Alt 19.02.2012, 18:51
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Boot einseitig zu schwer?
meine Terhi hat immer sehr weit nach rechts gekippt im Wasser gelegen. Dem wollte ich in der Winterpause mal auf die Schliche kommen. Ich habe also das Boot komplett ausgeräumt, Tank und Batterie ausgebaut.
Dann habe ich das Boot jeweils hinten links und rechts gewogen.
Dabei hat sich herausgestellt, dass das Boot auf der rechten Seite 50 kg schwerer ist.
Auf der rechten Seite ist eine Konsole mit Lenkung, Schaltbox, Instrumenten und ein paar Kabeln verbaut. Siehe Bild:
Hits:	154
Größe:	49,9 KB
Können diese Teile 50 kg Gewicht ausmachen? Wie schätzt ihr das ein?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 19.02.2012, 19:36
45meilen 45meilen ist offline
33.944 Danke in 12.612 Beiträgen
Keine Ahnung
Ich hätte da eher so auf die Hälfte getippt
Kannst Du das nicht durch den Tank und die Batterie ausgleichen
Alt 19.02.2012, 20:07
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Also mit Kabeln, Konsole und allem sind 50kg schon drin.
Abhilfe: wie 45meilen sagt, ausgleichen, womit auch immer.
Am Besten aber sind die Bootszügehörigen Teile.....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 19.02.2012, 20:12
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... oder hast Du Wasser im Rumpf?
Das Boot ist innen ausgeschäumt; könnte es ggf. Wasser gezogen haben
Gruß Hans-H.
Alt 19.02.2012, 20:15
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wasser im Rumpf könnte natürlich auch sein.
Allerdings halte ich 50 kg für die Konsole, Lenkung, Schaltung mit Zügen schon für möglich, wenn auch unwahrscheinlich
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2012, 20:21
Würde sich Wasser im Rumpf nicht mehr oder weniger gleichmäßig verteilen?
Gruß Timo
Alt 19.02.2012, 20:22
Wenn es im Schaum sitzt nicht unbedingt.
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2012, 20:26
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Da müsste die Konsole ja mindestens um die 75 kg wiegen, um am Rand eine Kraft von 50 kp zu bewirken!
Da ist Wasser wahrscheinlicher.
Boot: Grabner MEGA
... ob die terhi 415 Nova ev. unten im Boot in Sektionen getrennt ist weiss ich auch nicht. Natürlich hast Du - Timo- recht, sonst wäre das Wasser sicher gleichmässig verteilt.
Ich hatte die terhi selber vor einigen Jahren; die hatte das Problem nicht!
Gruß Hans-H.
Alt 19.02.2012, 20:30
An Wasser im Rumpf habe ich auch schon gedacht...
Ich habe testhalber mal den Geber vom Fishfinder abgeschraubt. Der war aber bombendicht Verklebt. Wenn dann könnte ja eigentlich nur dort Wasser eingedrungen sein. Wie kann man das testen ohne ein großes Loch im Rumpf zu haben
Alt 19.02.2012, 20:32
Hi, hattest du das gleiche Model? Und die lag gerade im Wasser?
Alt 19.02.2012, 20:34
Wasser im rumpf kann von sooooooooo vielen Stellen her kommen, Haarrisse und und und, da kann der Durchbruch vom Geber noch so dicht sein.....
Gruß Timo
Alt 19.02.2012, 20:40
Boot: Grabner MEGA
jooo, terhi Nova 415. Ein super schnelles tolles Boot!!!!
Lag soweit gerade im Wasser.
Gruß Hans-H.
Alt 19.02.2012, 20:42
Dann muss bei mir eventuell wirklich Wasser im Rumpf sein
Wieviel PS hattest du dran?
Alt 19.02.2012, 20:46
Boot: Grabner MEGA
40 PS Yamaha 2-Takter
und wie alt ist das Boot?
Gruß Hans-H.
Alt 19.02.2012, 20:53
Boot: Grabner MEGA
wenn man hier mal guckt:
http://www.terhi.de/index_folge.htm
unter Herstellung
sieht man, dass es zwei Schalen sind, mehr nicht... .
Gruß Hans-H.
Alt 19.02.2012, 21:01
Das Boot ist von 2000 also 12 Jahre alt
Ich hab 30 PS verbaut.
Alt 19.02.2012, 21:05
Lt terhi ist der Schaum wasserabweisend. Dann dürfte er doch eigentlich kein Wasser aufnehmen?
Alt 19.02.2012, 21:10
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Entscheidend ist nicht, wie das Boot im Wasser liegt (in Ruhe), sondern wie es läuft. Warum sind Steuerstände bei Außenbordmotoren meistens an Steuerbord? Um das Drehmoment des Antriebes zu kompensieren. Wenn das Boot also sauber fährt, ist es ok. Natürlich, wenn ein Schaden gefunden wird, der Wasser in die Ausschäumung läßt, hat man ein Problem.
Aber warum ein Problem suchen, wenn es keines gibt?
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 19.02.2012, 21:15
Ich mache mir halt wegen der 50 kg Unterschied Sorgen. Und da das gleiche Model von Triton05 gerade im Wasser lag, muss doch etwas nicht stimmen...
Alt 19.02.2012, 21:21
Boot: Grabner MEGA
Patrick,
Du kannst Dich die Tage ja mal beim Stützpunkthändler in Deiner Nähe schlau fragen; bringt so meine ich bestimmt ein erschöpfendes Ergebnis für Dich
Gruß Hans-H.
Alt 25.02.2012, 17:27
Leider kann mir kein Händler eine Antwort liefern, da diese das alte Modell nicht mehr so gut kennen
Alt 25.02.2012, 19:10
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Du könntest das Boot auch noch mal kompl. wiegen, lt. Hersteller soll es 210 KG wiegen, gut n bisschen Toleranz gibts wohl immer, aber wenn es das doppelte wiegt, dann weisst Du, dass etwas nicht stimmt!
Wenn Du genau wissen möchtest ob Wasser im Schaum ist, wirst Du den Boden irgendwo öffnen müssen!
Ich an Deiner Stelle würde allerdings, wenn es mit dem Motor gut läuft, die Schieflage durch Batterie usw. ausgleichen und faaaahren )
Gruss Volker
Alt 26.02.2012, 20:49
Boot: Grabner MEGA
Hallo Patrick,
versuch es hier mal; Harry Bleich kennt Deinen Bootstyp. Ich habe vor einigen Jahren mit ihm mal über das Boot gesprochen.
Raum Hamburg
Boot und Zweirad
Harry Bleich
Störfischerstr. 1
25524 Itzehoe
Tel. 0049 - 48 21 - 7 22 77
Fax 0049 - 48 21 - 7 13 95
E-Mail: info@wassersport-profi.de
Web: www.wassersport-profi.de
Gruß Hans-H.
Alt 26.02.2012, 21:52
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
kann auch vom laminieren des rumpfes kommen.
nicht überall ist dein rumpf gleich laminiert.
kein boot ist wirklich gleich. kein rumpf usw.
und evtl hat bei dir der mitarbeiter am vortag gesoffen und nen rechtsdrall.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
