Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 14.02.2012, 16:53
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...wirst du wohl mit leben müssen. Kauf dir nächstens einen LCD mit LED, da stimmt die Helligkeit und der Verbrauch. Außerdem bleibt es im Sommer kühl im Raum - dafür im Winter halt kalt.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 14.02.2012, 17:07
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.303 Danke in 410 Beiträgen
Bernd.
...das denke ich mal auch.
LCD kommt mir aus Überzeugung nicht ins Haus. Lieber zahle ich mehr für den Strom
....und wer will schon im Winter frieren
Wie schon weiter oben erwähnt. Es kommt mir nicht auf das Geld an, sondern auf den offensichtlichen Beschiss.....
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 14.02.2012, 17:09
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
Zitat von JamesBond Beitrag anzeigen
Darum geht es mir doch gar nicht.
Ich hätte den Fernseher auch mit 250W gekauft.
Nur sollte auch das drin sein, was draufsteht....
...mal bildlich gesprochen
wenn du den Bericht gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, dass die geringste Wattzahl mit bestimmten Einstellungen erreicht wird, das muss keinesfalls eine sinnige Einstellung sein... Fred hat es auch schon erwähnt...
...aber ich bin jetzt raus hier... !
Alt 14.02.2012, 17:19
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
Ein echter Beschiss ist es eben nicht, gut vergleichbar ist der angegebene Durchschnittsverbrauch bei Autos... Da machen die Hersteller auch eine Wissenschaft drauß, den testzyklus so verbrauchsoptimal wie möglich zu fahren: Reifendruck erhöhen 38kg Fahrer einsetzen, nur genau so viel Sprit im Tank wie nötig und und und....
vg
Sascha
Alt 14.02.2012, 17:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Typ: 50PV350
Dachte ich mir.
Also der Händlermodus läuft nicht, da bin ich mir ganz sicher.
Ok.
Jetzt weiß ich auch, warum das Teil beim Anschließen so dunkel und ein abartig schlechtes Bild hatte.
Ist das Gerät neu bzw. wieviele Bh´s hat es ca.?
Erst nach einem Update und Anpasung aller Werte war das Bild Top.....
Hast du die Geräte Software upgedatet oder meinst du nur die Einstellungen?
Allerdings habe ich ihn bei Helligkeit und Kontrast fast bis zum Anschlag.
Kontrast und Helligkeit sollten bei dem Gerät nach ca. 10h Betriebszeit bei
60-70 stehen.
An welcher Signalquelle ist der LG angeschlossen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.02.2012, 17:23
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Hi Sascha,
das Problem ist das der Test jahrzehntealt ist und auf einem Rollenstand
mit extrem unrealistischen Beschleunigungen gefahren wird. Daran arbeiten
sie aber bereits.
Beim Auto sind 100% Mehrverbrauch ein Rückgabegrund, wie es bei
Elektrogeräten ist weiss ich leider nicht. Da müsste mal jemand vor
Gericht gehen und das klären lassen.
Viele Grüsse
Danny
Alt 14.02.2012, 17:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Peter,
kannst du mal bitte den Verbrauch bei diversen Standbildern messen?
Eventuell ist dein Messgerät zu träge und zeigt nur die Spitzen an.
Zudem währe ein Stromzähler (kW/h) genauer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.02.2012, 17:39
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.782 Danke in 1.806 Beiträgen
Wäre mir egal, dann drehe ich die Heizung im Winter etwas mehr runter und im Sommer hocken wir eh aufm Boot
Gruss Gerd
Alt 14.02.2012, 18:02
alaska: Dachte ich mir.
ja ist neu
Echtes Update softwaremäßig von LG
60-70 stehen.
Habe gerade mal nachgeschaut:
Hatte bis 100 und bin jetzt auf 80 runtergegangen
SAT
Habe gerdade mal ein wenig rumgespielt.
