Alt 16.02.2012, 10:31
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Standard Impeller beim Evinrude Ficht tauschen?
Hallo Sportler,
hat schonmal jemand von Euch den Impeller bei einem Evinrude-Ficht ( 90 PS) gewechselt? Wo sitzt der, im Schaft ? Was gibt es ggf zu beachten ?
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 16.02.2012, 12:18
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Schau mal auf epc.brp.com nach. Dort gibts Explosionszeichnungen. Ich vermute es ist genauso wie bei den anderen ABs. Unterwasserteil ab und dann kommst du direkt an das Wasserpumpengehäuse.
Bei den Ersatzteilen nicht sparen, lieber einmal vernünftig (Ist eh nicht teuer so ein WapuKit)
Alt 16.02.2012, 14:17
Schau hier mal rein, vielleicht wirst Du da Fündig
BRP Parts Catalogs
In order to view the parts catalogs, please enter your email address below. If you would rather not provide your address, please leave the box blank.Email:
I would like to receive exciting news from BRP. (We will not sell or redistribute your email address to anyone)
  • This Parts Catalogs is made available as a convenience to our customers.
  • Please contact an authorized BRP dealer to confirm all information before ordering.
  • Some older parts displayed in the engine diagrams may no longer be available from BRP. Please contact your authorized BRP dealer for availability.
  • BRP is not responsible for errors in these catalogs. Corrections may be made from time to time on the catalogs.
Français
Copyright 1968-2011 Bombardier Recreational Products Inc., All rights reserved.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 16.02.2012, 15:14
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Moin, hier ein Link zum Ersatzteilkatalog, der auch funktioniert:
http://tinyurl.com/869vzyj
-the mechanic
Alt 16.02.2012, 15:27
Genau das habe ich doch auch gepostet? Den Post von Peter verstehe ich ja nun gar nicht...
Alt 17.02.2012, 08:19
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Impellerwechsel:
1. Schaltgestänge aushängen. Ist beim Motor vorne
2. UW Teil abschrauben (auf Höhe der Kavitationsplatte)
3. UW Teil nach unten rausziehen (geht meistens etwas schwerer)
4. Dann siehst du schon das Gehäuse vom Impeller
5. Beim Evinrude gibts dafür einen Rep Satz mit allen Dichtungen,....
6. Tauschen und alles wieder zusammenbauen
7. Aufpassen beim Einbau des Impellers, dass die Flügel richtig gedreht sind.
lg Mario
Alt 17.02.2012, 09:10
Ich gebe es ja zu , habe es etwas Umständlich reinkopiert, aber es geht Du must nur (Francais) anklicken öffnen, dann öffnet sich der BRB Teilekatalog, noch auf Übesetzen klicken, dann weiter Alle Teilekataloge klicken, oben links Kataloge Wählen anklicken und schon findest Du alle Modelle..
Gruß Peter
Alt 17.02.2012, 09:13
-the mechanic
Super, das habe ich vegeblich versucht .
Gruß Peter
Alt 22.02.2012, 12:29
Danke, werde mich dann mal ans Werk machen...
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
