Alt 16.02.2012, 20:00
User 40906
Standard GPS Modul (NMEA) an Funkgerät anschließen
ich möchte an mein Funkgerät (M-Tech SX35 DSC) ein GPS-Modul anschließen damit im Falle eines Falles der Distress Taster auch einen Sinn hat.
Lt. Handbuch S.12 (http://www.lundskovs.dk/bavaria/manualer/VhF/M-TECH%20SX%2035%20DSC.pdf)) muß ich einen 8-poligen Stecker (weiblich) anschließen.
In der Bucht habe ich ein GPS-Modul gefunden, daß das NMEA Protokoll unterstützt. Der Verkäufer liefert auch im wassergeschützten Gehäuse.
http://www.ebay.de/itm/140699426849?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
1. Funktioniert mein Vorhaben oder habe ich etwas übersehen?
2. Wo kann ich so einen vermaledeiten Stecker kaufen?
3. Gibt es eine günstige Alternative ein altes GPS (Garmin o.ä.) für den Zweck einzusetzen?
Maik
Alt 16.02.2012, 20:10
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Du wirst mit dem Modul nicht glücklich.
Nimm Variante 3 (altes Garmin) oder eine externe Marine-GPS-Antenne oder so.
Mit diesem Modul (5V/3,3V) hast du ein Stromproblem.
Du musst den GPS-Empfänger mit Strom versorgen.
Da brauchst du einen Baustein, der aus den 12V die passende Spannung macht.
Das ist alles keine Hexerei, aber ein "fertiges" Garmin oder eine 12V-Antenne/Empfänger macht das alles einfacher.
Hast du nicht ohnehin ein GPS an Bord, das man anzapfen könnte?
(Nicht alle Garmins - vor allem die ganz kleinen - haben einen seriellen Ausgang).
Jedes GPS liefert NMEA-Sätze, nebenbei bemerkt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.02.2012, 20:13
User 40906
Als GPS habe ich ein iPad an Bord. Das ist von Hause anschlußfreudig und NMEA-fähig.
Die Stromversorgung ist aus meiner Sicht kein Problem. Ein Spannungsteiler an die Bordelektrik sollte reichen.
Alt 30.03.2012, 20:18
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Andreas,
hast Du Dein Funkgerät schon angeschlossen?
Ich habe das gleiche Funkgerät wie Du und ein Garmin 72H GPS. Ich habe das wie beschrieben gekoppelt, dennoch wird die Position auf dem Funkgerät nicht angezeigt...
Würde mich mal interessieren, was und wie Du's gemacht hast...
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 01.04.2012, 14:10
jaco1 jaco1 ist offline
Ansonsten kannst Du auch eine NMEA-GPS-Antenne verwenden, aber mit 12V Anschluß, wenn Du kein Netzteil basteln willst. z.B. hier.
Alt 16.11.2012, 21:45
Boot: Draco 2100 SC
Habe übrigens meinen Fehler gefunden:
Beide Geräte müsse dieselbe MAsse haben - sonst geht's nicht...
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
