Vorherige Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 13.702
Alt 08.02.2012, 21:05
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Der Slip ist ok. Wir waren aber vor mehreren Jahren zuletzt da... Man ist leider etwas weiter vom Schuss..
Alternativ könntest Du nach Konz gehen (an der Saar-Mündung) oder unterhalb von Trier nach Schweich. Die haben auch eine sehr breite, weniger steile Slipanlage. Auch schon slbst genutzt.. Einkaufmöglichkeiten sind dort in Laufweite.
Anbei zwei Bild aus Monaise, auf einem ist der steile Slip sichtbar...
Hits:	227
Größe:	97,0 KB
ID:	338689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	84,6 KB
  #2352
Alt 09.02.2012, 05:32
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Hi, der Slip ist nicht das Problem. der Grand Cherokee zieht die Drago auch senkrecht die Wand rauf.
Aber Einkaufsmöglichkeiten brauche ich unbedingt für den Start. Ich will das Boot ja schon ne Woche vorher bringen um dann mit der Bahn anzureisen. Sollte also Fussläufig ein Supermarkt sein und man sollte mit Bus und Bahn gut an den Hafen kommen. Danke für Eure Tips !!!!!
Alt 10.02.2012, 14:56
Benutzerbild von hannes1147
hannes1147 hannes1147 ist offline
Boot: Drago 22 AB Honda 135
Rufzeichen oder MMSI: Hannes
130 Danke in 67 Beiträgen
Dann kannst du es vergessen. Hafen ist wunderbar, liegt aber in der Wüste. Zum Bus ca 15 min zum nächsten Supermarkt an der Hauptstr. ca. 20 - 25 min. In die Stadt kannst nur mit Bus fahren mit Anmarsch und Wartezeit kannst eine Stunde kalkulieren.
Grüsse aus Wien, Hannes
  #2354
Alt 10.02.2012, 17:10
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Hallo allerseits
waren von 2003 bis 2008 auch Eigner einer Drago New Melody,war ein super Einsteiger Boot, hatten super Urlaube mit dem Bötchen(hier im Hafen von Langwer in Friesland )aber der gute Drago mußte dann einem etwas größerem Boot weichen, wir waren mit einem 50 PS Suzuki motorisiert und ging grade so,muß aber meinen Vorgängern teilweise Recht geben, das die Verarbeitung zu wünschen übrig ließ
mfg der Bootspeti
  #2355
Alt 10.02.2012, 19:41
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
kann Hannse nur Recht geben rund um den Hafen ist nichts
Mfg. Sebastian
P.S. wie sieht das mit dem Hafen in Konz Am Moselufer aus oder Schweich?
Die liegen doch sehr Zentral
  #2356
Alt 11.02.2012, 08:27
Hallo allerseits
mfg der Bootspeti
Hallo Bootspeti,
Danke für Deine Infos. Du hast richtigerweise festgestellt, dass die Dragos eine echte "Einstiegsdroge" sind..
Alt 11.02.2012, 08:38
Mfg. Sebastian
Hallo Sebastian,
für Schweich kann ich sagen, dass man zusammen mit dem dortigen Campingplatz wirklich guten Anschluss an Einkauf und Restaurants hat.
In direkter Nähe ist eine gut sortierter Supermarkt (EDEKA) und auch ein Discounter (Aldi ?) Jedenfalls gibt's alles in Laufweite, auch frische Brötchen
Das Campingplatzrestaurant "Zum Fährturm" hat ein schönes Ambiente, um abends noch ein Glas Wein am Ufer zu genießen..
Alle Infos findet man auf der Seite des dortigen Bootshändlers Kreusch: http://www.kreusch.de/
P.S.: Heute morgen -13° Celsius und die Mosel ist fast vollständig zugefroren bei km 4,0. Binnenverkehr gibt's schon seit Tagen nicht mehr.. Siehe Bild von heute morgen 09:30 Uhr !
Hits:	222
Größe:	65,5 KB
  #2358
Alt 14.02.2012, 19:33
Standard Neuer Tandem-Trailer mit 100 km/h Zulassung
Hallo Dragoner,
um dem Thread bei den eisigen Bildern und Aussentemperaturen nicht zu lange abkühlen zu lassen, gebe ich gerne mal ein paar Neuigkeiten bekannt:
Seit einer Woche hat die TRUE LOVE einen neuen Trailer. Unser 1800er Wick hat hier im im Oktober einen neuen Besitzer gefunden.
Nachdem der von mir geplante Custom-Bau bei einer kleinen Firma nach mehreren Terminverschiebungen auch im zweiten Anlauf gescheitert ist , habe ich kurzerhand einem ASG-Trailer gekauft.
