Alt 17.02.2012, 19:26
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Standard Zündprobleme Evinrude 30Ps
Hallo ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst einmal vorstellen. Ich bin Christoph und 20 Jahre alt. Fahre eine selbstgebaute Fiberline und habe seit neustem einen 30er Evinrude der noch nie benutzt wurde und nur rumstand.
Evinrude
30Ps
BE 30BACED
Nun habe ich ihn angeschmissen und im Standgas läuft er super. Sobald ich dann mehr Gas gebe hat er Zündaussetzter was mir unbegreiflich ist. Die ZÜndkerzen sind in Ordnung und neues Gemisch habe ich auch benutzt.
Würde mich über Ratschläge sehr freuen.
Christoph
Alt 17.02.2012, 19:55
Boot: Sea ray
Evinrude
30Ps
BE 30BACED
Christoph
Haste die Kerzen auch neu?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.02.2012, 20:04
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Dadurch das der Motor lange gestanden hat,werden die Vergaser warscheinlich verharzt sein. Also saubermachen ,dann die Grundeinstellung der Gemischschrauben( ganz reindrehen und dann 1 1/4 Umdrehungen rausdrehen). Dann sollte er wieder vernünftig laufen. Hat meistens mit der Zündung nichts zu tun. Kerzen kann man erneuern ist auch machmal eine Ursache aber meistens die Vergaser.
Gruß Rüdiger
Alt 17.02.2012, 20:39
Also die jerzen sind auch neu. Hab mal was von einem gestänge gelesen mit 8 mm einstellen. Ist das was dran?
Alt 17.02.2012, 20:50
Boot: Sea ray
Mach erstmal wie Rudi schrieb die Versger sauber.
Und dann versuch es nochmal.
Alt 17.02.2012, 20:57
Okay werde ich nächste woche machen. Vielen dank
Alt 20.02.2012, 12:40
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn Du Neue und richtige Kerzen reinschraubst ist Abstand gegeben.
Die Richtige Kerze ist QL77JC4 oder L77JC4.
Die Zweite ist billiger.
Gruß Günter
Alt 22.02.2012, 18:22
hallo habe heute den Vergaser sauber gemacht und die leerlaufschraube vernünftig eingestellt. springt jetzt ohne gas geben an . vielen Danlk )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
