Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 123Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 123
Alt 03.02.2012, 12:39
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Zitat von woody67 Beitrag anzeigen
... sehr sauber gearbeitet!
Weitermachen!
Thilo
Dem schließe ich mich an... gelernt ist gelernt
Björn
Alt 03.02.2012, 14:52
Benutzerbild von Stadler
Stadler Stadler ist offline
Boot: Zip
340 Danke in 45 Beiträgen
Danke für die lobenden Worte, macht richtig spaß mal was anderes als Fenster, Möbel und Treppen zu bauen!
@ Daniel nur Mut habe auch nicht viel Zeit.. dann dauert es halt etwas länger.
Gruß Dirk
- Tischler sind MacGyver des Handwerks... -
Alt 05.02.2012, 07:42
Okamoto Okamoto ist offline
Den Mut sollte man haben. Wenn ich mich nicht täusche liegt Warburg bei Höxter oder? Vllt. schaue ich mal vorbei.
Alt 12.02.2012, 12:44
Boot: Zip
Ja, Warburg liegt im Kreis Höxter sind etwa 40km bis Höxter.... kannst gerne mal vorbeischauen. Melde dich einfach per PN.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2012, 10:13
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Kombination Eiche und Epoxi verträgt sich nicht gut. Eiche enthält Gerbsäure! Unbedingt vorher mit einem Harzlieferanten oder Schiffsbauer klären, ob und wie das geht. Vielleicht gibt es einen Trick...
Jürgen
Alt 14.02.2012, 10:23
else else ist offline
Das Gerücht hält sich seltsamerweise immer noch. Selbst Thomas Larsson klebt ohne Probleme eiche mit Epoxy. Ebenso die Leute vom Freundeskreis.
Alt 14.02.2012, 12:45
jes jes ist offline
Boot: noch nix
Genau dieser Thomas Larsson setzt dieses "Gerücht" in die Welt in seinem Buch "Holzboote: Renovieren und Instandhalten ". Sehr nachdrücklich!!! daher der Rat, sich darüber mit einem Fachmann zu unterhalten.
Ich habe nicht gesagt, "geht nicht".
Mir leuchtet jedenfalls die Erklärung bzgl. der Gerbsäure ein, genauso wie ich bei stark ölhaltigen Hölzern auch ein Problem sehen würde.
Jürgen
Alt 14.02.2012, 17:17
Boot: Zip
Habe mich bereits bei meinem Harzlieferanten bezüglich der Verträglichkeit mit Eiche erkundigt.... sollte klappen.
Bisher wurde Esche und Okumee Sperrholz verarbeitet.
Ob die sichtbaren Teile aus Eiche werden ist aber nicht sicher, mal sehen was mir da so einfällt. Habe mir einige Klassiker in Mahagoni angesehen fand ich dann auch nicht schlecht. Passt vielleicht besser zum Boot...
Gruß Dirk
Alt 10.06.2012, 19:16
Boot: Zip
Bin endlich dazu gekommen etwas weiter zu machen…. das Heck ist soweit fertig und mit Epoxi grundiert.
Ist etwas stärker gebaut als im Bauplan angegeben 3x 10mm Sperrholz plus 25mm Esche.
Dazu auch noch ein Bild von meiner Erwerbung aus der Bucht 40PS Mercury 2T nach erfolgreichem Probelauf.
Hits:	458
Größe:	95,6 KB
ID:	366619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	40,9 KB
ID:	366620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	121,6 KB
Gruß Dirk
Alt 10.06.2012, 19:42
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Dirk,
Respekt, das schaut sehr gut aus. ich staune immer wieder wie aus ein paar Brettern schöne Boote entstehen.
Weiter so
Gruß Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
Alt 10.06.2012, 21:14
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Dirk,
du hast jetzt aber hoffentlich nicht den Motor ohne Wasser probelaufen lassen, oder?
Falls doch, solltest du vorsorglich vor der ersten Ausfahrt den Impeller wechseln.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 11.06.2012, 19:06
Boot: Zip
habe den Motor mit einer Wassertonne laufenlassen, die war nur beim Foto schon "aufgeräumt".
Gruß Dirk
Alt 11.06.2012, 21:33
Hätte mich bei deiner sonstigen Perfektion auch wirklich gewundert...
Alt 03.07.2012, 18:09
Boot: Zip
Es geht langsam aber sicher weiter….. Das Boot ist jetzt am endgültigem Bauplatz, ich wollte mir meine Werkstatt nicht blockieren und habe in der Nähe einen schönen Platz gefunden.
Heute war „Kiellegung“. Hier einige Bilder..
