Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 218Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 218
Alt 11.02.2012, 15:30
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Standard Turning Finn
Ich habe wieder mal gebastelt. Kalt ist es, kleben geht nicht! Aber schweissen funktioniert, da heizt man ja per Definition...
Also habe ich einen Schweisskurs bei unserem Werkstattchef besucht (danke Arend) und Edelstahlbleche zusammengeschweisst.
Danach danach habe ich das ganze mit dem BESTEN Kehlnahtschleifer auf dem Markt geschliffen und poliert (Gruss an die Kollegen in Bargau).
Entstanden ist eine Finne, welche unten an Rascal kommt um Kurvenfahrt zu ermöglichen. Da der Plan einen ausgeprägten Flachkiel hat um surfbrettähnliche Gleitfahrt zu ermöglichen, benötigt man laut Konstrukteur auch eine Finne wie bei einem Surfbrett...
Im Gegensatz zum Plan habe ich eine austauschbare Variante gebaut (Grundkontakt, Slipunfall,...), man weiss ja nie...
Hits:	140
Größe:	47,2 KB
ID:	339226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	37,8 KB
ID:	339228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	45,7 KB
Hits:	157
Größe:	53,1 KB
ID:	339230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	34,4 KB
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
  #127
Alt 11.02.2012, 17:53
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Gedanke dazu (keine Kritik!): Was tust du für den Fall der Grundberührung? Schrauben mit Sollbruchstelle oder Nylonschrauben? Ich meine damit dir im Fall des Falles nicht der Boden ausreißt... Wie werden die Schrauben gegen eindringendes Wasser ins Holz/Laminat abgedichtet? Ich bin gespannt zu Deinen Ideen in diese Richtung.
Gruß Peter
  #128
Alt 12.02.2012, 17:30
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Das habe ich mich gerade auch gefragt.
Wie wäre eine Art Steckeinschub, in das die Finne vom Heck her eingesteckt wird (a) und dann ein Bolzen o.ä. (b), der sie dann hinten vor dem rausrutschen sichert. Bei Grundberührung bricht der Bolzen an einer Sollbruchstelle und die Finne rutscht raus, ohne großen Schaden anzurichten.
Funktioniert natürlich nur bei Vorwärtsfahrt
Hits:	101
Größe:	13,6 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #129
Alt 12.02.2012, 18:33
So ähnlich war das bei meinem Surfbrett gelöst...
Gruß Peter
  #130
Alt 14.02.2012, 18:03
Geile Ideen, Danke!
Ich habe mir überlegt, dass die Finne selbst die Sollbruchstelle ist (3mm Edelstahl).
Es ist geplant, dass diese mit 4 Senkschrauben M6 auf eine extrem stabile Edelstahl-Sockelplatte geschraubt wird, welche unverrückbar im Binnenkiel eingelassen wird.
Wenn ich die Finne kaputt fahre (was ich nicht hoffe), nehm' ich den Hammer und den Kehlnahtschleifer... wie neu!
www.saint-monday.ch
Alt 26.02.2012, 00:38
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Wow! Tolles Projekt und perfekt überlegt gearbeitet! Respekt!
Steffen
_____________________________________________
  #132
Alt 01.04.2012, 17:05
Standard Weiter geht's
Sooo, Winterpause vorbei!
Alle anderen haben schon wieder angefangen, da will ich auch dabei sein!
Es geht nun mit der Seitenbeplankung weiter. Zuerst hat Rascal mal die ersten beiden Mahagonibrettchen anprobiert (Bild 1), dann wurde die erste Planke angepasst (Bild 2)
Hits:	166
Größe:	46,0 KB
ID:	350283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	37,8 KB
www.saint-monday.ch
  #133
Alt 01.04.2012, 17:09
Nachdem schon alles Vorbreitet war, wollte ich kleben. Ärgerlicherweise habe ich festgestellt, dass mir Ende letztes Jahr die Baumwollfasern ausgegangen sind! Nachbestellung vergessen (Bild 1).
Ich habe mich also im Haushalt umgesehen und bin auf eine unerschöpfliche Quelle von Verstärkungsfasern gestoßen, welche in vielen Haushalten zur Verfügung steht. Die Hinweise sind unübersehbar, z.B. auf dem Sofa, dem Boden, an Vorhängen.
Idealerweise fällt die beste Erntezeit der Fasern exakt mit dem Beginn der Bootsbausaison zusammen. Man nennt das glaub ich „Mauser“, aber ich bin ja kein Botaniker...