Helligkeit und Kontrast auf 0
Und siehe da 175W
Ich kann zwar nichts sehen, habe jetzt aben den angegeben Verbrauch
Werde heute Abend das Grät mal über zwei Std. laufen lassen.
Mal schauen wie dann der Durschnittswert ist.
Gruß Peter
Alt 14.02.2012, 18:35
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
LG gibt auf seiner Homepage die Leistungsaufnahme nach IEC 62087 Edition 2 an, das ist ein standardisiertes Messverfahren für die Leistungsaufnahme von Flachbildfernsehern, es dient vordergründig -wie der ECE Normverbrauch bei Autos- dazu, dass die Hersteller das gleiche Messverfahren anwenden und somit die Vergleichbarkeit gegeben ist.
Wenn dein Fernseher unter den Normbedingungen mehr Leistung aufnimmt als angegeben, wirst du wandeln können, allerdings gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das unter den Normbedingungen erreichbar sein wird, ist wohl wie bei Autos, auch dort sind die Normwerte praxisfern.
Alt 14.02.2012, 20:30
icheben82
Wir haben ein Plasma von Samsung, auch mit Stromsparmodus. Jedoch wenn man alle Einstellungen auf Strom sparen stellt dann ist das Bild dunkel und blass (wie hier ja auch schon erwähnt wurde)...
Die 150W bei deinem Fernseher wird mit sicherheit auch mit den richtigen Einstellungen möglich sein, jedoch wer kauft sich ein Plasma bzw. Flachbild um dann so ein schlechtes Bild zu haben?? Wohl niemand und deswegen werden die Einstellungen so gewählt, dass das Bild gut ist, aber somit steigt auch wieder der Verbrauch...
Und darauf wird der Hersteller sich berufen!! "Wenn sie die Spar-Einstellung wählen dann verbraucht der Fernseher ja nur die versprochenen 150W, sind Sie ja selber schuld wenn Sie den anders Einstellen...
Alt 14.02.2012, 21:17
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Hallo allerseits,
Was Panasonic da auf seiner Website schreibt, ist ziemlich dümmliches Geblubber. Daraus kann man nur ableiten, dass Panasonic beim Energieverbrauch seiner Fernseher nicht konkurrenzfähig ist. Ein LED-Fernseher muss bei 120cm Diagonale und gutem Bild nicht mehr als 100 Watt verbrauchen, das kann man seit langem bei Sharp und inzwischen auch bei anderen Herstellern sehen. Nur Panasonic will halt immer noch seine Plasmas los werden. Wer unbedingt das schwärzeste Schwarz braucht, muss vielleicht so einen kaufen, sonst niemand.
Grüße von Horst
Alt 14.02.2012, 22:40
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Ich will jetzt den Stromverbrauch nicht verteidigen aber ich denke ich kanns erklären:
Plasmas haben einen schwankenden Stromverbrauch je nach Bildinhalt (hell = hoch, dunkel = niedrig), die Durchschnittsverbrauchsangabe ist jetzt wahrscheinlich vom Hersteller ein bisschen offensiv "getuned" worden (Wie das ja viele Hersteller mit so vielen Zahlenwerten machen: Kontrast, Bildwiederholfrequenz ect) indem für die Ermittlung:
- Ein eher blasser "Eco"-Farbmodus verwendet wurde
- und mehr dunkles Kinofilmmaterial als helles Show/TV-Material beim testen ablief
Du könntest jetzt versuchen das nachzustelllen und dann den Verbrauch messen, wahrscheinlich wirst du dann auf die Werte kommen, wenn nicht, ist's tatsächlich ein Mangel.
150W Mehrverbrauch zu drei Stunden an 365 Tagen im Jahr sind ca 35 € per Anno, na ja Kleinviech macht auch Mist aber...
muß man aber die kostenersparniss durch die raumaufwärmung gegenrechnen, die ist ja bei den plasmas recht hoch.
jetzt aber schnell weg!
zusatz:
hab meinen plasma auch grad eingemottet und nen 55 er led gekauft.
lt. verkäufer werden garkeine plasmas in der größe mehr gebaut.
