Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 609Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 609
Alt 15.02.2012, 12:55
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Typisch Bartho, wenn was nicht klappt Kop in Sand stecken... Mensch, reiß es auseinander und bau neu, Du weißt doch jetzt wo Dein Fehler war...
Viel Erfolg und ich bin gespannt
Hat nix mit Kopp in den Sand stecken zu tun, habs mein bruder gegeben - der wollte da noch was anfangen
ich geb das ding auf und bleibe bei Plastik
Es grüßt Flo
Alt 15.02.2012, 12:57
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Flo
Das kriegt man alles wieder hin
Kannst du die Holzteile vorsichtig auseinandernehmen ohne das sie zerbrechen ?
Wenn nicht, säg neue. Das Zusammenleimen funktioniert nur auf einer ebenen Fläche. Du must für den Rumpf keine Helling bauen. Das geht auch mit einem geraden Brett und Winkeln (z.B. Geodreieck)
Also. Versuch mal, ob du die Teile noch retten kannst, sonst Neue machen.
Hier wird nicht so schnell aufgegeben !!!!!
Immer dran denken: http://www.youtube.com/watch?v=U8XIxYhcmpc
Gruß, Jörg
  #128
Alt 15.02.2012, 13:05
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Sorry, wenn ich das mal ganz offen sage: eine Abweichung von 2 mm ist Pech, aber eine Abweichung von 2 cm ist Oberflächlichkeit und Schludrigkeit und absolut vermeidbar.
Anstatt dich wieder auf vorkonfektionierte Plastebomber zu stürzen, solltest du mal schauen, woran es gelegen hat und daraus lernen. Eine Abweichung in dem Bereich "schleicht" sich nicht so einfach ein.
So, wie du dich hier im Moment wieder äußerst musst du dich nicht wundern wenn wir, wie du, in alten Verhaltensschemata zurückfallen.
Du gehst wieder den Weg des geringsten Widerstandes und wir finden das "ganz klasse"!!
  #129
Alt 15.02.2012, 13:07
Boot: Bavaria 820
Hab den ganzen kram mein bruder inne Hand gedrückt, was macht er - macht das grade
ich weiss nicht wie aber er hat das ding grade gemacht
jetzt will er das zusammen bauen - mir recht
werde wenn´s gewünscht ist weiter bilder rein stellen
Es grüßt Flo
  #130
Alt 15.02.2012, 13:16
Sorry. Ich mach mir gerade in die Hose
Wie geil ist das denn ?????
Dein Bruder kriegt das gerade
Das hättest du auch gekonnt
Hau mal Bilder rein. Wir wollen mal sehen, wie "Bartho 2.0" oder heisst der "Bartho reloaded" das geschafft hat
Gruß, Jörg
  #131
Alt 15.02.2012, 13:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Flo, wenn Du den gleichen Plan aus dem Netz hast wie ich , dann nehme nicht die Unterseite sondern die Oberseite, also die gerade Oberkante als Auflagefläche beim Verleimen.
Die muß natürlich gerade sein, sonst addieren sich hier Fehler.
Und nicht erst eine Klebung machen und abwarten, sondern mindestens so viele, daß Seiten und Heck ausgerichtet sind und dabei wichtige Maße kontrollieren (wie z.B. ob beide Rumpfspitzen auf einer Höhe sind und - wenn es denn gewollt ist, vorne genau so weit auseinander stehen wie am Heck).
Durch solche Erlebnisse wie Dein Versatz kannst Du überlegen, woran das liegt und wie man es sinnvoller macht, um das in Zukunft zu vermeiden.
Das nennt sich dann Arbeitsplanung und ist in vielen praktischen Berufen sehr wichtig.
Und jetzt mach weiter!
Rupf den Rumpf auseinander, wo nötig und fixiere neu. Mit Kleber kannst Du ne Menge ausgleichen.
Die Erwachsenen bitte ich, sachlich zu bleiben.
Gruß Torben
  #132
Alt 15.02.2012, 13:23
Boot: Bavaria 820
Der versatz ist nun nicht mehr so groß wie vorher...
und was am Rumpf bzw. Boden uneben ist wird eh gespachtelt
Hits:	9
Größe:	43,7 KB
Es grüßt Flo
  #133
Alt 15.02.2012, 13:25
Flo, versuch mal, wie Torben das beschrieben hat, auszurichten.
Durch Spachteln kann man kleine Unebenheiten ausgleichen, aber nichts gerade bekommen
Gruß, Jörg
  #134
Alt 16.02.2012, 13:16
Mod a.D.
Genau.
Könnte dann so aussehen wie bei mir.
Weil sich eine Seite leider verzogen hat, hab ich das hinten erstmal fixiert. Wenn ausgehärtet, wird noch ein Spant an der dicksten Stelle eingeklebt und nach dessen Aushärtung dann der Abstand der Spitzen korrigiert.
Gruß Torben
Hits:	9
Größe:	59,5 KB
  #135
Alt 16.02.2012, 13:20
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin moin.
Jungs, mir war auch langweilig
Also ab in die Werkstatt:
im Restmüll war doch noch was?
Hits:	16
Größe:	142,6 KB
ID:	340226Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	132,6 KB
ID:	340227Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	173,3 KB
Hits:	14
Größe:	125,8 KB
ID:	340229Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	117,2 KB
ID:	340230Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	164,3 KB
Regler dran, Empfänger Programmieren und.....
