Alt 15.02.2012, 23:31
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Standard Befestigungssystem ähnlich Tenax - wer kennt das?
Die ganzen kleinen Pinöpel zur Verdeckbefestigung sind für die Lackierung meines Bootes entfernt worden. Sie müssen also neu gesetzt werden.
Jetzt ist es mir bislang aber leider nicht gelungen, herauszufinden, wie dieses System heißt. Kompatibel zu Tenax ist es nicht, auch wenn die Funktionsweise sehr ähnlich ist. Ein Wechsel auf Tenax bietet sich nicht an, da dann alle Gegenstücke in der Hafenplane und dem Cabrioverdeck ausgetauscht werden müssten.
Bei den einschlägigen Onlineshops habe ich das noch nicht gefunden ... evtl. weil ich nicht weiß, nach welchem Schlagwort ich suchen muss.
Hits:	125
Größe:	37,8 KB
ID:	340149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	18,5 KB
Thorsten
Alt 16.02.2012, 00:17
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
ich würde 1 oder 2 Planenbauer besuchen, die haben doch auch Kataloge von allen möglichen Befestigungsteilen und sollten Dir helfen können
Detlef
Alt 16.02.2012, 06:25
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Kuck mal bei SVB.de , ich glaube, die da mal gesehen zu haben.
Gruß aus Falkensee,
Christian vom Zeeleeuw
Alt 16.02.2012, 06:39
Benutzerbild von jugofahrer
23.704 Danke in 6.689 Beiträgen
Schick die Anfrage mal an die Fa. : http://www.befestigungstechnik-brenzel.de/
Dort ist man sehr findig und Leistungsfähig
Gruß Heinz,
Alt 16.02.2012, 06:45
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Könnte das System von Minax sein
http://www.persenningstoff24.de/5473...f1408e2201.php
Gruß Michael
Alt 16.02.2012, 07:38
Teo Teo ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
MINAX Verschlüsse findest Du
z. Bsp. auch hier
http://www.svb.de/index.php?sid=277e...ls&anid=116864
Gruß Mario
Alt 16.02.2012, 07:46
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
.....ich hab noch ein paar Restbestände davon!
Wie schon geschrieben: Minax oder auch Schnellverschlüsse
Hits:	184
Größe:	54,7 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 16.02.2012, 08:03
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Das sind die Unterteile bzw. Schrauben von Minax.
Ein bißchen Vorsicht ist angebracht bei den Nachbauten, die dann Menax etcpp. heißen, wir haben sie mal ausprobiert, können aber in keinster Weise gerade im Oberteil mit den Originalen mithalten (das Plastik ist ein völlig anderes, viel spröder und härter).
Wenn du im Verdeck nicht die Oberteile schon drinnen hast, würde ich dir aber raten, auf ein anderes, weniger schmerzhaftes Befestigungssystem (wer mal an den Unterteilen hängen geblieben ist, weiß wovon ich rede ) umzusteigen.
Alt 16.02.2012, 08:06
Boot: SBM 550
.. ja Björn, dat schmerzt ich kenn dat auch
Alt 16.02.2012, 08:13
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Tausch die sch.... Minax Dinger gegen Tenax! Das bißchen was Tenax mehr kostet steht in keinem Verhältnis was der Minax-Mist an Schaden anrichten kann!!!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 16.02.2012, 09:48
TB! TB! ist offline
Minax heißt das System also, vielen Dank für die schnellen Hinweise!
Wie geschrieben, sind die Oberteile im Verdeck bereits drin. Ich schaue mir aber mal an, wie aufwändig das ist, die auszutauschen.
Vom Tenax-System bin ich auch nicht übermäßig überzeugt, die Lederpersenning von meinem Cabrio wird damit befestigt und ich ärgere mich ständig. Aber die Verletzungsgefahr bei Minax ist natürlich ein gewichtiges Argument.
Thorsten
Alt 16.02.2012, 09:59
Austauschen im Verdeck wird schwierig, denn die Löcher werden normalerweise mit einem 13er Locheisen geschlagen, Tenax z.B. mit einem 9er.
D.h. das wird nur mit Zunähen der Löcher und völlig neuer Montage gehen.
