Vorherige Seite - Ergebnis 3.551 bis 3.575 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 6.501
Alt 31.07.2005, 22:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von glumpo
Also bin ich rechts ran , hab alles aufgeschnitten und bin ohne Folie angekommen
Ne nä.... das war doch Schrumpffolie ??? hat die echt nicht dicht genug angelegen ??? komisch..., dachte das müßte so gehen
Gruß - Georg
Alt 31.07.2005, 22:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Anfangs ist sie sehr fest gewesen, dann habe ich mit der Geschwindigkeit etwas übertrieben, und schon hat die Luft einen Weg gefunden, und dann war es vorbei, hätte ich meine 100km/h gefahren währe auch nichts Passiert.
Alt 31.07.2005, 22:23
naja, hat bestimmt für Aufsehen gesorgt....
Bayrischer Rundfunk - Verkehrsnachrichten
"Achtung auf der A99 Salzburg Richtung München - an der Anschlußstelle Chiemsee überholt Sie ein verückt gewordens rot-weißes Boot mit einem Kometenschweif aus Folie - bitte fahren sie äußerst rechts und greifen sie nicht ins Geschehen ein".....
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 07:49
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von glumpo
Zitat von Peter Kruse
Ja Wahnsinn, hin und weg bin ....so ein geiles Rot will ich auch haben. Welche RAL Nr. ist das
Glückwunsch zum "neuen" Boot.
Puuh , das hat mit Ral wenig zu tun, es ist ein VW code, der wurde probiert mit Pur-Lack anzumischen, nur die Alu-flakes hat er nicht drinnen, ansonsten ist es gelungen den fast herzumischen.
Ich kanns Di im laufe der Woche sagen, was für eine Nummer der Lack hat
nur das du dir die nummern merkst falls du balu mal nachlackieren mußt!
ich weiß ich weiß, es wird natürlich nie ein kratzer drankommen... aber wenn kannst du doch immer die gleich efarbe mischen lassen, oder
gruß dirk
p.s. balu sieht jetzt schon super aus !!!!
Alt 01.08.2005, 07:53
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
Uff jetzt bleibt mir doch glatt die Spucke weg.
Was soll ich sagen Geil!!!!!!
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 01.08.2005, 08:35
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Moin Goran,
absolute Spitzenklasse !
Grosses Lob an den Lackierer, Schleifer, Polierer !!
Hätte nie gedacht, das man diesen Schrott noch mal sooo wieder
hinbekommt !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 01.08.2005, 08:36
hinbekommt !
Alt 01.08.2005, 08:40
na Hauptsache ist doch, das nicht bei der ersten Welle der ganze Spachtel wieder raus bröselt....
Hab selber schon wieder ne Kriese bekommen im Urlaub, weil bei mir zum dritten Mal an den gleichen Stellen das Zeugs wieder raus gebrochen ist.
Werd da mal hier Hilfe anfragen müssen, wenn das Boot wieder zurüch ist und ich davon Bilder machen kann...
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 08:42
UNd wo ist da was bei Dir ausgebrochen.
Alt 01.08.2005, 08:45
Im Bugbereich genau an den Splitleisten....
hatte das schon mehrfach verspachtelt, aber der Umgang mit GFK-Spachtel ist wohl ne Welt für sich....
Dieses mal hab ich nach dem Spachteln noch Gelcoad-Reparatur-Zeugs drüber gepinselt.... sah sooo gut aus.....
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 08:48
da ist noch nen Bildken.....
Hits:	589
Größe:	10,6 KB
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 09:29
Hallo Georg, ich denke dass Du den Spachtel nicht richtig angedrückt hast an den alten Untergrund,
Du mußt es so machen wie ein Zahnartzt, wenn er seine Masse ins Loch reindrückt, wenn ich mir das Bild anschaue, dann sehe ich daraus dass der Spachtel entlang der Linie gezogen wurde um den Rest nicht so zu versauen .
Und unten ist keine Halt sondern auch etwas Luft.
Endlich Endlich, ich kann bei Dir Mäkkern
Alt 01.08.2005, 11:14
genau.... endlich hast auch mal ne Möglichkeit....
hab das aber schön ausgeschliffen und dann in mehreren Schichten aufgebracht... dann geschliffen udn nochmal nachgespachtelt....
zum Schluss dieses Rep-Kit Gelcoad drüber.... und wieder nix...
Aber egal - mache da mal Bilder von, wenn das Boot zurück ist. Die Stellen sind ja ziemlich tief - vielleicht liegt´s daran und ich muß da richtig was mit Faseranteilen einbauen.
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 11:18
Und schon wieder gibt es neuigkeiten?
Das PUR-Giesharz zum erstellen von Kielrollen ist angekommen.
Jetzt weden die alten Kielrollen erstmal dem Kiel ganz genau angepasst, dann wird ne Form erstellt und in der Form werden die neuen Rollen exact der Form des Kieles nachgegossen.
