Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 07.02.2012, 22:26
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Standard Einige Fragen zu VP280-290 Antrieben
ich hätte da mal ein-zwei Fragen zu VolvoPenta Antrieben :
- wo ist der Unterschied zwischen 280er und 290er
- wo ist der Unterschied zwischen einem 290er und einem SP-A
- welche Infos kann man denn, wo, aus der SerNo des Antriebes ziehen
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Geändert von Lutz Geis (08.02.2012 um 09:33 Uhr)
Alt 08.02.2012, 11:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
280 auf 290
ist der Unterschied die Spiegelplatte und der Lenkhelm
Diese sind nicht für Powertrim ausgelegt, deshalb auch hast der 290 auch eine andere Lenkgabel.
Die ersten 290 waren fast identisch zu 280.
Der SP-a hat nur einen anderen Deckel zur Schaltabdeckung
Andy
Alt 08.02.2012, 12:28
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Lutz,
Die grundlegenden Unterschiede hat dir Windy0386 ja schon genannt.
Ansonsten, eine grobe Übersicht (PDF-Format / 9MB) der VolvoPenta-Antriebe findest du hier :
www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_2_oil_rec_7745608.pdf
Tiefergreifende Info (allerdings englisch) gibst im:
Workshop Manual Aquamatic 280, 280-DP, 285, 290, 290-DP, SP-A, Sp-C, DP-A, DP-B, DP-C:
www.marinemechanic.com/volvo/Volvo%20Penta%20Workshop%20Manual.pdf
Über die Seriennumer Online den Antrieb abfragen geht meines Wissens nach bei VolvoPenta nicht , im Gegensatz zu den Motoren .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.02.2012, 22:14
O.K.
Die Antriebe 100 .. 290er haben ja eine SerNo,
bei der die ersten 3 Ziffern, der Baureihe entsprechen.
Meiner hat eine 310er SerNo. Welche Baureihe ist das ?
Den 2. Link kann ich im Moment nicht öffnen ...
Lutz
Alt 08.02.2012, 23:15
Hallo Lutz,
marinemechanic.com scheint derzeit nicht erreichbar ! Heute Mittag gings noch.
Der hier geht:
http://www.mybayliner.co.uk/boatmad/280285290.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (09.02.2012 um 09:00 Uhr)
Alt 09.02.2012, 12:43
Ja subbbbbäääääää ........ danke
Gibt es so was auch für die Volvo Diesel's ?
Lutz
Alt 09.02.2012, 13:48
...aber ja, nicht nur für Volvo
http://www.boatinfo.no/lib/library.html
Alt 09.02.2012, 13:58
Hallo Lutz,
welchen Motor hast du? Vielleicht ist er ja dabei ?
Workshop Manual's (Englisch) für
MD2010, MD2020, MD2030, MD2040 gibt's hier : http://www.imarksweb.net/book/volvo+...hnical+manual/
für
TAMD31M, TAMD31L, TAMD31P, AD31L, AD31P, KAD32P, MD6A, MD7A, TAMD41H, TAMD41M, TAMD41P, AD41P, TAMD42WJ,
KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P, KAD42A, KAD42B, KAD42P, KAMD43P, KAD43P, KAMD44P, KAD44P und noch ein paar mehr
findest du hier: http://www.autospdf.com/view/volvo-p...ir-manual.html
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 09.02.2012, 19:23
Danke ...... TAMD41A ....
Lutz
Alt 10.02.2012, 19:02
So, dann bohre ich mal weiter ....
Wir hatten letztes Jahr im Sommer,
auf dem Rückweg aus den Niederlanden
( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130328 ),
Antriebsschaden .............
Zum Glück morgens, 300m vom Kölner Hafen weg,
bei gemütlicher Fahrt zum Aufwärmen.
Zerlegt hat es den Lagerkäfig des inneren Lagers,
hinter dem Kreuzgelenk, vor dem Kegelzahnrad.
Die Teile des Lagerkäfigs haben sich dann durch die
Innereien des Antriebes gearbeitet. An dem besagten
Morgen hat es dann das Eingangskegelzahnrad zerlegt
und die Teile haben alles blockiert.
Ist so was ein üblicher Fehler ?
Man muss noch dazu sagen, dass das gleiche Lager,
2 Jahre davor, schon mal, nach einem Niederlandeurlaub,
defekt war. Da ist es aber nicht aufgefallen und ich
habe es erst im Winter, nach dem Abbau des Antriebs,
bemerkt.
Lutz
Alt 12.02.2012, 10:16
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo
ich möchte eine 290er getriebeglocke auf einen aq 170 montieren und eine 280er antrieb hinten drann. nun meine frage gibt es da unterschiede, zum beispiel wellendurchmesser oder auspuffmanschette usw?
vielen dank der kai
Alt 12.02.2012, 11:01
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Die 290 Glocke hat 26 Zähne an der Ausgangswelle die 280 hat nur 10 Zähne.
Dann wird dein 280 Antrieb nicht passen.
Es sei denn du baust das Oberteil mit Kreutzgelenk vom 290 auf dein 280 Antrieb.
Axel.
Alt 12.02.2012, 11:19
Boot: Windy 22 DC
Nimm dierekt die richtige Glocke, ist preiswerter.
Allerdings gehört es nicht zu Lutz' Thema
Lutz: warum hattest du eine andere Untersetzung? hat Udo den ganzen Antrieb getauscht?
