Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 609Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 609
Alt 14.02.2012, 07:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
genau so hat es mir der Modellbauladenmann auch erklärt .. je mehr Flügel desto kleiner der Durchmesser.. z.b. bei Platzproblemen..
wenn möglich bei 2 Blatt bleiben
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
ich lese hier immer wieder von 3- und mehrblättrigen props im flug- und airboatbau.
wenn der wirkungsgrad nicht in den keller gehen soll, kann ich jedem nur empfehlen, bei den 2-blättrigen zu bleiben.
ich habe mir vor jahren von U. I. MODELLTECHNIK den motormaster (ob es den heute noch gibt?) gegönnt und viele messungen zur richtigen propabstimmung durchgeführt und musste immer wieder feststellen, das der wirkungsgrad bei mehrblättern runter geht.
ich habe zwar auch schon ein modell mit 3-blatt prop geflogen, dies liess, da ich scale gebaut hatte, mangels zu wenig bodenfreiheit, keinen 2-blatt zu.
wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich mit durchmesser und steigung so lange experimentieren, bis sich was passendes gefunden hat.
By Karsten
Alt 14.02.2012, 07:26
interessant wäre ja was er so hat .. Lipos, BL Motoren , Bootezeuge oder nur für Flugzeuge usw usw.. eine Liste oder so wäre schon toll..
Ich habe ja heute die Piper aus Bielefeld abgeholt, der nette Mann gestandenen alters betreibt seit 30 jahren Modellbau und möchte solangsam auslüften... Soll mich immer erst bei Ihm melden wenn was benötigt wird da er so gut wie alles da hat, bevor irgendwo was bestellt wird...
Habe auch von euch erzählt, also wer was braucht bitte erstmal fragen, dann frage ich da an ob er was passendes da hat...
By Karsten
Alt 14.02.2012, 07:29
nun geht es ja deutlich langsamer vorran..
Rumpf nun silber Lackiert .. dann noch ein Bild von der schönen und super passenden Broncebuchse vom Kat..
und .. wie mache ich es am besten mit der Wasserkühlung vom Motor .. ??? hinten am Schwert mit drann oder besser im Rumpf entgegen der Fahrtrichtung ??
Hits:	10
Größe:	42,5 KB
ID:	339755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	47,9 KB
ID:	339756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	38,0 KB
By Karsten
  #104
Alt 14.02.2012, 08:23
icheben82
Brushlessmotoren, -Regler, Bürstenmotoren, -Regler, Servos, 3Schränke voll Fernsteuerungen Von/Bis, Heli, Flugzeuge, Boote, Autos, Eisenbahn-Teile, Zigtausend Kleinteile, Kurz und knapp, er hat den ganzen Keller voll und noch zwei Zimmer in seinem Haus... Also fast alles...
Alt 14.02.2012, 08:27
icheben82
Für den Kat. meinst Du?? Da würde ich ein Ruder mit Bohrung besorgen, so hast Du auch nichts störendes unterm Boot...
Alt 14.02.2012, 08:56
mmh wollte eigentlich nicht noch ein neues Ruder kaufen...
denke nun über ein gebogenes Alurohr nach, welches ich am Ruder befestige. Ist natürlich ein widerstand dann im Wasser im Rumpf ist eigentlich ungünstig da ich ja nicht weiß wie weit er aus dem Wasser kommt
By Karsten
Alt 14.02.2012, 09:29
icheben82
Du kannst auch an der hinterkante der Kufe ein Staurohr anbringen, dieses sollte dann ca. 3-5mm runter stehen...
Oder wie auf dem nächsten Bild, Staurohr im Ruderausleger...
  #108
Alt 14.02.2012, 10:22
das sieht doch gut aus.. das ende werde ich aber anschrägen..
By Karsten
Alt 14.02.2012, 10:24
else else ist offline
Dann bleibst Du aber an jedem Halm hängen!
Alt 14.02.2012, 10:29
wenn es hinten am Ruder ist ???
nicht unter dem Boot !!
By Karsten
Alt 14.02.2012, 10:51
icheben82
ne, er hat ja ein Hydroantrieb, wenn er das Rohr am Ruderausleger montiert bekommt das Rohr nur den Druck der Oberflächenschraube ab (es taucht während der Fahrt ja nicht unter Wasser)...
Alt 14.02.2012, 10:53
icheben82
Jepp, das wäre Ideal... Nach vorne hin abschrägen, so baut sich auch mehr Druck auf...
Hits:	6
Größe:	58,7 KB
  #113
Alt 14.02.2012, 11:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zwecks kühlung würde ich an mein Sumpfboot sowas einbauen
nur wie wäre das auf Schnee / Gras kann das stören
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2012, 11:49
WOZU ?????
hast Du nicht auch einen Aussenläufer BL bestellt ??
die werden vom Luftstrom gekühlt !! oder schon mal ein Flugzeug mit Wasserkühlung gesehen ??
By Karsten
  #115
Alt 14.02.2012, 11:54
Boot: Bavaria 820
WOZU ?????
Was nicht ist kann noch werden
Für mein regler , den will ich kühlen
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2012, 11:56
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich habe noch NIE ein Brushlessflieger mit etwas anderem als LUFTKÜHLUNG gesehen! Setz den Regler in den Luftstrom und alles ist schön.
  #117
Alt 14.02.2012, 11:59
Boot: Bavaria 820
Also soll ich den regler aussen montieren wollte das ding eigentlich im Rumpf lassen
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2012, 12:05
Boot: Polaris Alpha
auch im Rumpf wird der Regler nicht verschmoren und wenn er das tut, dann stimmt eh irgendwas nicht.
  #119
Alt 14.02.2012, 15:33
so.. da ihr nicht locker lasst .. heute neue Schaniere besorgt und eingeklebt.. gut das ich Werkzeuge wie einen Druckluftfräser zur Verfügung habe.. damit war das vertiefen des Holzes kein Problem..
Hits:	9
Größe:	46,4 KB
ID:	339812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	30,4 KB
ID:	339813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	21,2 KB
Hits:	10
Größe:	47,3 KB
ID:	339816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	50,9 KB
By Karsten
  #120
Alt 14.02.2012, 15:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Du brauchst ne Brille.
Da liegen ja Welten zwischen den Schablonenlinien und dem Ausschnitt...
Mach weiter!
Gruß Torben
  #121
Alt 14.02.2012, 16:00
die Linien gehören da nicht hin .. ...
ist halt alles aus dem groben geschnitzt
By Karsten
  #122
Alt 14.02.2012, 16:41
Sieht hinterher kein Schwein.
Alt 14.02.2012, 18:52
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Genau, hauptsache es funst.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 15.02.2012, 12:51
Boot: Bavaria 820
Hab heut weiter gemacht, und belasse es dabei
ich habe abweichungen von 2cm , das kann man nicht mehr ausgleichen
es war ´ne erfahrung wert - welche leider schief gegangen ist
ich halte mich nun hier raus und bestaune lieber eure künste
wie der vater so der sohn, mein Vater konnte solche sachen auch nicht zimmern
Hits:	10
Größe:	51,1 KB
ID:	340014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	70,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 15.02.2012, 12:54
icheben82
Typisch Bartho, wenn was nicht klappt Kop in Sand stecken... Mensch, reiß es auseinander und bau neu, Du weißt doch jetzt wo Dein Fehler war...
Viel Erfolg und ich bin gespannt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
