Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 609Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 609
Alt 18.02.2012, 12:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bei euch sieht das alles so gut aus
Bartho, neben Ehrgeiz und Talent braucht man noch Übung, Erfahrung, Lernfähigkeit und das richtige Werkzeug.
Glaub mir, meine ersten Modelle sahen auch nicht immer sauber aus.
Und mein Beruf verlangt auch von mir, daß ich sauber arbeite.
Gruß Torben
Alt 18.02.2012, 13:01
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bei einem "normalen" Flieger ist die Schrift auf dem Prop von vorne lesbar. Da hier aber das Dingens andersrum dreht muss die Schrift zum Motor zeigen.
  #178
Alt 18.02.2012, 14:12
else else ist offline
Man kann alles lernen. Meine Mutter hat von mir immer behauptet, ich könne keinen Nagel in die Wand hauen.
#Gut, sie hat Recht behalten......
Aber neben ein wenig Lernfähigkeit und Talent ist m.E. noch wichtig, nicht etliche Baustellen zu eröffnen, erstmal nichts zu modifizieren, nichts anders zu machen, als bis mal einige Arbeiten erfolgreich (und nicht als Sondermüll) fertiggestellt wurden.
Alt 18.02.2012, 16:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh hoffe nicht ... so pustet es schon mächtig .. anders rum nicht so dolle ..
Zitat von Borne Beitrag anzeigen
Hm, kann es sein das der Prop falschrum montiert ist???
By Karsten
Alt 18.02.2012, 16:21
Mod a.D.
Auch in die richtige Richtung?
Dann laß es so, wenn der Vorschub stimmt.
Lässt sich an der Prop-Spitze eine Wölbung erkennen? Die sollte eigentlich hinten sein.
Gruß Torben
Alt 18.02.2012, 16:22
icheben82
Neehee - Propeller haben eine definierte Drehrichtung...
Gruß Torben
Ja das ist klar, ich meine aber es gab auch mal welche die in beide Richtungen drehbar waren Sollte auch mehr ein scherz sein...
Hat sich jemand von euch Sumpfbootbauern schon mal Gedanken darüber gemacht ein Sumpfboot mit kollektiver Pitchverstellung zu bauen?? Wäre relativ einfach zu Bauen...
Geändert von icheben82 (18.02.2012 um 16:37 Uhr)
Alt 18.02.2012, 17:11
Boot: Polaris Alpha
das wäre höchstens für Karsten mit seinem Zerknalltreibling interessant. Der Vorteil dabei ist, dass der Motor im idealen Drehzahlbereich arbeiten kann. Bei E-Motoren ist das eher zweitrangig.
Alt 18.02.2012, 17:27
icheben82
Würde ich nicht sagen, Motordrossel konstant auf 50 - 75% und dann nur noch mit Pitch arbeiten, spart ne Menge Strom... Zudem wäre auch Rückwärtsfahren dann möglich (trifft jetzt eher wieder auf Verbrenner zu)...
Alt 18.02.2012, 17:39
Mod a.D.
Sumpfboot mit kollektiver Pitchverstellung[...]Wäre relativ einfach zu Bauen.
Erklär mal...
Alt 18.02.2012, 17:43
icheben82
Na in dem man die Heckmechanik vom Heli an dem Brushless zaubert!!
  #186
Alt 18.02.2012, 17:44
Boot: Polaris Alpha
Trifft das auch auf elektronische Regler und Brushlessmotoren zu? Die Regler und Motoren arbeiten doch eigentlich relativ verlustarm. Zumindest im Vergleich zu den alten mechanischen "Toasterreglern" und Bürstenmotoren. Rückwärtsfahren ist mit dem Sumpfboot wohl eher nicht der Knaller. Die ganze Aero- und Hydrodynamik ist eher auf "vorwärts" ausgelegt. War auch schon am Überlegen, ob ich mit oder ohne "rückwärts" baue. Werde aber wohl beim Vorwärtsfahren bleiben.
Alt 18.02.2012, 17:47
Boot: Polaris Alpha
oder sowas in der Art?