Hits:	15
Größe:	145,0 KB
...........dann der große Test mit 3 S 2200mah
Filmchen
Jetzt fehlt nur noch ein Boot, ich dachte schon mal an ein Surfbrett aber dann fiel mir ein, dass ich neulich im Baumarkt sowas sah:
Hits:	13
Größe:	32,6 KB
Doch leider leider, im Baumarkt ist doch "Wintersession" so der Verkäufer.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #136
Alt 16.02.2012, 13:26
Super
Der macht ja ordentlich Druck
Wieviele Sumpfboote werden jetzt eigentlich gebaut
Gruß, Jörg
  #137
Alt 16.02.2012, 13:29
icheben82
Jetzt noch vorn und hinten jeweils ein Loch und ein Brushless nach unten gerichtet... Dann schleift das nicht so beim fahren
  #138
Alt 16.02.2012, 13:31
Mod a.D.
4
Kleber ist fast trocken, hier ein kleiner Vorgeschmack...
Hits:	14
Größe:	59,0 KB
  #139
Alt 16.02.2012, 14:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
4
so weit ich weiß.. kommen noch 2 dazu.. die Pläne habe ich schon hier im Büro .. und sie werden größer als das Original ... aber pssst
By Karsten
  #140
Alt 16.02.2012, 15:02
Boot: Cascaruda 1050 AK
Willst Du den Verbrenner auf dein Sumpfboot setzen???
Macht bestimmt was her
Peter
  #141
Alt 16.02.2012, 15:07
wenn dann ja..
oder auf die Aero
wellte schon immer mal einen schnellen Segler haben
By Karsten
  #142
Alt 16.02.2012, 15:20
Mod a.D.
Hab ich bei Dir gesehen und mir natürlich auch Gedanken gemacht.
Ich habe die Konstruktion etwas abgeändert.
Ich nutze stärkeres Holz und baue daraus einen steifen Kasten.
Habe jetzt auch die krumme Seite spannungsfrei aufgeklebt. Damit es wieder gerade wird, unterfüttere ich mit 3mm Isolierplatte, die ich auch als Boden nehmen wollte, und klebe von jeder Seite einen Streifen aus einer Styrodurplatte an den Rumpf. Der Wird dann in Form geschliffen und ich kann etwas freier entscheiden, ob der Rumpf evtl. runder wird.
Unten wird zwischen den bereits sichtbaren Holzseiten auch eine Styroplatte eingepasst, die dem Boden dann Steifigkeit bringt.
Und mehr Auftrieb im Havariefall.
Gruß Torben
PS: Und jetzt habe ich gerade verstanden, daß wir uns gründlich misverstanden haben...
Ich dachte, Du spielst auf meine 2 Seitenteile an...
  #143
Alt 16.02.2012, 15:46
So, da ich kein Boot hab und auch kein Surfbrett hab ich erstmal Ski drunter geschraubt.
Jetzt warte ich auf Schnee.
Tip tip tip tip nee, jetzt hab ich genug gewartet, schneit heute nicht.
Muss auch ohne Schnee gehn.
Der Sumpfbootski
Tia, ich denke ich muss meine Ruder Servos nochmal überarbeiten. Die sind wohl etwas klein geraten. Kaum Steuerwirkung vorhanden.
  #144
Alt 16.02.2012, 15:49
Moin Frank
Wie wird das Gefährt erst bei glattem Untergrund abgehen
Tolles Video. Du scheinst auch recht schmerzfrei zu sein
Gruß, Jörg
  #145
Alt 16.02.2012, 16:04
Du hast einen tollen Knall !!! könnten Brüder sein ..
welchen Motor / Propeller hast Du da rein gebaut .. hört sich ja gefährlich an
By Karsten
  #146
Alt 16.02.2012, 16:23
so langsam geht es weiter..
und nein.. wenn es alles klappt kommen neue / schöne drann ... oder sie bleiben so weil es gut geht .. und wie Axel so schön sagt .. 1m vom Ufer sieht es niemand mehr ..
Hits:	14
Größe:	54,3 KB
ID:	340265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	44,6 KB
By Karsten
  #147
Alt 16.02.2012, 16:57
Stimmt, ein knall hab ich und merken tue ich auch nix
Der Prop ist ein 13,5" * 12"
Motor ist der 50-06 von Simprop
Der Regler hat 60 AH
Im Video habe ich mal 2 Stück 3S 2200mah Akkus in Reihe geschaltet. Also 6S
Jetzt muss ich erst mal Servokabel Löten, so das sie auf den "Modernen" Anschluss des Spekrum Empfängers passen.
Mal sehen, bis Morgen werde ich eine bessere Ruderansteuerung gebosselt haben. Die Servos die ich hier benutzt habe stammen aus einer Schaumwaffel. Etwas zu schwach für die riesen Ruder.
  #148
Alt 16.02.2012, 17:25
Willkommen im Club
Schön, das es jetzt soviele Modelle gibt. Ich freue mich auf eure Beiträge
Gruß, Jörg
  #149
Alt 16.02.2012, 17:55
Das sieht richtig Klasse aus. Bin schon gespannt wie dein Boot im Wasser liegt. Ich habe ein wenig sorge das es stark Kränkt, wegen dem hohen Schwerpunkt aber die Akkus kommen ja unten rein, dann wird das auch mit dem Schwerpunkt klappen.
Ich habe jetzt Stärkere Servos eingebaut. Morgen mal schauen ob es klappt, dann gibt es wider ein Video.
  #150
Alt 17.02.2012, 11:43
Moin moin.
12°°Uhr.......Gemünden.......Regen.......mist..... ..
Leider kein Probe rutschen heute.
Habe jetzt 2 Servos mit 3,5 KG Stellkraft eingebaut (hingeheißklebt ). Genug kraft um die Ruder zu verstellen, hoffe ich.
Hits:	24
Größe:	130,7 KB
Na ja, es müsste nur aufhören zu regnen. (*ungeduldig mit dem Fuß wipp*)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