Dann aber am besten gleich auf das mit Abstand beste Befestigungssystem umsteigen: ganz normale Druckknöpfe
Perfix wird auch gerne als schmerzlose Alternative zu Minax genannt, finde ich aber in der Praxis weniger toll, gerade wenn Zug im Stoff ist.
Und Druckknöpfe kann ich auch schnell und problemlos von innen her aufdrücken, bei allen anderen Befestigungen geht das nicht (auch nicht z.B. bei den in Skandinavien gerne verwendeten Persenningknöpfen - da geht das nur, wenn der Stoff viel Lose hat, wäre er stramm und gespannt wie bei unseren Verdecken, würdest du von innen her Riesenprobleme bekommen; deswegen wechseln wir die Dinger eigentlich auch immer aus ).
Alt 16.02.2012, 10:45
Boot: SBM 550
......... das freut mich jetzt mal, denn ich bin auch nach langer Überlegung auf Edelstahldruckknöpfe umgestiegen.
Also habe ich alles richtig gemacht
Ich möchte aber nicht verschweigen, daß sich schon einige Unterteile gelöst haben. Grund: die Unterteile waren genietet. Das ist nicht so toll. Werde im Frühjahr auf Schraubunterteile umbauen. Popnieten im GFK hält nicht so wirklich gut. Ging aber nicht anders wegen innerer Verkleidung. Die werde ich jetzt entfernen und Schraubunterteile verwenden. Dann kommt die Verkleidung wieder dran.
Geändert von Peter. (16.02.2012 um 10:52 Uhr)
Alt 16.02.2012, 12:37
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Ich habe Minax und ich kam bisher damit sehr gut klar.
Vor allem kann man das Verdeck auch mal fix provisorisch zu machen, ohne den Minax-Knopf zu verriegeln.
Einzig das Argument "von innen aufmachen" ist nicht von der Hand zu weisen.
Aber bevor man das Verdeck von innen aufmacht, muss man es ja zu gemacht haben.
Und mache einen Druckknopf mal von innen zu - da relativiert sich das wieder.
Alt 16.02.2012, 15:35
Unterteile zu nieten, ist eigentlich das allerschlechteste, was es gibt. Immer Schrauben, Bohrloch und Gewinde sind bei DOT Unterteilen und Tenax im Übrigen das gleiche. Man kann also beide beliebig untereinander austauschen.
Ich würde die Unterteile aber immer mit einer Keramikpaste einschrauben, erstmal dichtet die ab und zweitens geht es viel leichter zum Reindrehen, da sich die Schrauben das Gewinde selber schneiden.
@Hans
Ein Verdeck kann zumindest ich von innen auch selber zumachen, besonders wenn es mal ein paar Wochen alt ist und Regen / Sonne den Stoff / Scheibenmaterial länger gemacht haben.
Verdeck ist übrigens noch nicht bei uns eingetroffen, mal gucken, wie lange es diesmal dauert
Ich schau es mir dann an und wir telefonieren nochmal am besten, wie wir es abändern.
Alt 16.02.2012, 15:51
Boot: SBM 550
Ich werde die Innenverkleidung jetzt abbauen, dann komme ich an die Nieten dran. Diese werde ich ausbohren, eine Leiste von innen befestigen und eben diese vorhandenen Niet-Löcher nutzen und die Unterteile natürlich von außen mittels Holzschraube 3,9 X 20 befestigen. Hat den Vorteil, daß ich keine neuen Löcher bohren muß, die Ober und Unterteile passen genau zusammen und wenn erforerlich kann ich ein Unterteil mal fixx auswechseln ohne die Innenverkleidung jemals wieder abzubauen.
Ich hoffe ich mache da keinen Denkfehler
Alt 16.02.2012, 20:50
Wenn das Loch von innen zugänglich ist, würde ich sowas hier nehmen:
Ich habe meine Minax-Unterteile auch alle ersetzt. Ist stabiler als die Holzschraubenvariante. Für Tenax etc. gibt's das sicherlich auch.
Alt 16.02.2012, 22:35
Ja, die Tenax bekommt man auch mit Maschinengewinde (und bitte die ORIGINALEN verwenden, nicht den Nachbauchinaschrott, der teilweise sehr günstig über Ebay vertickt wird!!! Die China-Teile sind wirklich Schrott, denn auf denen halten die Tenax-Oberteile nicht richtig bzw. können sogar aufgehen!).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