  #188
Alt 18.02.2012, 17:48
icheben82
Na wenn ich mich nicht Irre verbraucht der Regler mehr Strom wenn dieser andauernd hoch und runter Reglen muss, wäre nun die Drehzahl konstant, würde dies nicht Strom sparen???
Kann jetzt aber auch einen kleinen Denkfehler haben...
Meinte Rückwärtsfahren nun auch nicht unter Vollast, sondern evtl. nur um zu wenden oder so...
  #189
Alt 18.02.2012, 17:51
Boot: Polaris Alpha
no risk...no fun!
Immer nur vorwärts mit Vollgas!
Alt 18.02.2012, 17:59
icheben82
no risk...no fun!
Okay, aber bremsen könnte man dann auch Quasi Schubumkehr
Alt 18.02.2012, 18:08
Boot: Polaris Alpha
Hat sicher auch seinen Reiz!
Mhmm....eventuell kann man das ja auch mit der Mechanik eines Heckrotors machen. In Chinesien kostet das ja auch nicht die Welt.
Alt 18.02.2012, 18:11
icheben82
Schrieb ich doch schon... MMhh, vielleicht sollte man das einafch mal in Angriff nehmen Ich habe jedoch mit der Ultimate und der Dauntless genug zu tun...
Alt 18.02.2012, 18:21
Boot: Polaris Alpha
Sorry....das Bild war so groß, dass ich das für eine Hauptrotormechanik gehalten habe. Und das "Heck-" habe ich wohl überlesen.
Alt 19.02.2012, 10:21
was Ihr wieder für Ideen habt .. irre.. aber wie wird denn der Rotor angesteuert vom Servo .. es dreht sich doch alles.. oder ?
By Karsten
  #195
Alt 19.02.2012, 10:54
Wie beim Hubi mit Taumelscheibe.
Alt 19.02.2012, 11:17
alos so was..http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ectorid=229487 (PaidLink)
aber wo kommt was hin .. keine Aufnahme für die Rotorblötter,, usw
By Karsten
Alt 19.02.2012, 11:20
Boot: Polaris Alpha
Bei dem Verstellpropeller geht die Steuerung durch die Propellernabe. Die Rotation wird mit einem entsprechenden Lager "entkoppelt".
Alt 19.02.2012, 11:21
also gar nicht soo einfach umzusetzen ... dachte das die Ansteuerung von aussen passiert ... dann wäre so was ja möglich
wie soll es denn dann beim Verbrenner gehen .. ?
By Karsten
Alt 19.02.2012, 11:22
Mod a.D.
Die Heckrotormechanik ist um einiges einfacher aufgebaut, da nur kollektiv, aber nicht zyklisch verstellt werden muß. Man muß an den Verstellhebel ein Servo anschließen.
Gruß Torben
Alt 19.02.2012, 11:26
Boot: Polaris Alpha
Das ist auch kein kompletter Rotorkopf. Eine Seite der Taumelscheibe steht und daran werden die Steuergestänge der Servos eingehängt. Dadurch kann sich die ganze Mimik um mehrere Achsen bewegen. Die andere Seite kann sich drehen. Da werden auch Steuergestänge für die Rotorblätter eingehängt und diese Steuern dann die Anstellwinkel der Rotorblätter.
Eine Taumelscheibe für einen Verstellpropeller ist ein bisschen "oversized".
Beim Hubschrauber ändert sich der Anstellwinkel während der Rotation, da die Rotorblätter unterschiedlichen Auftrieb erzeugen, wenn sie sich nach vorne oder hinten bewegen. Das braucht man beim Verstellpropeller eigentlich nicht.
Beim Verbrenner nimmst du sowas. An dem Ring mit dem Kugelkopf wird das Steuergestänge eingehängt. Dadurch wird durch Verschieben der Mechanik der Anstellwinkel der Blätter verändert.
Hier sieht man das ein bisschen besser:
Geändert von Raccoonhotel (19.02.2012 um 11:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