Es handelt sich um einen Tandemtrailer mit 2300kg zulässigem Gesamtgewicht (zGG), Alko-Achsen, Alko-Winde und -Zugmaul, die Standard-Ausführung der Firma Siegel, wo ich das gute Stück bei - 10° selber abgeholt habe. brrr..
Das Tempo-100 Thema wurde schon oft besprochen, aber ich erläutere es Euch gerne mal an (m)einem praktischen Beispiel:
Es sind bereits höherwertige Reifen (R14C) montiert, um die 100 km/h-Zulassung erhalten zu können. Stossdämpfer liegen ebenfalls schon hier - genau wie der Winterhoff Schlingerdämpfer.
Nach der Berechnungsformel für die 100 km/h Zulassung gilt:
  • Leergewicht des Zugfahrzeugs x 1,1 < zGG des Trailers (Reifen nicht älter als 6 Jahre und hydraulische Stoßdämpfer)
  • Leergewicht des Zugfahrzeugs x 1,2 < zGG des Trailers (zusätzlich mit Schlingerdämpfer)
Unser A6 hat 1840 kg Leergewicht in den Papieren stehen und darf max. 2100 kg (gebremst) ziehen. 85 kg Stützlast kommen noch "on top". Ich könnte also einen 2,2 to Trailer bis auf 15kg ausreizen.
Nimmt man die Berechnungsformeln her, dann darf bei einer 100km/h-Zulassung OHNE Schlingerdämpfer das zGG des Trailers nicht (1840 x 1,1 =) 2024 kg überschreiten, d.h. max. ein 2,0t Trailer. Da wäre aber der Nutzlastgewinn gegenüber dem alten 1800er Trailer eher gering, da das Eigengewicht des Trailers auch ansteigt (zweite Achse und so..).
Mit Schlingerdämpfer sieht es da schon besser aus. Hier darf der Trailer nicht schwerer als (1840 x 1,2 =) 2208 kg sein, also maximal ein 2,2t-Trailer.
Da das zGG für die Berechnungen maßgeblich ist, muss ich also den 2300kg Trailer auf 2200 kg "ablasten", was mit "Paperwork" und freundlicher Unterstützung der DEKRA erfolgen wird.
Damit wird dann die 100 km/h-Zulassung mit folgenden Werten eingetragen:
  • Leergewicht des Zugfahrzeugs mit hydr. Stossdämpfern: (2200 / 1,1 =) mindestens 2000 kg
  • Leergewicht des Zugfahrzeugs mit Schlingerdämpfer: (2200 / 1,2 =) 1833 kg
Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass es noch weitere Limitierungen gibt, die man nicht ausser acht lassen sollte. Dazu gehören das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (d.h. Passagier und Zuladung beachten). Da kann unser A6 mit 2315 kg fast eine halbe Tonne zuladen!
Auch überschreite ich mit diesem Gespann locker die 3,5t - Grenze. Bei voller Ladung komme ich da auf 2315 + 2185 = 4400 kg !! Mein alter PKW-Führerschein der Klasse 3 ist dafür ausreichend , der meiner Tochter aus dem letzten Jahr schon nicht mehr.
Die Gewichtsbegrenzung auf manchen Straßen vergißt man auch mal spontan - so wie bei der Europa-Brücke in Koblenz (B9 über die Mosel), die ist schon seit längerer Zeit wegen Bauschäden auf max 3,5t begrenzt..
Wenn ich am Wochenende die Umbauten anfange, kann ich ein paar Bilder machen und die hier noch nachreichen..
Anbei ein Bild des Vorführ-Trailers...
Hits:	165
Größe:	34,8 KB
  #2359
Alt 16.02.2012, 16:57
Standard Umbauten für 100 km/h
Und hier kommt schon die Nachlieferung:
Heute wurde die Winterhoff WS 3000 (Sicherheitskupplung mit Stabilisierungseinrichtung) montiert.
Es sind nur zwei Schrauben aber zwei Mann nötig, da der Dämpfer im Zugrohr beim Anbau gebändigt werden muss ..
Das erste Bild zeigt den Trailer vor dem Umbau - am Standard Zugmaul zu erkennen.
Die Montage der Stossdämpfer war recht simpel: An der Unterseite der Achsschenkel ist bereits eine Aufnahme vorgesehen, die werkseitig mit einem Kunststoff-Stopfen verschlossen ist. Ist der entfernt, werden die Aufnahmelaschen eingehängt und der Dämpfer unten und oben verschraubt... Fertig!
Dämpfer und Laschen sind original Alko - so wie auch die Achsen.
Alles in allem 90 Minuten ohne zu hetzen
Nächste Woche geht's dann zum Eintragen, danach wird die TRUE LOVE umgebettet..