Die Ernte selber ist einfach (Bild 2) und mit grossem gegenseitigem Wohlbefinden verbunden! In kürzester Zeit hat man den Tagesbedarf zusammen.
Ich bin nun in der glücklichen Lage, dass mir einerseits weisse Kurzfasern von Typ „Susita“ (Bild 3, rechts) zur Verfügung stehen, welche sich ausgezeichnet für Hohlkehlen eignen. Andererseits habe ich zugriff auf Langfasern vom Typ „Lux“ (in sehr grossen Mengen, Bild 3, links), mit welchen ich künftig alle strukturellen Verklebungen verstärken werde. Diese sind zudem schön Braun und passen ausgezeichnet zum Holz.
Hits:	117
Größe:	29,4 KB
ID:	350287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	34,6 KB
ID:	350288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	37,2 KB
www.saint-monday.ch
  #134
Alt 01.04.2012, 17:17
Wer den Thread schon länger verfolgt, dem mag aufgefallen sein, dass ich zu einigermassen gründlicher Vorbereitung neige.
Deshalb habe ich erst einmal Probestücke geklebt unter Zugabe von „Susita“ und „Lux“-Fasern in verschiedenen Mischverhältnissen.
Insbesondere beim Fasertyp „Lux“ erwarte ich sehr gute Festigkeitswerte, da die Fasern ausgesprochen lang sind.
Morgen geht’s damit in der Firma auf den Zugprüfstand, um die Bruchkräfte zu ermitteln.
Hits:	115
Größe:	46,4 KB
ID:	350291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	25,4 KB
ID:	350294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	29,5 KB
Hits:	110
Größe:	42,1 KB
www.saint-monday.ch
Alt 01.04.2012, 17:26
Nach GfK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) und CfK (Carbonfiberverstakter Kunststoff) ist KhK (meine Erfindung: Katzenhaarverstärkter Kunststoff) das erste nachhaltige Bootsbaumaterial. Die Ökobilanz von Rascal wird dadurch so enorm verbessert, dass selbst eine Segeljolle ein Klimakiller ist dagegen.
Das Bild zeigt die fleissigen Faserproduzenten
Hits:	138
Größe:	41,4 KB
www.saint-monday.ch
  #136
Alt 01.04.2012, 17:32
Ich bin auf die Testergebnisse vom 2. April gespannt...
Gruß Peter
Alt 01.04.2012, 17:41
Ja, ich auch!
Insbesondere die "Susita"-Faser eignet sich besonderes, Hohlkehlen zu spachteln. Damit werde ich mein nächstes Selbstbauprojekt optimieren: Seglar von IKEA
http://tv.yacht.de/video/Segelpremie...70cca3dda392f4
www.saint-monday.ch
Geändert von jubilee (01.04.2012 um 20:47 Uhr)
  #138
Alt 05.05.2012, 11:12
Standard Kleine Fortschritte
Dieses Jahr hat nun nicht sehr produktiv gestartet, aber immerhin habe ich die Finne und die Bugverstärkung eingebaut.
Für die Finne werden 4 V4-Hutmuttern eingepresst und eingeklebt, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Ich habe mir auch Nylonschrauben besorgt, gute Idee von Kyrill.
Ich muss nur noch kucken, ob das auch in Verbindung mit Loctite was wird, eine Schraubensicherung wird ja benötigt...
Hits:	125
Größe:	47,8 KB
ID:	357828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	42,8 KB
ID:	357830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	38,0 KB
Hits:	120
Größe:	36,0 KB
www.saint-monday.ch
Alt 05.05.2012, 11:35
Standard Investiert
Als nächstes habe ich in eine gebrauchte Vakuumpumpe investiert.
Super Sache!!!!
Ich übe nun allerdings schon ettliche Stunden damit, es ist zum verzweifeln.
Hier das Protokoll der Trials and Errors bis jetzt:
- Zuerst habe ich normales Malerkreppband und PE-Abdeckfolie (0.3mm) aus dem Baumarkt verwendet. Malerkrepp haftet schlecht auf dem Sperrholz, wesshalb das ganze nicht recht dicht wird.
- Dann habe ich Qualitätsklebeband gekauft und mit der gleichen Folie versucht, das ist dicht und Funktioniert super, ich habe aber ewig gebraucht um alles abzukleben.
- Also habe ich Vakuumdichtband (Doppelseitiges Klebeband) besorgt und die Dichtung schon vorbereitet. Nicht schneller, nicht Dicht.
