Alt 18.02.2012, 14:47
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Batteriekontooler
So einen Kontrooler habe ich bei mir drin. Mit den Anzeigen bin ich zufrieden.
Zeigt:Ladestrom, Entladestrom, Restkapazität an.
Jetzt möchte ich eine 2. Batterie dazuschalten.
Der Shunt ist an Minus angeschlossen. Von beiden Batterien möchte ich die Minuspole verbinden, dazwischen kommt mein selbstgebastelter Minuspol, daran kommt dann der Shunt.
Das müsste doch funktioniern?
Name:	DSC01859 [1600x1200].jpg
Hits:	188
Größe:	92,5 KB
Alt 18.02.2012, 18:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ehrlicherweise scheint mir die Shunt-Frage das geringste Übel.
Starre Verbindungen zwischen Batteriepolen sind aus gutem Grund verboten und können sich rasch zur Katastrophe auswachsen.
Im Übrigen hast du - falls ich es richtig verstehe - recht:
Alle (-)-Leitungen laufen auf einer Sammelschiene, Stützpunkt etc. zusammen. Vom Stützpunkt ein Kabel zum Shunt und vom Shunt zB je ein Kabel zu den (-) Polen der Batterien (bei zwei Batterien)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.02.2012, 23:11
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Welchen Batteriemonitor hast du denn? Auch wenn viele auf bis 90v ausgelegt sind, stell das erst mal sicher.
Steffen
_____________________________________________
Alt 18.02.2012, 23:17
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Steffen,
was meinst du mit "90v"?
Gruß, Alfred
Alt 18.02.2012, 23:25
Hallo "Spreemaat",
eine neue zweite, andere Batterie einer alten Batterie parallel zu schalten ist generell keine gute Idee. Wenn schon, dann kauf dir zwei neue, gleiche Batterien. Die kannst du dann gerne parallel (nicht zusammen) schalten. Es wäre auch besser normale Kabel für die Parallelschaltung zu verwenden.
Der Shunt kommt dann in die Leitung von den beiden Batterien zu allen Verbrauchern.
Gruß, Alfred
Alt 19.02.2012, 09:34
Die Minuspole meiner 4 Batterien sind alle miteinander verbunden.
Die Pluspole schalte ich mittels Hauptschalter zu bzw.ab.
Thema ist erledigt.
Alt 19.02.2012, 13:49
Hallo Spreemaat,
die Batterien solltest du auf keinen Fall mit Schaltern einzeln zusammen schalten oder trennen. Wenn du eine leere und eine volle Batterie zusammen schaltest fließen sehr hohe Ausgleichstörm, die den Schaltern und den Batterien sehr schaden können.
Ein Hauptschalter sollte nur in der gemeinsamen Plusleitung zu den Verbrauchern liegen.
Gruß, Alfred
Alt 19.02.2012, 14:27
Boot: Hellwig T4 E
Mit 90v meine ich 90 Volt. Ich hatte dich jdf so verstanden, dass du die auf 24 volt in Reihe schaltest, wenn ich es jetzt aber noch mal durchgelesen habe, möchtest du bei 12volt bleiben und die kapazität deiner alten Batterie mit der der neuen verstärken!?
Lass das lieber bleiben, wie oben (von Alfred) erwähnt... Der alte Akku wird den neuen auf Dauer zerstören.
Steffen
Geändert von Fishaholic (19.02.2012 um 22:30 Uhr) Grund: (von Alfred) hinzugefügt
Alt 19.02.2012, 15:11
Hallo Steffen,
ich will dir nicht zu nahe treten, aber eine Spannung von 90 Volt ist in dem o.g. Zusammenhang völlig daneben. Ich würde dir empfehlen dich an solchen Themen zukünftig besser nicht zu beteiligen.
Gruß, Alfred
Alt 19.02.2012, 22:28
Boot: Hellwig T4 E
ich hatte Spreemaat falsch verstanden und dachte er wollte die Batterien in Reihe schalten, was zweifelsohne die Systemspannung erhöht hätte. In dem Fall hätte er wohl besser überprüfen sollen, ob der Batteriemonitor (und die anderen Verbraucher auch) für die höhere Spng ausgelegt ist...
Mit den 90 Volt habe ich nur erwähnt, dass bis dahin die meissten Hersteller ihre Batteriemonitore auslegen.
Also lieber Alfred, auch ich will Dir nicht zu nahe treten, es müssen wohl wir beide Beiträge etwas genauer lesen, bevor wir sie kommentieren.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