( von mir nicht überprüfte aussage, aber keiner von 3 händlern bei denen ich war hatte einen.)
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Geändert von roberteberle (15.02.2012 um 15:34 Uhr)
Alt 15.02.2012, 06:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Zitat von hyman Beitrag anzeigen
... Nur Panasonic will halt immer noch seine Plasmas los werden. Wer unbedingt das schwärzeste Schwarz braucht, muss vielleicht so einen kaufen, sonst niemand.
Nicht nur Panasonic. Ich habe einen Plasma von Samsung...
Und es ist nicht nur der Schwarzwert.
Welche Technik sollte man auch an den Raumverhältnissen anpassen LCD für helle, lichtdurchflutete Räume. In dunkler Kinoatmosphäre ist der Plasma unschlagbar.
Ich vergleiche ja auch nicht einen Beamer mit einem LCD....
gregor
Alt 15.02.2012, 07:03
Hallo allerseits,
Grüße von Horst
ja stimmt, dümmliches geblubber ... wir diskutieren ja über LCD
es soll Leute geben, die möchten gerne einen Plasma,
es soll auch Leute geben die möchten ein Schlauchboot und keinen Joghurtbecher...
Alt 15.02.2012, 09:37
Hallo allerseits,
....Ein LED-Fernseher muss bei 120cm Diagonale und gutem Bild nicht mehr als 100 Watt verbrauchen, ....
Grüße von Horst
Na dann vergleich mal die Soundwiedergabe deines LED´s mit 100W Verbrauch und stell dann einen Panasonic Plasma zum Vergleich daneben.
Alle Hersteller streben inzwischen nach niedrigem Stromverbrauch und gaukeln uns Kunden diesen auf den Energielabeln vor.
Sie schreiben aber nicht dazu, dass der Sound dieser flachen Kisten
grottenschlecht ist und man eine Soundanlage betreiben muss.
...und die nimmt sich sicherlich dann auch 200W.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.02.2012, 09:56
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Abgesehen davon, daß ich noch keinen Fernseher mit wirklich gutem Klang gehört habe, inwiefern ändert das was daran, daß der Plasma erheblich mehr verbraucht? Und meine recht potente Anlage braucht 200W nur, wenn ich sie voll aufreiße, bei normaler Zimmerlautstärke braucht sie fast nix.
Jan
Alt 15.02.2012, 18:34
Ich habe jetzt mal eine 3 Std. Testung gemacht. So mit viel umschalten, Studioaufnahmen, Reportagen und ach was weiß ich.
Es waren fast genau 900W.
Also 300W im Mittel.
Immernoch die Hälfte vom alten Gerät.
Er darf jetzt bei mir alt werden......
Gruß Peter
Alt 15.02.2012, 18:54
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
.... Und meine recht potente Anlage braucht 200W nur, wenn ich sie voll aufreiße, bei normaler Zimmerlautstärke braucht sie fast nix.
recht potent? Wie alles im Leben ist das relativ.
Aber ich habe auch noch keinen Fernseher gehört, dem man einen guten Klang attestieren könnte....
gregor
Geändert von Dicke Lippe (15.02.2012 um 19:01 Uhr)
Alt 15.02.2012, 21:35
Boot: Hobie 14
Sicher, aber ich würde einen Onkyo A-9755 für ein normales Wohnzimmer als leistungsmäßig zumindest ausreichende Befeuerung bezeichnen...
Laut Datenblatt soll er übrigens maximal 125W ziehen, ich muß das mal überprüfen. bei 2x150W an 8 Ohm bzw. 2x300W an 4 Ohm klingt das doch etwas untertrieben - womit wir wieder beim Thema wären...