- Na dann, Lösung 2 hat ja geklappt, also alles scharf mit Epoxi. Das war ein Desaster: Nach 45min habe ich das angelierte Epoxi wieder Runtergekratz, weil alles schief gegangen ist, was schief gehen kann.
Jetzt ist wieder alles geschliffen und vorbereitet und ich habe professionelle Folien und Klebebänder gekauft. Das funktioniert nun auch!
Was jetzt noch nicht passt ist die Form der Planken. Wie lässt sich die Form der (Kraveel)-Planken bestimmen? Wie lässt sich die Rumpfform EINFACH auf Flache Bretter übertragen? Wie macht Ihr dass?
Hits:	146
Größe:	49,8 KB
www.saint-monday.ch
Geändert von jubilee (05.05.2012 um 11:48 Uhr)
Alt 07.05.2012, 15:50
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Oliver,
hier vlt. ein paar nützliche Hinweise:
- verwende Tackytape (Vakuumdichtband) und Paketklebeband.
- Vakuumfolie ist günstiger als ne dicke Baumarktfolie und wichtiger - strapazierfähig und dehnbar
- immer Vlies verwenden, damit die Luft überall abgesaugt wird
- ich würde auch Abreißgewebe verwenden (kannste mehrmals nutzen, genau wie Folie und Vlies) , denn das Epoxy durchdringt das Furnier
- ein paar Tackerklammern mit Unterlegplatte helfen beim provisorischen fixieren, insbesondere an den Furnierkanten
- trimmen mit Richtscheit/Oberfräse- Dichtband immer vorher aufbringen und die Folie schon unten befestigen
- langsamen Härter verwenden
- maximal zwei Furniere auf einmal
- mehrere Absaugpunkte
- eine Pumpe mit viel Volumen
- Duct Tape bzw. Panzertape um zwei Furniere an den Stößen zu verbinden
So zum anpassen der Planken würde ich dünne Sperrholzleisten verwenden, halt 4 Stück für ein Rechteck, die ich mit Tackerklammern befestige und somit die Form abnehme. Ich hoffe du verstehst was ich meine, das zu beschreiben ist nicht so leicht. Und zum feintuning nimm einen Einhandblockhobel
Hier darf keine werbung stehen !!
Geändert von sebastian_krueger (07.05.2012 um 20:00 Uhr)
  #141
Alt 07.05.2012, 20:32
Zitat von sebastian_krueger Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
- verwende Tackytape (Vakuumdichtband) und Paketklebeband. Check!
- Vakuumfolie ist günstiger als ne dicke Baumarktfolie und wichtiger - strapazierfähig und dehnbar. Check!
- immer Vlies verwenden, damit die Luft überall abgesaugt wird. Check!
- ich würde auch Abreißgewebe verwenden (kannste mehrmals nutzen, genau wie Folie und Vlies) , denn das Epoxy durchdringt das Furnier. Check!
- ein paar Tackerklammern mit Unterlegplatte helfen beim provisorischen fixieren, insbesondere an den Furnierkanten Check!
- trimmen mit Richtscheit/Oberfräse ?
- Dichtband immer vorher aufbringen und die Folie schon unten befestigen Check!
- langsamen Härter verwenden Check! Ist nachts bald wieder 15°!
- maximal zwei Furniere auf einmal. Furniere, schön wär's... sind-6mm Planken!
- mehrere Absaugpunkte Check!
- eine Pumpe mit viel Volumen. Check! 125l/min.
- Duct Tape bzw. Panzertape um zwei Furniere an den Stößen zu verbinden. Check!
Zum anpassen der Planken habe ich noch was auf einem Englischsprachigen Forum entdeckt, das habe ich am Wochenende grad mal umgesetzt (siehe Bilder).
Hits:	283
Größe:	37,9 KB
ID:	358462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	43,0 KB
www.saint-monday.ch
  #142
Alt 28.05.2012, 21:14
Wie sagt der Volksmund?
An Pfingsten geht's am ringsten!
Tatsächlich, STB ist nun beplankt. 6mm Mahagoni, ohne Dämpfen (wie der Plan vorausgesagt hat), ohne Tacker (dafür mit Vakuum) und passt ganz ordentlich.
Für die erste Planke habe ich 2 Monate geübt, die 2. Planke hat dann 2 Wochen gedauert und die letzten 2 Planken waren dank Unterstützung von Claudia in 2 Tagen dran. Man lernt...