Das Zeug was es zum Kaufen gibt taugt nicht die Bohne
Es kommt nur zu einer Linienberührung, und diese Arbeitet beim Trailern ziemlich herum.
Die Masse ist etwas weicher als die fertigen Rollen somit kommt das Kiel großflächig zur auflage.
Und zudem dämpft sie Schläge weg, und gibt diese nicht weiter an den Rumpf.
Daraus werde ich auch meine Langauflagen ausgiessen, meine Slipräder, alle Kielrollen und den Bughalter.
Und ich habe eine Vakuumrühranlage, damit ist absolute Blasenfreiheit Garantiert
Georg, wenn Du auch welche benötigst ( hast ja den selben Rumpf) dann las es mich wissen
Hits:	656
Größe:	21,0 KB
ID:	14358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	23,5 KB
ID:	14359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	25,7 KB
Alt 01.08.2005, 11:22
..langsam bleibt mir die Luft weg.... .... was dir noch so alles einfällt...
Alt 01.08.2005, 11:25
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
hast Du Deinen Kopf in Gorans Vakuumanlage
aber ehrlich gesagt, ich staune auch nur immer. Dass man sich auch Kielrollen selbst gießen kann
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 11:27
Ja mir fällt ziemlich viel Schmarrn ein, aber Gestern habe ich das ganze Gespann mal angeschaut beim Fahren, und bin zu dem Entschluss gekommen dass das so nicht weitergeht.
Mit Gelcoat mag es ja gut gehen, aber mit Lackierten sachen sind diese Rollen zu Hart, hinterlassen Flecken, und Abdrücke.
Das kann ich nicht haben,
Alt 01.08.2005, 11:28
Die gekauften gelben sind ja auch nur gegossen mit PUR-Giesharz, mag ja gut sein, jedoch kann keiner alle Rümpfe der Form nachbilden.
Ich kann es und werde es machen.
Und 10Kg Harz und Härter kosten gerade mal so viel wie zwei Rollen
Alt 01.08.2005, 11:31
hmm, die rollen werden weicher ???
das könnte aber schwierigkeiten beim slippen geben.
dadurch rollt das boot sicher nicht so gut vom trailer.
und anschl. läßt es sich schwerer raufziehen und die bugöse wird dadurch zu stark strapaziert und dadurch reißt der rumpf und die ganze restaurierung muß von vorne beginnen.
ne ne, spaß beiseite, schwerer wirds dadurch aber bestimmt.
gruß dirk
Alt 01.08.2005, 11:33
Zitat von glumpo
...... aber Gestern habe ich das ganze Gespann mal angeschaut beim Fahren, und bin zu dem Entschluss gekommen dass das so nicht weitergeht......
siiiehste..... und deshalb müssen auch diese blöden vorderen Luftreifen weg und vernünftige Langauflagen her....
alles was wackeln kann wird auch Scheuerstellen hinterlassen...
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 11:34
gruß dirk
Ja es wird etwas schwerer, dafür wird es dann echte Lager bekommen, und nicht diesen Krampf mit Buchse und Welle, die drehhen sich ja ohne Boot fast garnicht mehr
Alt 01.08.2005, 11:37
bieten sich da nicht einfachste Gleitlager aus Teflon an ??? so von wegen Trailen i Wasser und Rost und dergleichen ???
Gruß - Georg
Alt 01.08.2005, 11:39
Du sagst es "wackeln".
Ich hatte am Bug eien Polyethylenblock, der Bug und windenhalter wackelte die ganze Fahrt( Wunder das er nicht abgebrochen ist), aber der Blck lag ganz fest am Rumpf, die Stütze und die mitte des Blocks arbeiteten die ganze Zeit, als ich angekommen bin und den Block entfernt habe, sah ich keinen Abdruck oder Glanzverlust an der Stelle.
Für mich ist wichrig das die Ambindung am Rumpf sich nicht bewegt, das Dämpfen hierfür soll die PUR- Masse übernehmen, der Hänger kann da wackeln und vibrieren so viel er will.
Alt 01.08.2005, 11:41
Ja Du hast Recht,
Teflon wird allerdings schnell derbatz unter dem Gewicht, aber es gibt ja noch Lagerbronze, Gleitbundbuchsen,
ahh kein Problem da wird sich noch etwas finden
Alt 01.08.2005, 11:45
Genau so ist das.....
son einfacher Rohrrahmen als Trailer ist nie ohne Verwindungen und daher bekommt er die Steifheit erst durch das daruf "fest" verspannte Boot. Da darf dann keinerlei Schlupf bestehen und die Vibrationen spielen sich nur noch am Fahrgestell und der Verbindung zwischen der Stahlstützen und Gummiauflagen ab. Die Auflagen selber liegen dabei fest am Rumpf an.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
