Alt 27.12.2002, 18:41
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Hoch hinaus
Ob die landung schmerzhaft war?
Hits:	636
Größe:	26,9 KB
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.12.2002, 19:32
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
So hat er wenigstens mal die Gelegenheit das UW-Schiff auf Bewuchs zu kontrollieren.
Gruß, Thomas
Alt 30.12.2002, 10:22
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Klasse, wie der Beifahrerin die Haare zu Berge stehen...
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 30.12.2002, 16:55
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Nicht schlecht gell !! Den Rumpf habe ich auch, aber bei mir hätte es die Scheibe beim aufkommen bestimmt zurrissen !!! Die 29" ist eigentlich die 28XLT nur mit integrierter Badeplattform !!! aber Cat´s fliegen öfter und weiter !!
Hits:	449
Größe:	49,3 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 30.12.2002, 18:19
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Das kann doch nicht gesund sein
Alt 30.12.2002, 20:24
Als Motorlaie: Was passiert eigentlich während des Fliegens mit dem Impeller und der Kühlung des Motors?
Beim Fliegen dreht der Motor doch bestimmt noch höher und das Wasser im Antrieb dürfte schnell durch den Impeller gejagt sein. Geht dieser beim Trockenlauf nicht kaputt? Oder gibt es einen Trick?
Ansonsten: natürlich schweinegeil!!! Bei den Fotos kann ich nur neidisch gucken mit meinen 260PS.
Gruß, Thomas
Alt 30.12.2002, 20:30
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Da solltet ihr erst mal meine Condor sehen, wenn die von der Welle abhebt :8PS, 22qm Segelfläche
Alt 30.12.2002, 20:45
Boot: Scarab28xlt
es geht woll auch mit weniger PS !
Hits:	397
Größe:	48,8 KB
Alt 30.12.2002, 20:47
Boot: Scarab28xlt
und woll auch mit Volvo !!
Hits:	471
Größe:	49,9 KB
Alt 30.12.2002, 20:49
Boot: Scarab28xlt
auch Legenden können fliegen !!! Don Aronow !
Angehängte Grafiken
Alt 30.12.2002, 20:50
Boot: Scarab28xlt
wenn man aber schief abspringt .......
Hits:	475
Größe:	46,0 KB
Alt 30.12.2002, 20:51
Boot: Scarab28xlt
kann man auch unsanft landen !!!
Hits:	376
Größe:	43,1 KB
Alt 30.12.2002, 21:25
Ja es gibt einen Trick. Bei Offshore Booten sind in der Regel auch entsprechende Throttles montiert. Das heißt es gibt keine Einhebelschaltung sondern man hat Gas und Schaltung getrennt. Dann kann man beim abheben Gas wegnehmen ohne gleich auszukuppeln und beim landen wieder aufreißen. Hat neben der Schonung des Impellers auch den Vorteil daß man das Kreuzglenk und die Welle schont. Bei extremen Belastungen wie das wiedereintauchen kann sich schon mal die Welle in sich verdrehen oder das Kreuzgelenk aufgeben. Ist nicht wirklich Materialfreundlich macht aber Laune.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.12.2002, 21:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dazu möchte ich folgendes ergänzen...
Die Wieder-Eintauch-Drehzahl des Propellers sollte genau dem Speed des Bootes entsprechen.
Wenn das Boot bei 60 Kn mit mit stehenden Propeller und eingelegten Gang eintaucht fliegt alles auseinander.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.12.2002, 22:56
Ja springen erfreut des Teilehändlers Herz
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.12.2002, 23:48
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
Auf viele Sprünge im neuen Jahr.
MFG Schakal
Alt 31.12.2002, 07:08
So stell ich mir eine ECHTE Wasserkühlung vor!
Ist aber wohl das 1K-System, oder nicht?
Gruß, Thomas
Alt 31.12.2002, 13:17
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 02.01.2003, 15:22
Benutzerbild von Ralf-T
Ralf-T Ralf-T ist offline
Na dann - Grüsse an die Bandscheiben.
Was ist denn mit dem Wind? Wenn der so richtig fest unters Boot langt. Gibts dann die Rolle rückwärts?
Grüsse von einem, der das mit seinen 19 PS nie und nimmer schafft.
Handbreit
Ralf
Alt 02.01.2003, 20:39
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Nicht ganz so spektakulär wie mit einem MoBo, aber für einen Segler nicht schlecht
Das Folkeboot D-541 bei 9 bis 10 Winstärken im Grossenbaelt.
Wird man von so einem Wetter überrascht, da ist es schon ein beruhigendes Gefühl das "F" in den Segeln zu haben!
Grüße Jan
Alt 03.01.2003, 08:26
Ein Bildchen hab ich auch gefunden:
Angehängte Grafiken
Es grüßt der
Ralf
Alt 03.01.2003, 08:56
Zitat von Ralf-T
... Was ist denn mit dem Wind? Wenn der so richtig fest unters Boot langt. Gibts dann die Rolle rückwärts? ...
Bei meinem Gewicht hat der Wind nie und nimmer eine Chance!!!
Gruß, Thomas
Alt 03.01.2003, 12:28
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
Zitat von jan_matthaei
....Wird man von so einem Wetter überrascht, da ist es schon ein beruhigendes Gefühl das "F" in den Segeln zu haben!
da pflichte ich dir voll bei, jan
früher habe ich auch oft im folkeboot von freunden gesessen.
heute fühle ich mich meinem "R" noch sicherer....
Alt 03.01.2003, 21:19
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Also mein Volvo hat einen Freilauf. Da macht es wohl nichts, wenn er beim Eintauchen zu langsam dreht.
Alt 11.01.2003, 15:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
