Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 15.02.2012, 13:56
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
ich habe bei der Aero die "Fugen" mit Holzspachtel gefüllt..
in eine 1ml Spritze gefüllt und vorsichtig in den "schlitz" gedrückt ging das wunderbar..
Damit kommt er jetzt um die Ecke
Wieso bin ich nicht auf die Idee mit einer Spritze gekommen
Naja. Habs ja bald geschafft
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2012, 13:40
Es geht mühsam weiter.
Bis jetzt sind 7 Schichten Klarlack auf dem Deck aufgebracht.
Der Lack (Billigdose aus dem Restpostenmarkt ) trocknet innerhalb einer halben Stunde soweit an, das er staubtrocken ist und übergestrichen werden kann.
Heute kommen noch 2 bis 3 Schichten, dann kann das Ganze über Nacht durchhärten. Morgen dann wieder schleifen und streichen
Das Rillenverfüllen war zwar aufwendig, aber es hat sich gelohnt. Die Oberfläche ist richtig schön glatt.
Hits:	27
Größe:	179,1 KB
ID:	340249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	189,3 KB
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2012, 14:03
icheben82
Das sieht ja Hammer aus Jörg... Hut ab
Alt 16.02.2012, 14:53
Während der Lack trocknet, geht es an die Inneneinrichtung.
Der Vorbesitzer hat hier aus Kunststoff einen Einsatz gebaut, der zu keiner originalen Riva passt. Da die Schale sich aber sehr gut dem kurvigen Verlauf des Decks anschmiegt, möchte ich sie gerne weiterverwenden.
Die bereits verbaute Inneneinrichtung habe ich zum großen Teil schon entfernt, da sie in keiner Form an eine Riva angelehnt ist, und zudem nicht maßstäblich ist. Der Rumpf lässt auf ein Modell aus den 6oer Jahren mit etwa 8 m Länge schliessen. Dazu wird jetzt auch die Einrichtung angepasst.
Ausserdem kommt hinzu, das der Einsatz zu tief gebaut wurde. Um ihn in den Rumpf zu drücken musste ich erst einmal Aussparungen machen, da die Schale auf dem Motorträger aufsetzte. Zudem stand sie unter zuviel Spannung, was sich aber mit einer Vergrößerung des Deckauschnittes schnell beheben liess.
Auf den Bildern kann man erkennen, das der Boden auch mit den Motoren kollidieren würde.
Also alles raus und neu
Hits:	19
Größe:	184,8 KB
ID:	340254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	186,5 KB
ID:	340255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	187,5 KB
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2012, 15:14
else else ist offline
Meine Fresse, warum könnt ihr alle bloss so gut bauen.....
Alt 16.02.2012, 15:17
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
du nicht , da seh ich aber was anderes
Es grüßt Flo
Alt 16.02.2012, 15:21
Das sagt mir jetzt der Richtige
Axel, Modellbauer von Gottes Gnaden, der seine Modelle selber entwirft, plant und dann so meisterhaft baut, das alle anderen sich schon ein neues Hobby suchen wollen
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2012, 15:30
Ne, ohne spass, mit dem Finish kriege ich das nicht auf die Rolle. Das konstruieren und bauen ist das eine, das Finish ist für mich eine völlig andere Welt, je mehr Mühe ich mir gebe, umso schlimmer wird das.
Aber 1m vom Ufer sieht das keine Sau!!!
Alt 16.02.2012, 15:46
Das geht mir aber genau so. Ich habe hier einen NoName-Klarlack genommen. Hat glaube ich 5 € für die 750 ml Dose gekostet. Halt Restpostenmarkt.
Der Lack ist von seiner Konsistenz recht dickflüssig und milchig. Fast wie Gel.
Ich habe versucht ihn mit Wasser zu verdünnen, um ihn schön streichfähig zu machen, das hat aber nicht geklappt. Der Lack zog sich beim Auftragen wie durch Oberflächenspannung zusammen.
Also dickflüssig drauf und mit dem Pinsel reichlich nachziehen.
Beim Pinsel habe ich übrigens nicht gespart
Trotzden bilden sich natürlich kleine Rillen in der Oberfläche. Ich versuche diese zwischendurch mit 1200er Schleifpapier wieder plan zu bekommen.
Ganz gelingt mir das nicht
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2012, 16:40
An 1200er wage ich nicht bzu denken...mein feinstes war 400er oder so, da hatte ich dann Nase voll.
Es soll aber von Clou einen stark füllenden und glänzenden (und harten) Lack geben, der mir Hoffnung macht, den probier ich mal aus. 300 schichten sind nicht mein Ding!
Alt 20.02.2012, 10:36
Weiter gehts. Nachdem der Rumpf weiter verspachtelt wird (Bild 1) wurde der Kunststoffeinsatz erstmal entkernt (Bild 2).