Wen die Antriebe aus dem Stand Feuer kriegen, mag es sein,das das sofort einsetzende Drehmoment dafür verantwortlich ist.
Solltest du aber von Udo schon wissen.
Geändert von windy0386 (12.02.2012 um 11:43 Uhr)
Alt 13.02.2012, 00:01
Wen die Antriebe aus dem Stand Feuer kriegen, mag es sein,das das sofort einsetzende Drehmoment dafür verantwortlich t eingelaufenist.
Ja komplett getauscht, der alte Antrieb ist hin.
Ich hatte ja gedacht, dass ich das UW Teil weiter benutzen könnte.
Kannste aber vergessen. Der Bereich um die 'Ölschleuder' ist gut
eingelaufen und das kleine Kegelrad der Untersetzung hat
Karies ...
Der Antrieb hat übrigens nicht aus dem Stand Feuer gekriegt ...
Ich gehöre zu den 'Lagzamwarfahrern' ...
Lutz
Alt 13.02.2012, 08:34
Boot: Windy 22 DC
Ich meinte mit Feuer kriegen, den direkten heftigen Kraftschluss der Konuskupplung.
Die Schreibfehler mach mein Ipad
Alt 13.02.2012, 16:30
Puhhhhhh ................ und ich dachte ich wäre jetzt
ein Antriebsquäler ....
Ich hatte Motoröl im Antrieb. Da scheiden sich ja auch
die Geister. Motoröl oder Getriebeöl ...
VP sagt, wenn ein 6Zyl. Diesel vor diesen Antrieben
arbeitet, dann muss Getriebeöl eingefüllt werden.
( Das weis ich jetzt seit letztem Sommer ... )
Ich vermute aber auch, dass der Antrieb oben
irgendeine Makke hatte. Warum ist sonst das
innere Lager der Eingangswelle 2x kaputt gegangen.
Lutz
Alt 13.02.2012, 23:22
[QUOTE=Axel.L;2545955]Hallo
Axel.[/QUOTE]
Ist der Unterschied in er Verzahnung nicht zwischen 270er und 280er
---- da habe ich Blödsinn geschrieben -----
Lutz
Geändert von Lutz Geis (14.02.2012 um 20:34 Uhr)
Alt 14.02.2012, 18:06
Lutz
270 und 280 sind gleich 10 Zähne 290 hat 26 Zähne.
Axel
Alt 14.02.2012, 20:32
Ups ... ok ... hast recht
290'er :
Hits:	321
Größe:	45,6 KB
280'er :
Hits:	327
Größe:	46,2 KB
Dann muß ich das Kreuzgelenk noch umbauen ...
Hier ist das zerstörte Kegelrad :
Hits:	319
Größe:	39,3 KB
Lutz
Alt 14.02.2012, 20:47
Lutz
Ich würde den ganzen Kopf umbauen.
Sind nur 4 Schrauben und zwei neue O-Ringe.
Axel.
Alt 14.02.2012, 21:01
Der Antrieb der dran soll ist ein 280B ...
Das sollte ein SP-A mit der Gabel und
dem Kreuzgelenk vom 280er sein ...
Da wollte ich den Kopf nicht tauschen ...
Hits:	151
Größe:	39,9 KB
ID:	340025 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	37,7 KB
Lutz
Geändert von Lutz Geis (15.02.2012 um 17:12 Uhr)
Alt 15.02.2012, 15:44
Jetzt auch noch das Thema Opferanoden :
Generell fahre ich Magnesium Anoden und
das auch fast ausschließlich im Süsswasser.
Leztes Jahr waren mal ein paar Tage Salzwasser
in Zeeland dabei.
Hier jetzt ein Bild unseres Antriebes,
nach 3 Monaten Rhein und Lahn :
Hits:	145
Größe:	50,1 KB
Ich sollte noch dazu schreiben, dass det nicht der Antrieb ist,
der mit in Zeeland im Salzwasser war ....
< Schniefmodus an > ... ach war das schön ... < Schniefmodus aus >
Der Antrieb ist im August in Köln montiert worden
und war dann bis Oktober im Wasser.
Was auffällt ist : Antrieb o.k. / Spiegelplatte o.k.
aber die Gabel ist angegriffen,
obwohl die Dreieckanode montiert ist.
Lutz
Geändert von Lutz Geis (15.02.2012 um 17:11 Uhr)
Alt 15.02.2012, 18:09
Lutz
Ich würde Aluanoden nehmen.
Habe voher auch Magnesium gehabt die Arbeiten im Süsswasser nicht so gut wie die Aluanoden.
Axel.
Alt 15.02.2012, 18:26
Zitat von Axel.L Beitrag anzeigen
Lutz
Axel.
Das verstehe ich nicht ....... Alu schützt Alu
Ich habe ja kein Problem mit den Magnesium Anoden,
mich wundert es nur, dass die Gabel so schnell angegriffen ist.
Ich habe auch die Dreiecksanoden noch nicht in Magnesium gesehen,
nur in Zink ...
Lutz
Alt 15.02.2012, 18:48
Ja genau Alu schützt Alu.
Es kann ja besser deine Anode arbeiten anstatt die Gabel.
Die Aluanoden gibt es bei Marine Shop Online habe mir selber gerade welche bestellt.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
