Alt 15.02.2012, 16:14
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Eis im E-WC
Mal ne Frage an die - Gemeinde
Habe wohl im elektro WC über die Tage Frost gehabt
Was kann da alles passiert sein???
Anmerkung: die Spühlwasserschläuche sind aus PU Schlauch ( kein Stahl oder Plastikrohr )
Mir geht es hauptsächlich um die Wasserpumpe... ist die auf jeden Fall hin oder gibt es da so eine Art Sollbruchstopfen? In der Pumpe wird ein wenig Wasser gewesen sein, sie war aber nicht komplett voll
So... und nun noch das Wichtigste: Wenn ich das Boot nun zu Wasser lasse... und ich hab irgendwo einen Frostschaden...kann mir dann der Kahn untergehen
Habe keinen Schwarzwassertank!...das wird nur zerkleinert....
Alt 15.02.2012, 23:20
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hallo Christoph,
Keiner will mit dir darüber reden
Mal ehrlich, der Auslass von der zerkleinerpumpe ist doch über der wasserkante,
Oder?
Warum soll das Boot denn untergehen.
Ich würde deine werft einfach mal eine probespühlung mit Seifenwasser machen lassen.
Die sollen 2 Liter durchjagen und im Idealfall wieder 2 Liter außen auffangen.
Danach noch innen an der Pumpe schauen, ob kleine Seifenblasen zu sehen sind.
Mir ist im letzten winter meine druckwasserpumpe eingefroren.
Das auslassventil hat dem Druck nicht stand gehalten. War leider nicht zu reparieren. Also? Neue Pumpe und gut
Lass erstmal prüfen
LG Christian
Alt 16.02.2012, 00:01
Hallo Skibbää,
im schlimmsten Fall kann was kaputt gefroren sein,
am besten vor dem nächsten Einsatz testen und nächste Jahr auch Frostschutz reinschütten
Alt 16.02.2012, 08:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Pumpe zerlegen und Laufrad prüfen!!!
Es kann durch Eis das Rad brechen oder so verschoben werden, daß die Wellendichtung versagt.
Was das für dein Boot im Wasser liegend bedeuten kann, liegt auf der Hand
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.02.2012, 11:01
Danke erst mal für die Infos...
Auslass von dem "Hackgut! ist unter der Wasserlinie, Christian.... und da hab ich natürlich Angst, das es irgendetwas reindrückt.... Aber der Versuch mit dem Seifenwasser ist gut... das werde ich versuchen!
Alt 16.02.2012, 11:31
Boot: Mal dies mal das
Christopf das einfachste um das zu prüfen ist es, den Kahn ins Wasser zu legen. Solltest Du einen Wasserschaden haben, gehe Dir oben ein Eis holen und ist es dicht, fahre ne Runde über den See....alles andere ist blanke Theorie
Hast Du mal eine Zeichnung bzw. Spezifikation von Deiner Pumpe?
Gruß Carsten
Alt 16.02.2012, 13:46
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wo die sitzt Die von der Werft meinten nur, das sie Eis in der Schüssel hatten...tja... und du kennst ja die Italiener..... es ist immer alles solange ganz, solange man sie nicht definitiv vom Gegenteil überzeugt hat, es sei denn sie machen eine Reparatur, bei der sie Geld verdienen...dann ist meistens alles kaputt, was kaputt gehen kann
Mir geht es eigentlich hauptsächliche um das Thema Seewasser Schieber Toilette bis Durchbruch Rumpf..... weil ich da nicht hinschauen kann!
Kann da was "Auffrieren"?
Den Kugelhahn an der Toilette kann ich ja sehr einfach kontrollieren....und da der Hacker ja am WC sitzt ist der ja in "Schexx-Richtung" gesehen vor dem Absperrventil....also im Fall der Fälle auch unproblematisch.
Bleibt noch die die Pumpe....wo die sitzt weiß ich nicht....ich weiß nicht mal wo die ihr Wasser her bekommt
Alt 16.02.2012, 15:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
moin
Lag dein boot denn im Wasser?Das kann schon mal sein dass das Wasser in der Schüssel friert aber wenn das umgebende Wasser nicht masiev gefroren war hat der borddurchlasskugelhahn meist keinen Schaden genommen,wenn das Boot an Land lag und der Kugelschieber war mit einer Restwassermenge in der Kugel geschlossen kann, also könnte da was platzen .Habe ich selber in den vorangegangenen Wintern aber nicht erlebt diesen Winter war ich vorsichtiger und habe auch die Kugelschieber des im Wasser überwinternden Bootes mit Frostschutz gefüllt.
Wenn das Wasser in der Pumpe sich ausdehnen konnte dürfte dort auch nichts passiert sein.
gruss hein
Alt 16.02.2012, 17:57
Boot: Jeanneau NC37
Schau mal in den Motorraum Die meisten haben eine Druckwasserpumpe
im Motorraum.
LG Christian
Alt 16.02.2012, 22:51
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Wie das
Spass beiseite, da weder das Ansaug- noch Auslassstück an Land mit Wasser befüllt sind kann da auch nix passieren
Boot ins Wasser und hoffen das bei Benutzung alles dicht ist, ansonsten die Sauerei aufwischen und defektes Stück (was auch immer dann den Frostschaden hat) wechseln.
Alles andere ist nur Geld für die Italiener
Gruß, Markus.
Alt 17.02.2012, 07:49
Auf alle Fälle Kugelhahn prüfen und im Auge behalten!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
