Alt 19.02.2012, 09:52
Mario D Mario D ist offline
Boot: Sea Ray 24
83 Danke in 44 Beiträgen
Standard Mercuriser V6 205PS Winterprojekt Neuaufbauen
Hier wird ein Mercuriser GM V6 Baujahr noch unbekannt restauriert . Diese Motoren wurden von 1985 bis ca 2004 gebaut . Die Leistung lag von 175 bis 205 PS je nach Vergaser . Der Motor soll eine Laufleistung um 200STd haben und wurde mir mit Lagerschaden verkauft für 200€. Gedacht ist der Motor für einen Neuaufbau eine Glastron V164. Also möchte ich hier eine Geschichte erzählen vom Kauf eines Motors , Boots , Lackieren bis zum fertigen Traumschiff und das alles bezahlbar ,es muß nicht alles Neu sein, also fangen wir mit dem Motor an hier die ersten Bilder mfg Mario
Hits:	264
Größe:	102,6 KB
ID:	340644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	101,7 KB
ID:	340645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	109,1 KB
Alt 19.02.2012, 10:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da der Motor keine Ausgleichswelle hat, wurde vor er 1994 gebaut.
An den "Motorfüßen" oder der Seriennummer könnte man das Baujahr weiter eingrenzen.
P.S. Der LX hatte 190 PS am Propeller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.02.2012, 10:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Da hat aber jemand die ventilfedern falsch eingebautw
Ich habe noch einige Teile für den Motor liegen.ne Kurbelwelle und pleuel mit Kolben etc.köpfe sind auch noch da.
Nach der Ansaugbrücke zu urteilen hat dein Motor 205 ps an der Kurbelwelle.
Alt 19.02.2012, 16:58
Boot: Sea Ray 24
Standard Hallo....
Hallo, ja das soll er auch wieder haben 205 PS,es fehlen auch noch ein paar Sachen: Vergaser, Schrauben für den Zylinderkopf ,ich habe ihn erst am Samstag aus Leibzieg abgeholt wenn ich diese Sachen brauche würde ich dich gerne noch mal anschreiben.mfg Mario
PS . Die Kolben haben kaum Verbrennungsrückstande, die Laufbucksen weisen keine laufspuren nach, also mit der Laufleistung sollte stimmen,es ist
wirklich nur das eine Pleullagerschale defekt.Aber wieso Schrauben die Leute dann den ganzen Motor auseinander?
Jetzt wird er erst einmal gründlich Gereinigt und bekommt ein Ölbad, ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
Alt 19.02.2012, 18:16
Deiner Versicherung sag aber 190 PS.
Wofür ist das Ölbad gut?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2012, 18:50
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
der Block, Köpfe in ein "Non Vortec" Motor.
d.h ein Non Vortec hat 12 Schrauben (Montage Ansaugspinne) zu den Zylinderköpfen und ein Vortec Motor ab Bj.ca 95 hat 8 Schrauben zu den Zylinderköpfen.
man kann es auch an den Köpfen erkennen
Vortec: Brennraum Herzförmig
Non Vortec: nicht Herzformig (halbrund)
sieht man auf den Bildern eindeutig
d.h der Motor hat 175 PS an der KW, das macht dann 160 am Prop
bei Vortec sind es 205 Ps an der Kw das macht dann 190 am Prop
für mich eindeutig "Non Vortec" Motor
im Bild unten
rechts Vortec (Brennraum Herzförmig,grössere Kühleinlässe)
links Non Vortec
Hits:	198
Größe:	33,1 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (19.02.2012 um 19:00 Uhr)
Alt 19.02.2012, 22:54
Stimmt nicht.
Wir sehen dort einen 4.3LX und dem LX ist es egal ob Vortec oder nicht.
Der hatte immer 190 PS am Propeller.
Später mit dem Gen.+ (ab 1996) Motor wurde beim LXH die auf 205 PS am Propeller erhöht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2012, 00:01
Stimmt nicht.
Da stimme ich zu, vorrausgesetzt es ist ein 4BBL Vergaser u. Spinne verbaut, welches auf den Bildern nicht zu erkennen ist.
Und auf Vergaser Abdeckungen wo 4,3 LX drauf steht würde ich mich nicht verlassen, da sie mal eben austauschbar sind.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