Bild 1: Die Schablonen
Bild 2: Planke 1 - 3 wurden vakuumiert (eher grenzwertig)
Bild 3: Anprobe von Planke 3
Bild 4 und 5: Bei Planke 4 reicht die Reichweite der Zwingen, spart das Vakuum
Hits:	237
Größe:	53,4 KB
ID:	363507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	52,4 KB
ID:	363508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	54,2 KB
Hits:	208
Größe:	43,9 KB
ID:	363510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	52,5 KB
www.saint-monday.ch
  #143
Alt 31.05.2012, 20:42
Grob geschliffen!
Hits:	197
Größe:	49,6 KB
ID:	364417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	45,6 KB
www.saint-monday.ch
  #144
Alt 04.06.2012, 20:22
Gehalst und getrimmt, wie beim Segeln!
Leider ist das übersetzten auf den anderen Bug nicht so einfach mit ein bisschen winschen zu erledigen, sondern mit dem hydraulischen Wagenheber. Bis vor kurzem konnte ich's noch hochheben...
Getrimmt an der vorderen und hinteren Kante
Hits:	187
Größe:	40,3 KB
ID:	365152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	122,8 KB
www.saint-monday.ch
  #145
Alt 24.06.2012, 18:24
Standard Meilenstein!
So, Backbord ist nun auch beplankt und grob geschliffen.
Sebastian hatte recht: Bei 6mm Plankenstärke kommt die Vakuumpumpe an ihre Leistungsgrenze. Desshalb habe ich den nötigen Anpressdruck auf dieser Seite mit weniger modernen Mitteln erzeugt.
Die Planken habe ich diesmal mit dem althergebrachten Handhobel angepasst statt mit Elektrowerkzeugen. Sehr empfehlenswert! So leise, so sinnlich, so präzise! Hätte ich das doch früher gewusst!
ich bin sehr zufrieden, auch wenn nun meine drei "Lieblingsbeschäftigungen" anstehen: schleifen, schleifen, schleifen.
Hits:	188
Größe:	46,5 KB
ID:	370834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	52,5 KB
www.saint-monday.ch
  #146
Alt 25.06.2012, 15:56
Glückwunsch, sieht echt klasse aus!!!!
  #147
Alt 26.06.2012, 21:05
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Dem kann ich nur zustimmen, ich liebe meine Handhobel...
Aber nur mit einer scharfen und gut eingestellten Klinge .
Wenn man(n) erstmal Schwielen an den Händen hat, bekommt man auch keine Blasen mehr .
Björn
Alt 09.07.2012, 19:46
So, das Kleidchen ist angezogen. Die Mahagonibeplankung ist fein geschliffen und fertig... Stunden später!
Leider ist damit auch mein Präzisionshobel wieder arbeitslos. Dafür muss ich jetzt rausfinden welche Pinsel / Rolle für die Beschichtung geeignet sind, denn mit Beizen und beschichten (siehe früher) wird's nun langsam ernst.
Was ist zu empfehlen? Die billigen Laminierpinsel verlieren irgendwie zu viele Haare...
Hits:	172
Größe:	48,9 KB
ID:	374204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	48,4 KB
ID:	374205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	49,5 KB
Hits:	181
Größe:	39,7 KB
ID:	374207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	41,9 KB
www.saint-monday.ch
  #149
Alt 09.07.2012, 20:20
Das einzig wahre sind die gelben Rollen von West, zwar sind sie in der Anschaffung teurer, im Endeffekt spart man aber, da sie sehr dünn sind und wenig Materialmaufnehmen.
Beizen würde ich nur mit Schwamm
Gruß Sebastian
Geändert von sebastian_krueger (10.07.2012 um 14:12 Uhr)
  #150
Alt 14.07.2012, 19:02
Sebastian hat recht! Sebastian hat immer recht!
Ich habe es gleich ausprobiert und im Unterwasserbereich probegebeizt (mit schwamm). Dort, wo später der Unterwasseranstrich drüber kommt.
Dabei habe ich gemerkt, dass die Tackerlöcher vorher gescheiter gefüllt werden sollten (wurde schon mal erwähnt von Sebastian oder Kyrill).
Heute nochmals von Hand geschliffen und gerollt (WEST-Rollen). Wunderbares Arbeiten!
Wenn's trocken ist, kann man beurteilen, ob eher Mahagoni oder Mahagoni hell gebeizt werden soll.
Hits:	166
Größe:	33,3 KB
ID:	375211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	54,8 KB
www.saint-monday.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
