Alt 12.02.2012, 15:11
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Welcher Vergaser ist das ?
hab hier einen Rochester Quadrajet Vergaser.
Als Nummer ist 7032720 sichtbar. Soll für nen 5l V8 sein.
Weiss jemand welcher Mercruiser Nummer (1347-xxxxx) das entspricht ?
Möcht nen Vergaser Rep. Kit bestellen kann aber mir der o.g. Nummer nichts finden.
LG, Tom
Name:	DSCF5560 (Groß).jpg
Hits:	167
Größe:	85,3 KB
ID:	339495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5558 (Groß).jpg
Hits:	173
Größe:	125,9 KB
ID:	339496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5559 (Groß).jpg
Hits:	156
Größe:	113,4 KB
Alt 12.02.2012, 15:18
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Sollte die 1347-9661A 3 sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.02.2012, 15:21
Boot: Bayliner 2655
Hi Karsten,
Dank Dir.
Denke ich auch, kann nur die Herstellernummer 7032720 in keinem Verzeichnis finden (auch google bringt nicht viel raus ) und sicher zuordnen..
Kann das auch sein dass das gar kein Marinevergaser ist ??
LG, Tom
Gruß Karsten
Alt 12.02.2012, 15:26
Ist einer. Zu erkennen an dem gebogenen Messingrohr.
Er sollte auch einen Schlauchanschuß haben an dem der transparente Schlauch angeschlossen wird der von der Kraftstoffpumpe kommt.
Den Anschluß haben nur die Marinevergaser.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.02.2012, 15:33
Boot: Bayliner 2655
exakt, hat 2 Anschlüsse.
Grosser Anschluss für den Zuleitung und der kleinere, der mit nem Tape zugeklebt ist
Bei meinem bisherigen 2 Register Mercarb kommt ein transparenter Schlauch woher, der geht dann an den
(jetzt noch) zugeklebten Anschluß bei Quadra, oder ?
Ist ein großes Hexenwerk von 2 auf 4 Register umzusteigen ?
Passende Spinne habe ich.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146903
LG, Tom
Name:	DSCF5563 (Groß).jpg
Hits:	180
Größe:	83,1 KB
ID:	339503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0597 (Groß).jpg
Hits:	147
Größe:	90,5 KB
Alt 12.02.2012, 15:35
Der Umbau ist keine große Aktion.
Hast dort jedenfalls einen Marine Vergaser!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.02.2012, 15:39
Der transparente Schlauch kommt auf den jetzt zugeklebten Anschluss.
Gruß Karsten
Alt 06.03.2012, 12:19
Boot: Bayliner 2655
jetzt hab ich den Vergaserreparatursatz da und die Beschleunigerpumpe sieht anders aus.
Nr. des kits ist 823426A1 bzw. Sierra 18-7095.
Nach Infos des Lieferanten passt der Kit zum Vergaser Nr. 1347-9661A 3 .
LG, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
