, von nassen Schäumen berichtet? Und warum, wenn es wasseraufnahmefreie Schäume gäbe, dieser dann nicht verwendet wird?
Warum zeiht dann niemand den Umkehrschluss, dass das Ausschäumen ein völlig sinnfreies Unternehmen ist?
Alt 20.02.2012, 10:45
Checkmate fanatic
...Warum zeiht dann niemand den Umkehrschluss, dass das Ausschäumen ein völlig sinnfreies Unternehmen ist?
Else, es gibt die unterschiedlichsten Gründe für Schaum im Boot.
Boote minderer Qualität, besonders in den 80ern und frühen 90ern
gefertigt, bei denen der Schaum aus teils wirtschaftlichen Gründen eingebracht wurde,
landen- da meist preiswert-oft bei "Selbstaufbauern", die dann ihre Berichte hier abgeben. Hier jetzt zu verallgemeinern, ist nicht richtig.
Es gibt sehr unterschiedliche Methoden, Schaum im Boot
auf moderne Art zu verarbeiten, bei denen sich die Hersteller sehr wohl etwas denken.
Wenn Deine Behauptung zuträfe, wäre zB. "Boston Whaler" ein solches sinnfreies Unternehmen....
Deine Lampe immer noch kaputt?
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2012, 10:54
Lampe??
Kuck Dir einfach Datenblätter von Schäumen an. Dort steht auch immer "Wasseraufnahme". Und zwar für optimal geschäumte Prüfkörper/ pro Zeitraum. Der beste Schaum lag bei 0,2% in 30 Tagen.
Ich bezweifel daher, dass unter weniger optimalen Bedingungen, oder "frei" geschäumt, diese Werte überhaupt annähernd erreicht werden.
Deswegen gilt für mich: Schaum hat im Boot nichts zu suchen.
Mein Segler hat auch kein Gramm Schaum an Bord und braucht es auch nicht.
Alt 20.02.2012, 11:03
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Schaum hat in der Bilge nichts verloren, aber es gibt genug stellen, wo regulär kein Wasser hinkommt, Seitenwände zum Beispiel. Dort macht der Schaum das Boot unsinkbar. Ich weiß nicht, was dort dagegen sprechen sollte.
Volker
Checkmate fanatic
Lampe??
Na die grüne da oben
oder versteckst Du Dich etwa ?
Deswegen gilt für mich....
Wenn Du so etwas immer dazu schreibst, ist ja alles schön.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2012, 11:07
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Meine Etap fährt seit 24 Jahren sehr viel Schaum ab Werk spazieren.
Feucht ist da nichts geworden, die Vorteile (sehr gute Wärme- und Schalldämmung und absolut kondenswasserfrei, angeblich unsinkbar ) überwiegen den Nachteil des etwas geringeren Stauraums.
Alt 20.02.2012, 11:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Heute ist Rosnmondag und deshalb von mir folgendes:Auf meinem Stahlselgelboot gibt es Schaum vor allemm auf dem Abwaschwasser und dem Bier,was ich aus kulturellen Gründen manchmal in ein Trinkglas fülle und das Zeug ist dann immer 100% feucht
gruss ut HH hein
Alt 20.02.2012, 13:45
Das ich hier solche Lawine los trete!?
Hier einmal ein Bild, wo ich evtl. den Schaum unterbringen will:
links und rechts von der Bilge (absolut trocken und wasserdicht(noch!)
Oder was hättet ihr für Lösungsvorschläge zur Schalldämmung?
(Der Motorraum ist schon komplett mit Noppenschaummatten ausgekleidet!)
Angehängte Grafiken
Alt 20.02.2012, 14:02
RING18 RING18 ist offline
9.244 Danke in 3.097 Beiträgen
Ich habe bei meiner Cobia den Schaum auch raus gemacht, bzw. bin noch dabei.
Der Schaum selbst ist nicht nass aber unter dem Schaum stand das Wasser.
Außerdem war das ganze Holz nass, was auch daran gelegen hat, dass das Wasser wegen dem Schaum nicht verdunsten konnte.
Bei mir kommt kein Schaum mehr ins Boot!
Alt 20.02.2012, 14:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...aber ich glaube wir kommen hier ins philosophieren
ich würde mal sagen Schaum im Boot ist wie Silikon in einer Frau...
dem einen gefällts, dem anderen nicht...
...das Handwerkliche dann mal aussen vor gelassen, oder jedenfalls steht es nun gegen eine preisliche Kalkulation, die auch mit Können in einer Grossserie nie zufriedenstellend abgehandelt werden kann.
bei Booten (bzw Fiberglasarbeiten allgemein) kommen wir nun in einen Bereich, wo Handwerliches können durch Einsatz von kostengünstigeren Produkten eingehandelt wird...
bei Frauen kritisieren wir hier jedoch die Schöpfung...
...über bleibt eine Diskussion, die jetzt ethisch wird
..ich persönlich mag es lieber klein, dafür ECHT !
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
