Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 609Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 609
Alt 12.02.2012, 11:29
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Statt Messingscharniere funzen auch einfache Textilstreifen recht gut.
Einfach an Ruderblatt und Tragkonstruktion beidseitig ankleben...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #77
Alt 12.02.2012, 11:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und das hält ????
werde moregn mal schauen ... habe noch "durchsichtiges " Panzerband liegen .. werde es morgen mal testen ..
By Karsten
Alt 12.02.2012, 11:55
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
in vielen "Depronbombern" sitzt nicht mehr ein einziges Scharnier. Folie, Textil, Depron....das funktioniert alles.
Alt 12.02.2012, 12:17
icheben82
Frage ist nur wie lange, nach 1000 Ruderausschlägen sind die doch meist durch und dann gehen die meist während des Fluges/Fahrt kaputt... Ich persönlich halte davon nicht viel, dann lieber Kunststoffschaniere
Holz aussparen, Kunststoffscharniere rein und Epoxy drüber, dann glatt schleifen und lackieren, sieht man nichts von und halten ewig...
Geändert von icheben82 (12.02.2012 um 12:25 Uhr)
  #80
Alt 12.02.2012, 12:21
Boot: Polaris Alpha
In meiner "Motte" sind die Textilscharniere verbaut und die haben noch keine Alterserscheinungen und sogar eine "Baumlandung" überstanden. Es spricht aber auch nichts gegen die "richtigen" Scharniere!
Alt 12.02.2012, 12:25
icheben82
Okay, in der Corvallis waren die Scharniere nach 3 Akkuladungen durch (liegt aber vielleicht auch an der Flugweise ) habe die dann ganz schnell durch vernünftige getauscht...
Alt 12.02.2012, 18:16
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Habe mir auch mal ein Motor gekauft
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5423
ich hoffe er bringt das ding zum "fahren"
ebenso hab ich mir ein Prop gekauft
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9873
wollte kein 7inch nehmen, da ich ja noch nicht weiß wieviel platz ich nach unten hab
evtl. reicht der ja auch aus
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2012, 18:32
einen 3S Lipo haste ja ..
By Karsten
Alt 12.02.2012, 19:53
Boot: Bavaria 820
Immerhin etwas
Und ein servo
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2012, 20:16
Boot: Bavaria 820
LED-Band
es werde licht
erhellt bei 11,1V die ganze küche
Hits:	196
Größe:	18,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2012, 22:19
Boot: Bavaria 820
Mal ´ne frage Karsten, baust du dir Wasserkühlung ein - also nur den regler kühlen
meiner wird schon ganz schön warm
Motor kann man ja nicht kühlen
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2012, 22:27
icheben82
Wieso sollte man den Motor nicht kühlen können??
Alt 12.02.2012, 23:12
Boot: Bavaria 820
weil das ding ein aussenläufer ist
soweit ich das ja weiss dreht sich da dass gehäuse
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2012, 23:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Es entsteht trotzdem ein Luftstrom, der den Motor kühlt.
Zum Einen durch den Propellerluftstrom, zum Anderen durch die Masse der Luft und der Zentrifugalkraft.
Ich würde unabhängig davon empfehlen, mal den Strom zu messen, der tatsächlich fließt, um Motor und Regler nicht zu überlasten.
Gruß Torben
Alt 12.02.2012, 23:24
Boot: Bavaria 820
Gruß Torben
Motor zieht max. 15.5A mein regler kann max. 18A
sollte kein problem entstehen
wie sich das mit dem 6" Propeller verhält weiss ich (leider) nicht
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2012, 23:29
Mod a.D.
Katalogangaben, nää?
Oder verlässliche Werte aus einem Test?
Ich hab mir auf diese gutgläubige Weise auch mal nen Aussenläufer verhundst, der wurde so warm, daß die Magnete sich gelöst haben.
  #92
Alt 12.02.2012, 23:34
Boot: Bavaria 820
ja
ich lass mich mal überraschen, muss ja erst mal min. 20 tage warten bis der klamauk beim zoll liegt und ich hin dackeln darf
Es grüßt Flo
Alt 13.02.2012, 06:40
es wäre ja schön gewesen wenn Du mal gefragt hättest ob noch jemand was vom Hobbyking braucht.. Sammelbestellung wäre das Zauberwort .. Ich hätte so 2-3 Sachen gebrauchen können .. will aber nicht wegen kleinkram dort bestellen
ja
By Karsten
  #94
Alt 13.02.2012, 14:50
Boot: Bavaria 820
Aber das lohnt meist nicht, die teile werden für dich teurer (da der versand teurer wird) und den kram muss ich auch noch zu dir senden
Es grüßt Flo
Alt 13.02.2012, 19:58
icheben82
HÄäääääääääääääääääääääää???
Alt 13.02.2012, 20:06
Boot: Polaris Alpha
geteiltes Leid ist halbes Leid, aber geteilte Freude ist doppelte Freude.
Nur nicht für jeden!?!?
  #97
Alt 13.02.2012, 20:48
icheben82
Was brauchst Du denn noch??
Alt 13.02.2012, 21:04
evtl. mal einen 3 / 4 Blatt Propp, 2S Lipos oder was ich noch so finde und evtl. dem nächst brauche, hatte ja schon mal einiges bei einem BF´ler mit bestellt .. warte ich heute noch drauf .. auch wenn er min Geld schon hat... seit Sommer letztes Jahr ist er ja nicht mehr Online ..
By Karsten
Alt 13.02.2012, 21:09
icheben82
Ich habe ja heute die Piper aus Bielefeld abgeholt, der nette Mann gestandenen alters betreibt seit 30 jahren Modellbau und möchte solangsam auslüften... Soll mich immer erst bei Ihm melden wenn was benötigt wird da er so gut wie alles da hat, bevor irgendwo was bestellt wird...
Habe auch von euch erzählt, also wer was braucht bitte erstmal fragen, dann frage ich da an ob er was passendes da hat...
  #100
Alt 13.02.2012, 22:20
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
ich lese hier immer wieder von 3- und mehrblättrigen props im flug- und airboatbau.
wenn der wirkungsgrad nicht in den keller gehen soll, kann ich jedem nur empfehlen, bei den 2-blättrigen zu bleiben.
ich habe mir vor jahren von U. I. MODELLTECHNIK den motormaster (ob es den heute noch gibt?) gegönnt und viele messungen zur richtigen propabstimmung durchgeführt und musste immer wieder feststellen, das der wirkungsgrad bei mehrblättern runter geht.
ich habe zwar auch schon ein modell mit 3-blatt prop geflogen, dies liess, da ich scale gebaut hatte, mangels zu wenig bodenfreiheit, keinen 2-blatt zu.
wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich mit durchmesser und steigung so lange experimentieren, bis sich was passendes gefunden hat.
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
