Alt 19.02.2012, 15:12
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Standard Yamaha 4 PS, int. Tank, 2-Takter
ich biete einen 4 PS Yamaha an.
Baujahr 1983, 2-Takter, guter original Zustand. Motor springt sofort an, sehr ruhig und sparsam. Mit integriertem Tank, sehr leicht, idealer Ersatz-, Hilfs- oder Schlauchbootmotor.
Preis 380,-
Standort Düsseldorf, nur Abholung.
Grüsse
Hits:	134
Größe:	78,0 KB
ID:	340688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	69,9 KB
ID:	340689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	86,9 KB
Hits:	136
Größe:	86,0 KB
ID:	340691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	94,8 KB
Geändert von Christian30 (20.02.2012 um 12:25 Uhr)
Alt 19.02.2012, 15:51
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Hallo Christian,
hat der Motor eine Schaltung V-N-R und einen Anschluss für einen externen Tank ?
Gruss aus Köln
Alt 19.02.2012, 16:16
Zitat von cologne Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
nein, hat er nicht, weder ext. Tankanschluss noch V-N-R.
Grüsse
Alt 19.02.2012, 17:26
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Grüsse
Das ist aber ungewöhnlich. Diese Motoren haben in der Regel V-N-R Die Aussparung des Schalthebels ist auf Bild 2 gut zu sehen. Abgebrochen? L.G.Jano
Alt 19.02.2012, 17:39
Nix abgebrochen !!
Motor / Propeller rennt direkt los wenn er läuft,
darum kann man den Kopf auch 360° drehen.
Mfg
Alt 19.02.2012, 20:09
Boot: Waterland 850
schade, bin dann leider raus.
Gruss aus Köln
Alt 19.02.2012, 22:12
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Nix abgebrochen !!
Sehr ungewöhnlich. Ich kenne den YAMAHA 4A auch nur mit V-N-R Schaltung. Könntest Du evtl noch mal ein Foto des Typenschildes und der Stelle machen an der der Schalthebel normalerweise sitzt?
-the mechanic-
Alt 19.02.2012, 22:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Einfach mach den Gummipropfen am Schaft rausnehmen, ist da ein Gestänge drunter, ist da auch nen Getriebe drin
Finde das auch sehr ungewöhnlich.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.02.2012, 06:45
Typenschild und andere Bilder.
Hits:	90
Größe:	74,8 KB
ID:	340833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	102,2 KB
ID:	340835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	93,2 KB
Alt 20.02.2012, 07:32
Laut Explosionszeichnung bei Boatsnet hat der 85er 4 PS Yamaha eine vollwertige Schaltung,sprich V-N-R L.G.Jano
Alt 20.02.2012, 08:26
kann man das Modell mit V-N-R auch um 360° drehen ? und ist die Anreissvorrichtung bei den Schaltmodellen bei eingelegtem Gang nicht verriegelt ?
Bei diesem modell kann ich ziehen und der motor samt prop dreht durch.
Mfg
Alt 20.02.2012, 08:48
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Baujahr 1985, 2-Takter, guter original Zustand.
Der Motor ist Baujahr 1983, sieht man am eingestanzten P auf dem Typenschild.
Auf Boats.net sind Explosionszeichnungen erst ab 1984 verfügbar.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 20.02.2012, 09:19
Wilfried
Meine Recherchen beruhten auf der Altersangabe des VK. Und da war was zu lesen von Baujahr 85. Christian.Du solltest evtl. mal genau in die kleine Aussparung dort rein schauen wo normalerweise der Schalthebel sitzt. Wiederrum ist es schon merkwürdig,das der Motor sich so anreißen lässt.Hat der Motor am Schaft ne Gummiabdeckung oberhalb des Unterwasserteils? Wenn ja,dort al rein schauen,ob ein Gestänge vorhanden ist. L.G.Jano
Alt 20.02.2012, 12:27
Sorry, ich wollte keinen täuschen, ich dachte die 85 am ende der Sereinnr. würde das Baujahr sein.
Grüsse
Wilfried
Alt 20.02.2012, 12:36
So, hab nochmal ein paar klärende Bilder gemacht.
Ja, es gibt einen stopfen im Schaft ( siehe Bild ), kein Gestänge drin, hab auch nochmal ein genaueres Bild von der Stelle gemacht wo die Aussparung für den Wählhebel sitzt, innen und aussen !!
Ich hoffe alle Fragen sind nun geklärt ??
Möchte nun einer kaufen ??
Mfg
Hits:	69
Größe:	67,1 KB
ID:	340880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	55,3 KB
ID:	340881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	90,2 KB
Hits:	69
Größe:	95,6 KB
Alt 20.02.2012, 13:51
Man lernt nie aus. Danke für die Mühen.Nun sind ja alle Unklarheiten beseitigt. L.G.Jano
Alt 25.02.2012, 13:47
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Es gibt das Modell tatsächlich auch ohne Schaltgestänge (ab Werk), nicht das einer denk das es getrixt ist .
MfG
Selko
Alt 25.02.2012, 15:25
Danke !
Wie schon erwähnt, alles original.
Mfg
Alt 04.03.2012, 08:14
Und nochmals hoch, Preisvorschläge nehm ich gern entgegen...
Grüsse
Alt 07.03.2012, 18:39
und hoch.....
Alt 10.03.2012, 15:06
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Christian,
wie schwer ist der Motor?
Schöne Grüße,
Clemens
Alt 10.03.2012, 18:13
Zitat von sumsum Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Schöne Grüße,
Clemens
hallo Clemens,
ca. 20 Kg.
Grüsse
Alt 11.03.2012, 19:05
so, hab mich mal erkundigt, Versand ist möglich, ca. 30 €.
http://www.boatshop24.com/web/de/wer...ha/3461867.htm
Grüsse
Alt 15.03.2012, 18:28
radikales Preisupdate !!,
absoluter Festpreis 299,- !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