Hits:	550
Größe:	73,8 KB
ID:	372873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	66,7 KB
ID:	372874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	60,5 KB
Gruß Dirk
Alt 21.02.2013, 15:21
Boot: Zip
Hallo zusammen, bei mir ist es auch mal weitergegangen…..
Kiel, Kimmweger und Bodenleisten sind eingebaut. Der Deckstringer ist erst mal nur in Form gebogen und wird bei „Epoxifreundlichen“ Temperaturen verklebt.
Hier ein paar Bilder:
Hits:	629
Größe:	37,4 KB
ID:	428755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	56,6 KB
ID:	428756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	59,3 KB
Hits:	544
Größe:	70,2 KB
Gruß Dirk
Alt 27.02.2013, 10:51
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Am meisten neidisch bin ich auf Deinen schönen Bastelraum. So viel Platz hätte ich auch gerne... Da muß ja ein Meisterwerk entstehen...
Gruß Peter
Alt 02.05.2013, 12:14
Boot: Zip
bin weiter gekommen die Deckstringer sind eingebaut.
Bin auch schon mal angefangen alles „bei-zu-hobeln“…
Hits:	546
Größe:	61,1 KB
ID:	446457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	558
Größe:	81,5 KB
ID:	446459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	42,4 KB
Hits:	561
Größe:	48,0 KB
Gruß Dirk
Alt 02.05.2013, 12:53
Benutzerbild von Warmduscher
Übrigens, Epoxy aussen und damit auch am Deck ist kein Problem. Muss nur mit einem Klarlack als UV-Schutz lackiert werden.
Ist seit Jahrzehnten eine gängige Methode bei Booten mit / aus Sichtholz.
W
Hits:	394
Größe:	141,6 KB
keine Sau
Alt 18.05.2013, 13:58
Boot: Zip
Der Rumpf ist beigehobelt und die beiden ersten Streifen Sperrholz sind geschäftet.
Zum Schäften habe ich mir etwas gebastelt, um mit Festo Handkreissäge und Schiene die Schrägen anbringen zu können. Meine Versuche mit Hobelmaschine oder Oberfräse, sind nicht befriedigend verlaufen aber so klappt die Sache ausreichend genau.
Bild 1 alles gehobelt
Bild 2 anpassen des Sperrholzes
Bild 3-5 anbringen der Schäftung
Bild 6 verklebt
Hits:	609
Größe:	65,1 KB
ID:	450676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	52,5 KB
ID:	450677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	44,6 KB
Hits:	617
Größe:	28,6 KB
ID:	450679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	26,8 KB
ID:	450680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	44,2 KB
Gruß Dirk
Alt 23.05.2013, 20:25
Boot: Zip
Der Rumpf ist zur ¾ geschlossen.
Bild 1 Schäftung nach dem Verkleben.
Bild 2-5 anbringen der Platten.
Hits:	545
Größe:	32,4 KB
ID:	452123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	47,4 KB
ID:	452124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	56,3 KB
Hits:	579
Größe:	37,1 KB
ID:	452126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	46,2 KB
Gruß Dirk
Alt 25.05.2013, 16:17
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
geilo.
Kannst Du mal nahaufnahmen von Deinen "Transition-joints" hochladen? Das ist ein Thema, das viele nicht verstehen und von dem es kaum Fotos zum verbesserten Verständnis gibt…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 25.05.2013, 17:52
Boot: Zip
Mache ich gerne.
Bin Montag wieder am Boot, stelle die Nahaufnahme dann ein.
Gruß Dirk
Alt 28.05.2013, 20:49
Boot: Zip
Der Rumpf ist geschlossen. Bilder vom Transom Joint stelle ich ein wenn die überstehenden Platten beigearbeitet sind. Als nächstes werde ich mir erst einmal Sipho Mahagoni Furnier besorgen….
Hits:	537
Größe:	42,6 KB
ID:	453613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	50,3 KB
ID:	453621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	48,2 KB
Gruß Dirk
Alt 28.07.2013, 13:00
Boot: Zip
nachdem ich mir 2,5mm Salpeli Mahagoni Furnier und eine kleine Vakuumpumpe besorgt habe, ist der Rumpf jetzt fertig furniert.
Bilder 1 und 2 von den Transom Joints. (Beim Furnier)
Dann Furnieren…..
Hits:	611
Größe:	50,2 KB
ID:	468664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	54,8 KB
ID:	468665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	49,7 KB
Hits:	604
Größe:	53,4 KB
ID:	468667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	55,9 KB
ID:	468668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	60,5 KB
Hits:	586
Größe:	64,4 KB
Gruß Dirk
Alt 28.07.2013, 13:05
Boot: Zip
Kann mir jemand einen 2K Klarlack empfehlen mit dem ich die Epoxi Beschichtung lackieren kann?
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
