Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 609Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 609
Alt 17.02.2012, 11:54
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Funktionsmodellbau unter Zeitdruck...
http://www.myvideo.de/watch/353402/h..._hingeschissen
Gruß Torben
  #152
Alt 17.02.2012, 16:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Heißkleber gehört zum Modellbau, wie ein Pickel auf die Vorhaut....
  #153
Alt 17.02.2012, 16:29
Mod a.D.
Oh, da must Du umdenken. Oder magst Du Pickel?
Seit dem Zeitalter des Elapor oder wie immer jeder Hersteller das nennt werden damit werkseitig die Servos eingeklebt. Und die halten bombig.
Gruß Torben
  #154
Alt 17.02.2012, 16:42
Boot: Polaris Alpha
Oha....ich dachte immer, damit bastelt man nur Christbaumschmuck.
Vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, auch wenn ich nicht auf Pickel stehe.
Für mich kommt das Zeug nicht an die Servos...
  #155
Alt 17.02.2012, 17:00
icheben82
Endlich mal jemand der das ausspricht
Wäre es jedenfalls Epoxy gewesen
  #156
Alt 17.02.2012, 19:52
Mod a.D.
Wenn nur die Aushärtzeit nicht wäre...
Ich hab mich heute um die Leitwerke gekümmert.
Hits:	17
Größe:	52,7 KB
ID:	340450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	46,0 KB
  #157
Alt 17.02.2012, 20:05
icheben82
Na, 5 min Epoxy heißt das Zauberwort
Edit: Ich hätte die Leitwerke etwas höher gemacht oder den Motor wenn möglich etwas tiefer, so dass die Welle des Motors
mittig vorm Leitwerk sitzt... So haben die Leitwerke die beste Funktion... Die Leitwerke sollen ja den Luftstrom des Propeller lenken...
Geändert von icheben82 (17.02.2012 um 20:11 Uhr)
  #158
Alt 17.02.2012, 20:27
Mod a.D.
Motor tiefer geht nicht. Auf vielen Bildern im Netz gehen die Ruder auch nur bis zur Motorwelle oder knapp drüber, bin selbst gespannt...
Alt 17.02.2012, 20:33
icheben82
Wollt damit auch nicht sagen das es generell so falsch ist, dass lag mir Fern...
Hatte nur Gedacht das rein Logisch gesehen die Ruderwirkung größer sein müsste wenn der komplette Propellerstrom vom Ruder gelenkt wird...
  #160
Alt 17.02.2012, 20:38
Mod a.D.
Da hast Du recht.
Hab eben nochmal geguckt, die Vielzahl der
Sumpfboote hat tatsächlich höhere Ruder...
Alt 17.02.2012, 21:19
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Das hat meines Erachtens nur einen Grund:
Das Dingen (Original) soll noch in die Garage passen.
Zweiblatt Prop ist dann natürlich auch Pflicht.
Alt 18.02.2012, 01:25
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
nur mal als gedanke.
konstruktionsbedingt ist der von euch gewählte elektromotor, in kombination mit einem gut ausgewuchteten prob, doch eine sehr vibrationsarme antiebsform.
wäre es da nicht möglich, den motor drehbar zu lagern und auf die ruder zu verzichten?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 18.02.2012, 08:51
Mod a.D.
Im original sind die Dinger oft mit Käfig oder Schutzring versehen, in dessen oberen Drittel ist dann das obere Ruderlager angeschlagen.
Ich überlege auch noch, ob ich einen Schutzring haben will, ich glaube erstmal nicht...
In der jetzt gebauten Version haben die Ruder im Bereich der Prop-Welle extra mehr Angriffsfläche - ich glaube, das ist so gewollt mit der Ruderhöhe.
Jeder gedrehte Körper verursacht bei dessen Veränderung der Drehachse ein Moment ich meine 90° zur Drehebene.
Daher ist u.U. damit zu rechnen, daß eine heftige Lenkbewegung das Boot umkippt.
Gruß Torben
Alt 18.02.2012, 09:10
else else ist offline
Eben.
Der Prop wirkt wie ein Kreisel einer auslenkenden Kraft entgegen. Wird er mit Gewalt aus der Richtung gebracht, vor allem bei schnellen Manövern, ist mit der Fahrerei vorbei.
Alt 18.02.2012, 09:46
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin moin
Es Regnet ja immer Noch
Dein Boot sieht auch schon toll aus, und so ganz ohne Kleberkleckse
Wo bringst du Regler, Empfänger und Akku unter? Hast du so gebaut das du das Deck immer abnehmen kannst?
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #166
Alt 18.02.2012, 09:54
Zitat von Borne Beitrag anzeigen
Moin moin
Man glaubt es nicht: Man KANN Kleber extrem portioniert auftragen, man KANN nicht-Klebeflächen mit Krepp abkleben, man KANN den Kleber auch feucht abwischen......
Man KANN aber auch so richtig rumsauen.
(So, wie ich heute morgen noch eben gemerkt habe, dass der Schwertkasten verkehrt rum drinsass, natürlich mit satt Ponal eingestrichen, alles, wieder raus, und da capo, da waren genug Klebereste und Tropfen......)
Alt 18.02.2012, 09:56
Mod a.D.
Moin moin
Das weiss ich ehrlich gesagt auch noch nicht.
Erster Gedanke war, Regler und Servo am Motorträger fest, Akku und Empfänger aufs Deck.
Jetzt überlege ich, ob ich noch einen Aufbau baue, wo alles Spritzwassergeschützt unterkommt oder eine Klappe ins Deck, so daß alles im Rumpf verschwindet...
Ich weiss ja aber gar nicht, ob der Rumpf überhaupt dicht wird.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Gruß Torben
  #168
Alt 18.02.2012, 10:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei mir kommt alles in die Mitte.. links, rechts und vorne ist zu .. hoffe im fall des falles sind es dann "Austriebskörper"
Hits:	10
Größe:	57,1 KB
ID:	340477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	70,1 KB
ID:	340478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	65,7 KB
By Karsten
  #169
Alt 18.02.2012, 10:57
Mod a.D.
Auftrieb im Fall der Fälle soll bei mir der Schaum bringen, den ich auch noch schön in Form bringen kann.
Eine Seite ist jetzt angeklebt, die andere durch Unterfüttern vorbereitet.
Hits:	16
Größe:	66,3 KB
  #170
Alt 18.02.2012, 12:04
so .. der Tower of Power ist zusammen gezimmert..
Hits:	18
Größe:	72,0 KB
By Karsten
  #171
Alt 18.02.2012, 12:19
Hm, kann es sein das der Prop falschrum montiert ist???
  #172
Alt 18.02.2012, 12:43
icheben82
Wenn Karsten den Motor so gepolt hat das der Motor rechtsrum dreht ist das doch richtig und wenn nicht, dann umpolen
Alt 18.02.2012, 12:44
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Bei euch sieht das alles so gut aus
Es grüßt Flo
Alt 18.02.2012, 12:47
Mod a.D.
Ja, ist er...
Ich hab jetzt die andere Seite angepappt - jetzt sieht man, wie das mit dem Unterfüttern funktionieren sollte.
Ich habe ja noch die Hoffnung, daß sich der Füllstoff wieder etwas entspannt, wenn die Klammern ab sind, aber geschliffen wird ja eh noch...
Hits:	11
Größe:	49,5 KB
  #175
Alt 18.02.2012, 12:48
Mod a.D.
Neehee - Propeller haben eine definierte Drehrichtung...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