Wenn man in der Küche bastelt, weil es im Keller zu kalt ist, muss man zum Beschweren alles nehmen was einem in die Finger kommt (Bild 3)
Hits:	14
Größe:	185,8 KB
ID:	340867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	177,3 KB
ID:	340868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	198,5 KB
Gruß, Jörg
Alt 05.03.2012, 16:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Die Scanns des Buches müssen wir erst intern klären. Deswegen entfernt.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.03.2012, 14:49
Nachdem am Sumpfboot nur noch Feinheiten gemacht werden, geht es jetzt an dieser Baustelle wieder weiter.
Das Unterwasserschiff wurde ca. 10 x gespachtelt und geschliffen.
Nach einem letzten Anschliff mit 600er - Schleifpapier für eine bessere Haftung, kam dann die erste Lackschicht.
Zukünftig wird der Unterwasserbereich hoffentlich in "Hellelfenbein" glänzen
Reinweiss war mir doch etwas empfindlich.
Hits:	18
Größe:	199,6 KB
ID:	345602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	181,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 12.03.2012, 17:28
So. Innerhalb von 3 Stunden habe ich 8 Lackschichten aufgetragen
Unterwasserschiff ist bis auf Klarlack fertig.
Diese Billigfarbe aus dem Restpostenladen ist gar nicht schlecht.
Nach einer Viertelstunde trocken und überstreichbar
Hits:	18
Größe:	197,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 12.03.2012, 17:30
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht super aus.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 12.03.2012, 17:59
Hast Dun nicht Lust, die Schweriner Jolle zu lackieren??? Farbe macht mich fertig.
Alt 12.03.2012, 18:08
Mich eigentlich auch
Komischerweise klappt das ganz gut mit der Billigfarbe.
Der Pinsel war teurer als der Lack
Gruß, Jörg
Alt 12.03.2012, 20:52
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin jörg,
ich drücke dir die daumen, dass das gut geht.
aus eigener, leidvoller erfahrung, kann ich nur berichten, das zu schnelles überlackieren, den trocknungsprozess der unteren schichten enorm hemmt.
der lack fühlt sich nach dem auftrag zwar trocken an, doch der schein trügt.
bei meinem u-boot habe ich auch, mangels geduld, zu schnell die einzelnen schichten aufgetragen, mit dem ergebnis, dass ich das modell, nach längerer lagerung, vom ständer brechen musste.
die spuren sind noch heute sichtbar.
gruss tom
Hits:	23
Größe:	48,7 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 12.03.2012, 20:57
Boot: Bavaria 820
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
moin jörg,
gruss tom
Sieht trotzdem Cool aus
wär das alles nicht so teuer könnte man glatt drüber nachdenken, aber 2,4Ghz funkt ja nicht unter Wasser
Es grüßt Flo
Alt 12.03.2012, 23:38
Boot: MAXI 77
das war nicht teuer!
ganz im gegenteil. es war eins der "billigsten" modelle die ich je gebaut habe.
die hülle setzt sich lediglich aus einem plexiglasrohr und zufällig passenden halbkugeln aus dem dekobedarf zusammen. letztere musste ich allerdings innen verstärken, um die notwendige festigkeit zu erreichen.
die ruderanlage habe ich aus platinenmaterial gebaut.
da das boot nur dynamisch taucht, gibt es auch keine teuren einbauten.
da stecken lediglich 2 servos, ein speed 400, ein passender regler sowie ein 6 zelliger nicd accu drin.
mit der funke stimme ich dir zu.
da `ne kleine 40er, mittlerweile für relativ wenig geld auf dem gebrauchtmarkt zu haben ist, sollte auch das kein problem sein.
gruss tom
ps. sorry jörg für das ot.
Alt 14.03.2012, 14:58
So langsam wirds was mit der Farbe.
Das Unterwasserschiff ist jetzt fertig lackiert. Die seitlichen Leisten am Rumpf wurden mit Rot etwas abgesetzt. Da müssen noch ein paar Macken ausgebessert werden
Das Freibord wird jetzt noch ganz leicht angeschliffen und zusammen mit dem Unterwasserschiff mit Klarlack überzogen.
Hits:	19
Größe:	187,9 KB
ID:	345984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	184,7 KB
ID:	345985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	192,8 KB
Gruß, Jörg
Alt 14.03.2012, 15:04
Sieht toll aus!
Alt 14.03.2012, 15:50
Jetzt war Hochzeit
Die beiden Motoren warten jetzt im "Maschinenraum" das es endlich losgeht.
Zum Einsatz kommen zwei neue Speed 500 Race von Graupner.
Bürstenmotoren ???????
Ja. Stinknormale Bürstenmotoren. Die sollten für einen adäquaten Vortrieb reichen.
Schliesslich will ich keine Rennen fahren, und das Fahrbild soll "stimmig" sein
Da alle nur noch Brushlessmotoren fahren möchten, hab ich einen Karton mit 7 von diesen Motoren (teilweise Originalverpackt) für gut 10,- € bekommen
Hits:	17
Größe:	194,8 KB
Gruß, Jörg
Alt 14.03.2012, 16:50
Hast Du was übrig? Ich brauch für AERO noch einen Saildrive.
Alt 14.03.2012, 17:00
Hab ich. Was für einen brauchst du. Eher schnell, oder mehr Kraft ?
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