Hits:	162
Größe:	157,1 KB
ID:	340268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	127,4 KB
ID:	340269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	130,0 KB
Hits:	179
Größe:	117,6 KB
ID:	340271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	115,3 KB
Geändert von Stipe (16.02.2012 um 17:03 Uhr)
  #2360
Alt 17.02.2012, 12:54
tüffel tüffel ist offline
Boot: Fairline Targa 47 GT
27 Danke in 11 Beiträgen
ich bin neu hier und wollte mich den Dragonern anschliessen. Ich habe eine 660 mit Suzuki 175 PS. Es ist meine zweite Drago. Die erste wurde mir 2010 gestohlen. Naja, das Thema ist nun endlich vom Tisch. Hab jetzt ne neue.
Gruss an alle
Markus
Alt 17.02.2012, 15:31
Boot: ZAR mini 16
Hallo Markus,
und wikommen bei den Dragonern !
P.S. Du fähst die gleiche Boot Motor Kombination wie ich !
Mfg. Sebastian
Alt 17.02.2012, 15:33
Gruss an alle
Markus
Hallo Markus,
herzlich willkommen im Dragoner-Thread! Da hattest Du ja einen erschreckenden Einstieg in die Drago-Gemeinde !!
Bestimmt klappt es mit der zweiten länger und besser...
Darf ich Deine Daten in die Dragoner-Liste aufnehmen ??
Alt 17.02.2012, 15:34
Hallo Marcus,
Mfg. Sebastian
Hallo Sebastin,
das hatte ich mir schon gedacht, dass Du bei dem Beitrag schneller bist...
  #2364
Alt 18.02.2012, 07:54
Hallo Markus,
Hallo Stefan,
kannst mich gerne aufnehmen. Wie kann ich in die Liste einsehen ??
Markus
Alt 18.02.2012, 09:45
Kato Kato ist offline
Boot: Drago 660
309 Danke in 101 Beiträgen
Hi, ich empfehle zum Thema Diebstahl, die Boote und Motoren von der WSP gravieren zu lassen. Meiner geht dort im Frühjahr auch zum gravieren. Ist kostenlos und von der Polizei gravierte und registrierte Boote sind bei Dieben (auch polnischen) nicht sonderlich beliebt!
Alt 18.02.2012, 11:29
Hallo Stefan,
Markus
Hallo Markus,
die (Excel-) Liste kannst Du über den Link in meiner Signatur herunterladen. Die Zugangsdaten sende ich Dir per PN zu.
Wenn Du Deine Daten bitte ergänzt und mir die Liste entweder per eMail zuschickst, kann ich die Liste für alle aktuell bereitstellen.
Danke!
Alt 18.02.2012, 11:32
Ja das ist ein gute und sinnvolle Aktion!
Bei uns kommt die WSP auch zu Terminen in die Bootsclubs und -vereine. Das ist für den einzelnen nicht so aufwendig und die WSP lernt die Vereine und die örtlichen Gegebenheit auch mal kennen..
Alt 18.02.2012, 11:47
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Hallo Markus,
Danke!
Hallo Steffan,
würde mich auch über die Liste freuen,da ich bis jetzt noch keine Zugangsdaten habe.
  #2369
Alt 18.02.2012, 17:48
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
Hallo Steffan,
Hallo Horst,
danke für die PN. Deine Daten sind schon eingepflegt - die neue Liste kann abgerufen werden...
  #2370
Alt 18.02.2012, 21:44
Boot: Yamarin
Hallo Horst,
Achso vergessen, der neue Name lautet jetzt: BLUE SKY II
  #2371
Alt 19.02.2012, 07:25
Ist schon korrigiert und eingestellt...
  #2372
Alt 19.02.2012, 12:09
Benutzerbild von Fly Angel
Fly Angel Fly Angel ist offline
Boot: Drago Fiesta 22 OB jetzt Bavaria 29 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Fly Angel II
47 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Leute fahre schon seit einigen Jahren Drago, erst Fiesta 600, jetzt Drago 22 OB mit
115 PS Mercury.("Fly Angel II") Ich verfolge schon einige Zeit dieses Thread und würde gern Mitglied werden.
Peter
  #2373
Alt 19.02.2012, 15:26
Standard Willkommen!
Peter
Hallo Peter,
schön dass Du Dich am Thread beteiligen möchtest! Herzlich Willkommen!
Geändert von Stipe (19.02.2012 um 16:00 Uhr) Grund: Deutsche Rechtschreibung
Alt 19.02.2012, 16:15
Hallo Stefan,
was muß ich tun, um die Zugangsdaten für den Link der Dragoner zu erhalten.
Gruß Peter
Alt 19.02.2012, 16:36
Standard Zugangsdaten
Kein Problem:
Die Daten gibt's für Dragoner auf Anfrage
Habe Dir ein PN geschickt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
