Alt 14.02.2012, 22:25
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
808 Danke in 353 Beiträgen
Standard Befestigung eines Flachbildschirms - ohne bohren?
ich möchte meinen 18" Flachbildschirmfernseher, der auf meinem Kunststoffmotorboot (Gleiter) auf einer kleinen Anrichte steht, sicher gegen Umfallen auch bei härteren Schlägen / Seegang sichern.
Ich kann / will aber weder in die Kunststoffrückwand, vor der er steht, noch in die Tischplatte, auf der er steht, Löcher bohren.
Wie bekomme ich ihn einerseits gut fest - aber so, daß andererseits keine Schäden bleiben, wenn der Fernseher mal weggenommen werden muß?
Vielen Dank für alle Tips
mangusta
Alt 15.02.2012, 07:40
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
wenn also anschnallen nicht geht, bleibt nur das.
Alt 15.02.2012, 07:45
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Vielleicht kannst Du Saugnäpfen wie sie bei Navis verwendet werden nutzen. Davon 2 rechts und links und auf die Kunststoffrückwand gesaugt.. ( Wenn sie denn glatt und eben ist.. Und das Gerät daran verzurrt..
Wie oft muss das Gerät weg? Vielleicht bliebe noch kleben mit Sikaflex.. Das bekommt man auch notfalls weider weg.. Ist zwar Arbeit.. Aber macht keine Löcher
Gruß Michael
Alt 15.02.2012, 09:42
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Oder Klettpunkte bzw. -streifen.
So befestige ich einen 8"-Monitor im Cockpit.
Erfahrungen (was die Haltekraft in der Praxis angeht) habe ich noch keine...
Alt 15.02.2012, 09:51
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Moin Moin,
ein wenig hilft vielleicht schon eine gute Antirutschmatte als Unterlage.
Sollte eine "heftigere" Fahrt anstehen, gebietet die "gute Seemannschaft" schon ein sicheres Verstauen aller losen Dinge!
Alt 15.02.2012, 10:31
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hi
Was ich in solchen Fällen immer gerne mache...
Eine ordentliche Klebefolie aufkleben, natürlich großflächig, und dann mit Sikaflex oder so was in der art eine Holz oder Kunststoffplatte aufkleben, an die man dann was mit schrauben oder nieten oder so befestigen kann.
Wichtig ist dass die Platte nur punktweise verklebt wird und nicht plan aufliegt. Immer so 2 oder 3 mm zur Klebefolie lassen, denn wenn man das Ding nicht mehr braucht, einfach einen draht nehmen, zwischen Folie und Platte den Draht durchziehen, die Platte löst sich und die Klebefolie kann wieder rückstandsfrei abgezogen werden, als wöre nie was gewesen...
Alt 15.02.2012, 18:04
Benutzerbild von mb 36
mb 36 mb 36 ist offline
Boot: Kajütboot,6 m,Eigenbau,Bj.1970
16 Danke in 11 Beiträgen
Powerstrips von Tesa. Pro Klebestreifen ca. 5 Kg Haltekraft. Läßt sich rückstandslos entfernen. Gibts in jedem Baumarkt.
mfG
Veikko
Alt 15.02.2012, 18:39
Gibt für Wand und Türspiegel spezielle Klebe oder Magnetbefestigungen!-da hänge ich ganz andere Gewichte dran!
Alt 15.02.2012, 21:34
Boot: Sealine F34
Mein eigener Favorit ist so eine Art Vakuum Saugplatte - mit denen man zum Beispiel auf neueren Autodächern ohne Regenrinne den Skiträger befestigen kann. Habe ich aber noch nicht einzeln gefunden.
mangusta
Alt 15.02.2012, 22:17
Nature Nature ist offline
Ort: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qRfAl_Nlbc3b5W95265TckF-_CFkyas
Boot: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qRfAl_Nlbc3b5W95265TckF-_CFkyas
685 Danke in 110 Beiträgen
Eine professionelle und bezahlbare Lösung heißt 3M Dual Lock,
das ist ausdrücklich kein mit der Zeit schwächer werdendes undefiniertes Haken-Flauschband, sondern eine formschlüssige definierte Pilzkopf-Verbindung mit echtem Einrasten. Ich habe erstaunliche Verbindungen damit realisiert, auch die Luftfahrtindustrie setzt Innenverkleidungs-Panels der Flugzeugkabinen mit solchen Mitteln überkopf ein, habe ich gehört.
http://www.youtube.com/watch?v=q0uYubU3JPk
Alt 15.02.2012, 23:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich vermute, dir bleibt nur der indirekte Weg. Brauchbare Kleber hinterlassen praktisch immer Spuren. Kannst Du zwischen der Anrichte und der darüberliegenden Decke eine Spreizstange verklemme, wie sie zB für die Innentürmontage genutzt werden ?
Beispiel
An dieser kann problemlos (zB unter Nutzung der VESA-Gewinde) der Monitor befestigt werden. Um noch sicherer zu halten und noch weniger Spuren zu hinterlassen, können unter die Spreizauflagen jeweils eine dicke Gummiplatte o.ä. untergelegt werden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2012, 08:13
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
218 Danke in 111 Beiträgen
Wenn der Tisch richtig glatt ist dann bastel Dir ein Gestell mit ner Halterung aus zwei n Saughebern.
Diverse und etwas stabilere findest Du hier: http://www.esska.de/esska_de_s/saugheber.html
Gibts auch bei den einschlägigen Bootszubehör Anbietern aber nicht mit diesen Haltekräften. Ein Kipphebelsaugheber oder zwei müsste es auch bei schneller Fahrt tun. Wenn die Schläge noch härter sind nimm den Bildschirm weg und leg ihn lieber in eine gepolsterte Alukiste. Sonst fällt die Elektronik raus auch wenn der Bildschirm fest steht.
Zur Not kannst du immer noch ne 10 mm Acryl Platte nehmen um die Sauger anzubringen die auf den Tisch legen und diese mit Zwingen oder Leimklammern befestigen. Verleimklammern die das Werkstück bzw. den tisch nicht versauen gibt es mit richtig bösen Haltekräften. Da kannst Du mal hier schauen: http://www.mehr-als-werkzeug.de/page...FYeEDgodpzyFSw
Die haben auch richtig gutes Werkzeug und nichts im Programm was nicht wirklich taugt.
Viele Grüße und wenn das Bild zittert Gas wegnehmen
Jürgen
Alt 17.10.2012, 17:37
Boot: Sealine F34
Wir haben das Problem jetzt folgendermaßen gelöst und eine Saison mit Erfolg ausprobiert:
Wir haben einfach eine Kamerahalterung mit Saugnapf:
http://www.ebay.de/itm/Auto-Kameraha...item2eba78f6d3 (PaidLink)
erworben und die Kamerabefestigungsschraube an der Rückseite unseres Bildschirms (Vesa-Halterung) befestigt.
Nun brauch man nur den Saugnapf an einer glatten Fläche hinter der Rückwand zu befestigen, und der Flachbildfernseher steht den ganzen Urlaub absolut sicher und wellenfest, lässt sich aber auch mit einem einzigen Handgriff problemlos entfernen.
mangusta
Alt 17.10.2012, 18:15
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Hi Leute
Warum machts ihr nicht einfach wie wir,unser Fernseher steht im Boot auf der Anrichte,bei unruhiger Fahrt wird er einfach aufs Bett gelegt und gut is,keine Komplizierten Schraub oder Klebearbeiten
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
