Alt 19.02.2012, 10:15
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Yamaha F4 4-Takter Leerlaufeinstellung
Hallo Motorgurus,
ich habe meinen F4 Yamaha nach einem Motorschaden (Ventilfederbruch) wieder hergestellt.
Neuer Zylinderkopf, und neue Nockenwelle (ist gebrochen durch den Schlag den die ist aus Kunststoff)
Der Motor läuft wieder wie gehabt.
Wenn ich die Leerlaufdrehzahl in einem für mich angenehmen bereich einstelle läuft er ungefähr 1 Minute und stirbt dann ab (war schon immer so)
Wenn ich ein wenig höher gehe läuft er ohne absterben.
Die leerlaufdrehzahl soll so bei 1.500 UpM liegen. Kann ich die drehzahl irgendwie ohne drehzahlmesser feststellen
Was meint Ihr?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 19.02.2012, 10:24
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Nee, ohne Drehzalmesser ist alles nur Spekulation - und reicht für gewöhnlich auch. Einfach die Leerlaufdrehzahl so einstellen daß sie mit und ohne eingelgtem Gang sauber und rund läuft und daß das Einlegen der Gänge nicht zu "heftig" ist. Wenn der Motor zum Ausgehen neigt würd ich mal an der Leerlaufgemischregulierschraube drehen, und wenn das auch nichts bringt mal den Vergaser zerlegen und reinigen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Leerlaufdüse haben.
-the mechanic-
Alt 19.02.2012, 10:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Was meint Ihr?
Die Drehzahl kannst Du zB.mit einem Sirometer bestimmen.
1500 U/min ist aber mit Sicherheit zu viel. (Handbuch...)
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2012, 10:35
geht einwandfrei, kann man direkt am Motor: messen und arbeiten!
http://www.treysit.com/
Grüße von Herbert
Alt 19.02.2012, 11:36
Hier das Handbuch
Hits:	218
Größe:	14,8 KB
Gruß Shira
Alt 19.02.2012, 11:39
-the mechanic-
Der Vergasser hat keine Leerlaufgemischschraube. Die Düsen und den Vergasser hab ich gereinigt.
Der hat nur eine Anschlagschraube für den Gashebel!
Gruß Shira
Alt 19.02.2012, 12:45
Kann es sein das die Gemischschraube gebrochen ist??
Beim AMI Model gibts laut Manual keine Gemischschraube aber beim EU-Model schon. Meiner ist EU-Netherland F4AMHS 2004
Hier ein Foto von dem Loch wo die Gemischschraube sein soll!
Hits:	226
Größe:	119,3 KB
Gruß Shira
Alt 19.02.2012, 17:19
Benutzerbild von Exhauster
In diesem Loch befindet sich die Gemischschraube!
Hat Dir nur niemand geschrieben das man da ein spez. Werkzeug braucht.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2012, 17:30
-the mechanic-
Warum schreibst Du ihm denn nicht auch gleich das er das ohne Spezialwerkzeug nicht machen kann mit der Leerlaufgemischschraube?
Das sind doch halbherzige Tips!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2012, 20:01
So ich hab mit so einen Schraubendreher zurechtgefeilt mit einem mittigen Loch und einer kleinen Nase zum greifen. Aber die Schraube bewegt sich nicht. Da bricht vorher der Schraubenkopf aus.
Kann die geklebt sein?
Der Motor läuft eh gut bei Gefühlsmässigen 1.400 rpm aber schön wärs schon wenn ich sie wie im WSTHB beschrieben überprüfen könnt.
Soll ichs lassen? Oder einen neuen Vergaser um 200,- reskieren wen ichs vergeig.
Gruß Shira
Alt 19.02.2012, 21:42
...weil nicht jeder F4 zwangsläufig mit der "manipulationssicheren" Leerlaufgemischeinstellschraube ausgerüstet ist. Das ist zum einen vom Baujahr und zum anderen vom Bestimmungsland abhängig - es wurden auch normale Schlitzschrauben verbaut.
-the mechanic-
Alt 19.02.2012, 21:49
Nein, geklebt ist da ab Werk nichts. Könnte natürlich sein daß sie festkorrodiert ist oder sowas. Die Schraube gibt es aber als Einzeteil nachzubestellen:
67D-14323-00 ist die Ersatzteilnummer, der Abbildung nach wäre das dann auch die Ausführung mit normalem Schlitz.
Den Yamaha-Ersatzteilkatalog für den Endverbraucher findest du hier:
http://www.yamaha-motor.de/de/inform...e-katalog.aspx
-the mechanic-
Alt 21.02.2012, 12:06
Mit meienm Selbstgebastelten Werzeug geht die Schraube nichz raus
Weiss jemand wo man den bekommt?
Gruß Shira
Alt 21.02.2012, 18:02
Gibt nur 2 Möglichkeiten.
Beim Yamidoktor fragen ob er Dir das Teil bestellt oder vielleicht ausleiht (was ich nicht glaube) oder selber anfertigen.
Sollte in dem Fall natürlich präzise passend sein und kein improvisierter Schraubendreher.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.06.2013, 11:07
Onnen Onnen ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
ich habe einen F4AMHS von 1998 (67D)
Auch mein Motor hält die Leelaufdrehzahl nicht.
Entweder er stirbt ab, oder man muss soviel Gas geben, das die Gänge nur sehr unsanft reingehen.
Gibt es denn schon ein Lösung für Ihr Problem?
Vielen herzlichen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
