Alt 11.02.2012, 18:43
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ankerkette verlängern
Ich habe eine 50m 8er Ankerkette und eine 40m 8er Kette, wie kann ich beide verbinden um in größerer Tiefe (Mittelmeer) zu ankern. Die Kette muss aber noch um eine Horizontalwinsch (Lofrans V3) laufen können.
Alt 11.02.2012, 18:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ein Kettenglied auftrennen, aufbiegen, um beide Ketten , zusammenbiegen, verschweißen, und zuguterletzt mit Zinkfarbe besprühen.
Volker
Alt 11.02.2012, 18:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Es gibt auch Kettenverbinder oder auch Notglied genannt
siehe hier Verbinder
Hierbei ist aber zu beachten, dass die Bruchlast deutlich singt. Das mit dem Schweissen von Volker ist da besser.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.02.2012, 21:50
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
Es gibt auch Kettenverbinder oder auch Notglied genannt..........Hierbei ist aber zu beachten, dass die Bruchlast deutlich singt. ....
ich wusste doch, das singende Notglieder was nettes sind.
gruesse
Hanse
Alt 11.02.2012, 22:01
Alm-Öhi
gruesse
Hanse
Hab auch so ein verzinktes Notglied an einer 10er Kette und 55 kg Anker.
Es singt und hält bis jetzt
Servus Willi
Alt 11.02.2012, 22:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe mein Niro-Notkettenglied vollverschweißt,
das kann nicht schlechter als ein Originales sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2012, 22:06
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Wenn es verschweißt ist, dann kann es
nicht mehr singen und sinkt in die Ostsee
Alt 11.02.2012, 22:09
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich würde an die 50 m Kette lieber eine 50-70 m Ankerleine dran spleissen. Eine Kettenlänge von mehr als 50 m macht kaum noch Sinn. Die Länge reicht sicher um den Anker flach zu halten. Die dehnbare Leine dämpft das Einrucken viel besser und der Anker hält dann sogar besser als mit mehr Kette.
Gruß, Alfred
Alt 12.02.2012, 09:38
Boot: Beneteau GT
ob singen oder sinken - ob Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien.....
habt Ihr mal gesehen, wie dicht 'g' und 'k' auf der Tastatur sind
um es noch mal klar zu stellen, die Bruchlast wird geringer.....
so, leg mich mal wieder hin
Alt 12.02.2012, 09:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Seh ich genauso, sagt auch die Litereratur, und hatte ich auch so.
Und mit den modernen Gypsies werden Leinen gleich gut aufgeholt wie Ketten.
Allerdings braucht das ordentlich Platz im Kettenkasten.
Wenn die freie Höhe im Kettenkasten schon knapp ist, dann läuft das nicht mit der Leine.
Deswegen musste ich von Kette+Leine nun "zurück" auf nur-Kette, auch wenn preislich, gewichtsmässig und technisch die Lösung Kette + Leine besser wäre, lande ich nun also (wieder) bei nur-Kette.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.02.2012, 10:56
Hallo Andreas,
ich habe auch die Kombination von Kette und Leine und dein Problem wäre für mich kein Grund gewesen auf "nur Kette" umzurüsten. Man kann die Leine auch erstmal auf Deck stauen, wenn man den Anker hoch holt. Die Leine kann man auch oberhalb der Kette im Ankerkasten stauen, um mehr Platz für die Kette zu schaffen.
Das "Umschalten" von Kette auf Leine beim Ankern ist ein klein wenig komplizierter als nur mit der Kette, es lohnt sich aber.
Gruß, Alfred
Alt 12.02.2012, 11:08
Boot: Albin 25 AK
Hallo Andreas,
Naja, Alfred, Ferndiagnose.
Das geht bei Dido nicht. Der Ankerkasten ist von Deck aus nicht zugänglich, da ist nur der Ketteneinlauf von der E-Winsch. In den Ankerkasten (eigentlich nur ein "Kettenkasten") komme ich nur von der Kajüte.
Die Albin 25 hat "ab Werft" keinen Ankerkasten.
Hits:	111
Größe:	89,0 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.02.2012, 11:22
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Gewichtsproblem
Bei 1,4 kg Kettengewicht pro Meter plus Anker kommen da mindestens 140 kg zusammen. Wird das Boot dabei nicht zu buglastig und welche Zugkraft leistet die Ankerwinsch ?
Alt 12.02.2012, 11:32
Boot: Albin 25 AK
Denke nicht, dass das ein Problem darstellt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.02.2012, 11:58
Hallo Andreas,
sorry, aber ich ging natürlich von Schiffen mit "richtigem" Ankerkasten aus. So kleine Segelschiffe ohne Zugang zum Ankerkasten sind mir leider noch nicht begegnet...
Gruß, Alfred
Alt 12.02.2012, 12:21
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Das Boot hat den gleichen Riss wie meine ALPA1150 (sprich, die alte SWAN38)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 12.02.2012, 12:50
Boot: Albin 25 AK
Volker
SY JASNA
Das IST eine ALPA1150!
Der TE, Albert, hat doch in seinem Profil stehen: ALPA 1150.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.02.2012, 17:12
Hab' ich Deinen Beitrag falsch interpretiert!
Mit Albert habe ich natürlich schon jahrelang Kontakt....
Übrigens, Albert:
ich habe 110m 8er Kette vorne im Kettenkasten und die JASNA ist immer noch gerade und 5cm über der Wasserlinie!
Lieber Gruß
vom
Volker
Alt 12.02.2012, 17:44
Boot: Albin 25 AK
... der Rotwein ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.02.2012, 17:11
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Übrigens, Albert:
Lieber Gruß
vom
Volker
vorne 110 m Kette und hinten 50 Buddeln 2 Liter Schädelsprengerausleses
Gruß Bernd
Alt 16.02.2012, 13:28
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Die Ketten-Not-bzw.-verbindungsglieder sind doch eigentlich nicht zum Verschweißen gedacht ...... dachte ich. Die müssten doch auch halten, wenn man sie so verwendet, wie sie geplant und angeboten werden. So hab ich´s zumindest gemacht.
Oder seh ich das falsch ?
Alt 16.02.2012, 14:04
Boot: Albin 25 AK
Bei den nicht verschweißten Notgliedern kommt wieder die "singende Bruchlast" ins Spiel.
Notglieder sind - wie der Name nahelegt - zur Not geeignet Ketten zu verbinden. Das ist dann eine genietete Verbindung, die nur mehr einen Bruchteil der eigentlichen Bruchlast aushalten.
Ich habe bei einer 6mm-Kette was um die 600kg (statt der 1600kg der Kette) im Kopf.
Daher muss (würde ich wagen zu behaupten) ein Notglied ordentlich verschweißt werden. Sonst sind wir bei dem Sprichwort vom schwächsten Glied ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.02.2012, 14:44
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Die Ketten-Not-bzw.-verbindungsglieder sind doch eigentlich nicht zum Verschweißen gedacht ...... dachte ich. ?
Sie sind ja auch nicht zu schweißen gedacht.
Aber ich habe mir überlegt, das es nichts schaden könnte.
Zuerst habe ich die das Notglied so besschliffen,
das mal eine Kehlnaht schweißen kann,
dann zusammen genietet, verschweißt und besschliffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.02.2012, 20:27
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
habe meine Kette auch verschweißt war aber nach dieser tabelle nicht nötig!!
Gruß Zdenek
Hits:	149
Größe:	73,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