Jan
Alt 15.02.2012, 22:33
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
So ein Unfug ! Der angegebene Verbrauch entsteht durch einen Messzyklus auf einem Rollenprüfstand. Dabei sind alle relevanten Parameter bis hin zur Temperatur in der Messhalle und der Zusammensetzung des Treibstoffs genormt - und ebenso die virtuelle Fahrstrecke, die teilweise länderspezifisch ausfallen.
Der so gewonnene Wert macht einen Vergleich mit den Angaben anderer Hersteller überhaupt erst möglich, alles andere wären "Äpfel und Birnen". Auch der CO2-Wert, auf den ja alle sooooo bedacht sind, wird so ermittelt.
Das die Realität vom eigenen Fuß, der eigenen Fahrstrecke, der wechselnden Witterung, dem Sprit usw usw usw usw abhängt sollte jedem klar sein ... hoffe ich !
Ob es auch für TV eine NORMeinstellung für die Energiemessung gibt, der sich alle Hersteller (wie im PKW-Bereich) unterwerfen MÜSSEN, sollte mal ergoogelt werden, denn andernfalls würden sich die Hersteller wahrscheinlich gegenseitig mit Klagen wegen unlauterem Wettbewerb überhäufen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2012, 05:12
Jan
Das ist in der Tat merkwürdig.
Mein Yamaha hat eine max. Stromaufnahme von 500 Watt. Die externe
Parasound 6-Kanal Endstufe hat eine angegebene max. Stromaufnahme
von 3.200W. Gemessen als Differenz zur ausgegebenen Leistung, setzt
sie dabei (Impedanzabhängig von den verwendeten Lautsprechern von
2 Ω bis zu max. zulässigen 32 Ω) bei Vollast zwischen ~1.600 Watt (an
6 x 4 Ω) über ~1.300 Watt ( 2 x 4 Ω + 2 x gebrückt an 4 Ω) aber Minimum
560 Watt (an 6 x 2 Ω) in pure Abwärme um. Derzeit angenehm, im
Sommer schon mal als drückend empfunden. Da fällt der 50" Plasma nicht
wirklich ins Gewicht.
Das sind wenigstens nachvollziehbare Angaben aus einem Test, Peaks
etwas höher dank 120.000 μF.... Und das verstand ich unter "relativ".
Parasound HCA-1206, Gewicht gesamt ~47 kg, davon allein das Netzteil 13,2 kg, Maße: 483 x 190 x 410 mm (BxHxT)
Empfohlen wird übrigens, die Endstufe im 24/7 Betrieb zu betreiben....
So sieht das dann bei mir aus:
gregor
Geändert von Dicke Lippe (16.02.2012 um 05:25 Uhr)
Alt 16.02.2012, 08:58
Boot: Hobie 14
Schönes Gerät! Da komme ich in der Tat nicht ganz mit. Meiner wiegt auch "nur" 18 kg...
Angeblich soll meiner so wenig verbrauchen, weil das ein Digitalverstärker ist, der soll effizienter arbeiten. Ich bin da ja immer etwas skeptisch, aber der klingt echt gut - jedenfalls an meinem alten Piega-Paar. Soll ja etwas wählerisch sein, was die Lautsprecher angeht.
Mal sehen, vielleicht denke ich die Tage ja mal daran, den Verbrauch zu messen.
Schöne Grüße
Jan
Alt 16.02.2012, 09:05
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Ist wohl wie mit dem Spritverbrauch beim Auto Willste Dein Auto richtig nutzen, kommste nie an den niedrigen Verbrauch der Werbung.
Alt 16.02.2012, 09:45
Boot: Hobie 14
Mit dem Unterschied, daß von der tatsächlich benötigten Leistung bei Stromverbrauchern die Sicherheit beeinträchtigt werden kann. Davon, daß ein Auto mehr verbraucht, als angegeben, wird die Sicherheit nicht beeinträchtigt.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
